Gönderen Konu: kafayı yemek üzereyim  (Okunma sayısı 9382 defa)
Ynt: kafayı yemek üzereyim
« Yanıtla #20 : Eylül 07, 2009, 23:45:23 »
+1 şaşmaz oto sanayi, yeni dörtnal toyota'yı öneriyorum..
   Sadık ustaya haber salayımda sorununuzu forumdan okusun.Ona göre size yardımcı olmaya çalışır.Kendisi Türkay'ın önerdiği Dörtnal Toyota'nın mekanik ustasıdır...Geçmiş olsun size
« Yanıtla #21 : Eylül 08, 2009, 01:19:33 »
Geçmişte başıma gelen bir arızaya benziyor..enjektörlerden kaynaklı bir sorun olabilir..eğer imkan varsa farklı bir enjektör takıp deneyin..
keser döner sap döner gün gelir hesap döner!
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #22 : Eylül 08, 2009, 01:30:23 »
2002 vvti da başıma geldi yakıt filtresi yakıt pompası ve hava akışmetresini değiştirdik dahasonra tekrar başıma geldi sadece yakıt pompası ve filtresini değiştirdim düzeldi pis yakıt sayesinde sıkça başa gelebilecek bir sorun gibi geliyo bana göre :)
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #23 : Eylül 08, 2009, 02:13:17 »
Aracınız siyah duman atıyorsa birde vakum hortumunu kontrol ettirin.
« Yanıtla #24 : Eylül 08, 2009, 09:02:04 »
Enjektorlerde, yakit filtresi veya pompasinda problem olabilir. Bir enjektor temizleyici ekleyin ilk once, faydasi olabilir. Insallah cozumunu bulursunuz kisa zamanda ve en masrafsiz sekilde. Buyuk ihtimalle basit bir seydir. 4A-FE genelde uzmez sahibini.
vallaha beni öyle bi üzdüki :(
corolla 1999 1.6 luna gri
« Yanıtla #25 : Eylül 08, 2009, 09:03:53 »
orayada gıttım dörtnala ama beyın arızalıydı o zaman arıza test cıhazını bagladı adam okumayınca tesisat değişcek bilmem ne diyerek başından savdı
« Yanıtla #26 : Eylül 08, 2009, 09:08:23 »
siyah duman çıkmıyo  arabanın yakıtı da güzel az yakıyo fakat hiç devir sabit durmuyo habıre motora gaz verip çekiyormuş gibi oluyo 4000-5000 devir geçince araba çıldırıyo motor fırlayıp gidecekmiş gibi oluyo ayrıca yağ filtresi de değiştimiştim 2 ay önce sanırım  bide dediğiniz dörtnal hangisi bi dörtnala gttim ama sizinkimi bilmiyorum şaşmazda. yokuş aşşağı giderken hemen sol tarafta bir yerdi sanrım orasımı acaba?
« Yanıtla #27 : Eylül 08, 2009, 09:39:23 »
birde şunu söyleyim araba ilk çalıştıgında (motor soğukken) rolantı 1200-1300 civarı oynuyo ısındıgında 400-1000 araasında oynuyor  400 e gelince araba istop edecekmiş gibi oluyor ama etmıyo tekrar 900 e yükseliyo birdaha 400 e düşüyo gene 900 e çıkıyo  bu arada araba acayıp bı tıtreme alıyor  sanki gaz verip çekiyormuşum gibi oluyo
« Yanıtla #28 : Eylül 08, 2009, 10:58:58 »
rölantiyi otamatik ayarlayan rölanti müşiri mi öyle bir parça vardı galiba bu araçlarda, forumda öyle bir sorundan bahsediliyordu gibi hatırlıyorum. o kontrol edildi mi?
« Yanıtla #29 : Eylül 08, 2009, 12:59:04 »
sizin buna benzer probleminiz benim araçta da olmuştu.aracın sibop ayarları yeniden elden geçti.siboplar biraz sıkıydı.sonra avansı biraz arttırıldı.hem benzinde hem lpg'de hiç sorunum kalmadı.benim aracımda da gaz kelebeği v.s. dediler.benim tahminim bu işin kelebekle hiç bir alakası yok.bu sorun tamamen ateşleme zamanı ile alakalı gibi duruyor.öncelikle serviste bilgisayara bağlatarak sorunu teşhis etmeyi deneyin.iyi günler
ok
« Yanıtla #30 : Eylül 09, 2009, 11:28:37 »
Evet orası.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #31 : Eylül 09, 2009, 12:46:13 »
Hava akış sensörü ile kelebek problemlerinden biri yada ikisi birden de olabilir. Kelebeği sizde temizleyebilirsiniz ancak eğer sensördense elinizi bile vurmayın bu konuda uzman birine gösterin derim. Tabi diğer arkadaşlarımızın saydıklarıda olasılık dahilinde...
« Yanıtla #32 : Eylül 09, 2009, 16:20:37 »
 teşekkür ederim zaten bu hafta sonu  aksilik olmazsa  ilk işim sibop ayarları ve  4 adet yeni buji alıcam deniyecem
« Yanıtla #33 : Eylül 09, 2009, 16:22:01 »
Devirdaim pompası ile alakası yoktur demi
96 corolla xei
« Yanıtla #34 : Eylül 09, 2009, 16:24:27 »
Evet orası.
    bir daha gidicem oraya işallah çare bulurlar orda . peki sibop ayarını dörtnal yapıyormu? ayrıca bujılerı hangı marka alıyım yanı kodu numarası felan varmı bu motorlar için ideal olan lpg li için?
« Yanıtla #35 : Eylül 09, 2009, 16:25:33 »
yok pompalarda  sorun yok  sadece bı toyotacı arabayı çalıstırdı ve sıbop ayarını yaptır sibopların sıkı dedi o kadar pompalar sorunsuz çalışıyor
« Yanıtla #36 : Eylül 09, 2009, 16:38:33 »
Dikkat et benzin pompası değil benim dediğim bende de devir saati sapıtıyordu devirdaim pompasını değiştirince düzelmişti birden aklıma geldi
96 corolla xei
« Yanıtla #37 : Eylül 09, 2009, 17:22:16 »
  Bunları siz düşünmeyin.Sadık ustaya selamlarımı iletin o ne gerekiyorsa yapar.
« Yanıtla #38 : Eylül 09, 2009, 17:52:10 »
tamam özcan beyin selamı var derim gidince
« Yanıtla #39 : Eylül 10, 2009, 09:47:48 »
eğer devirdaym pompası arızalıysa nasıl anlayabılırım bide bu pompa pahalımı:(
