Gönderen Konu: Dikkat!...Toyota da hararet yapar  (Okunma sayısı 6862 defa)
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 16, 2009, 14:06:11 »
Selam arkadaşlar,
Geçen gece babamın kullandığı 93 corolla'nın radyatör hortumu patlayınca hararet aniden yükselmiş. Allahtan babam farkedip hemen kenara çekmiş. Aracın yanına gittiğimde lpg beyni buz tutmuş halde olduğundan ilk suçu lpg sisteminde bulduk. Su ekleyip aracı benzine geçirip eve geldik. Ertesi gün aynı sorunu benzinde de yapınca servis yolu göründü. Hangi hortum olduğunu bilmiyorum ama hortumlardan biri patlamış ve değişti. Şimdi hiç bir sorun yok, Allaha şükür ucuz atlattık.
Siz siz olun aracınızın hortumlarını kontrol edin-ettirin. Şüphelendiğiniz parçayı hemen değiştirin :)
  • Çokta FiFi :D
Ynt: Dikkat!...Toyota da hararet yapar
« Yanıtla #1 : Ağustos 16, 2009, 14:14:43 »
geçmiş olsun
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #2 : Ağustos 16, 2009, 14:22:10 »
ferdi bide farketmiyenler var misal babamın arkadaşı.adanaya hastaneye gidiyolar babamla beraber gelirken gögüste bi lamba yanıyor bu ne ya diyor babamın arkadaşı sis lambalarımı yanıyor babam diyorki abi o arıza lambası falan yok ya diyor ne arızası 10 dakka sonra babam bi bakıyor hararet sonda!!! hemen saga çekiyolar iskenderuna çektirdik arabayı üst kapak conta hepsini dagıtmış radyatörü gümletmiş gene ucuz kurtulmuşunuz
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2009, 14:38:02 »
Geçmiş olsun Ferdi, ucuz atlatmışsınız çok şükür ;)
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2009, 14:47:11 »
Eyvallah sağolun :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2009, 15:11:42 »
 Ferdi hocam geçmiş olsun.
 Ama başlıkla konu pek uyuşmuyor sanki :)
 Mesela motora yağ koymaz çalıştırırsan o motor da yatak sarar.
 Bu motor Mercedes'te de olsa, Bmw'de de olsa yatak sarar.
 Dolayısıyla radyatör hortumu patlayan her motor hararet yapar bu doğal.
 Ayrıca 93 model bir arabanın hortumunun bozulması da gayet normal.
 Yani markayı kırıcı sözler söylemeyelim bu tip şeyler için.
 Ben üstüne basa basa söylüyorum. Toyota hararet yapmaz... :)
 Ayrıca o radyatör hortumu da patlamazdı ama araçtaki LPG bütün dengeleri bozuyor...
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2009, 15:14:51 »
kesinlikle yapar tabi..benim de devirdaim çatlamış mı su mu kaçırıyormuş ne ben de hararet yaptı, garip bir ses yaptı, metalik bir ses, böyle taklama gibi, bir baktım hararet sonda, su ekleyip servise götürdüm hemen(çünkü toyota hararet yapmaz bir sorun yoksa) orda bıraktım aracı devirdaim değişmişti
« Yanıtla #7 : Ağustos 16, 2009, 15:26:13 »
Toyota yapmaz hararet
Hortum kopmadıysa
Bir problem yoksa
Toyota'yı taktir et
« Yanıtla #8 : Ağustos 16, 2009, 15:32:37 »
  Geçmiş olsun Ferdi. Bu yüzden gerek aracın özelliklerini, gerek ise gösterge işaretlerinin anlamlarını kesinlikle bilmek gerekir.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #9 : Ağustos 16, 2009, 18:48:19 »
Arkadaşlar Toyota'yı kötülemek gibi bir amacım yok! Ben dahil %90'mızın hararet yapmıyor diyerek göstergeyi unuttuğumuz için hatırlatmak istedim.
« Yanıtla #10 : Ağustos 16, 2009, 19:29:07 »
Bi sorun olmadığı süreyle hararet yapmaz ama bi usta sanayide öğlen vakti yazın nemruda çıkacak olursan demedi deme hararet yapar dedi ya sabah erken yada gece çık dediler doğrumu acep???
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2009, 19:47:42 »
valla ben çok sıcaklarda bi yere çıkmıyorum çünkü çok çabuk ısınmasından şikayetçiyim yani
  • No Stock+
« Yanıtla #12 : Ağustos 16, 2009, 20:04:20 »
Üstünde sen olunca beygirler kan ter içinde kalıyo isyan ışıkları yanıyo :D
Bu arada geçmiş olsun Ferdi abi erken algılama büyük masraftan kurtarmış.
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #13 : Ağustos 16, 2009, 20:05:30 »
emre sana burdan bi uçarımmmmmmmmmmmmmmm varya
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2009, 20:06:48 »
valla ya direk üst kapak gitse düşünemiyorum yani
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Ağustos 16, 2009, 20:20:14 »
Emre Ozan('cığımın) babasının parça koleksiyonuna sulanırdık o zaman :D
« Yanıtla #16 : Ağustos 16, 2009, 20:30:32 »
başlığı değiştirseniz bence iyi olur.toyota'nın böyle hortumu falan kopmazsa asla hararet yapmaz ;)
Toyota'da hararet yapar başlığı yanlış olmuş.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #17 : Ağustos 16, 2009, 20:45:17 »
Sonuçta hararet yaptı mı? yaptı :) Bence başlık gayet normal ;)
« Yanıtla #18 : Ağustos 16, 2009, 21:20:39 »
geçmiş olsun ferdi.
Hortum kopmadıysa
Bir problem yoksa
Toyota'yı taktir et
özcan hocam eğer arabada bir problem yoksa dahi hararet yapması mümkündür. gerçi bu özel yetenek !!! isteyen birşey. yaz günü (hava gerçekten çok sıcaktı), yayla yolunda 2000 motorlu bir avensise hareret yaptıranla bile karşılaştım. eee 25 km yolun tamamını birinci vitesle çıkmaya çalışan (25 km'de 125 rakımdan 1600 rakıma ulaşılıyor, çok dik rampalar) bir avensis söförünün (aslında ona şöför demek için 100 şahitte getirseniz inanmama ihtimalim var) 16. km'de aracına hararet yaptırdığını gördüm :D
tabii ki bu yukarda da bahsettiğim gibi özel yetenek !!! gerektiren bir sürüş şekli. aynı yolun tamamını 1970'li model murat 124'ler ile hiç problemsiz çıkan söferlerde çok tabii
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #19 : Ağustos 16, 2009, 21:39:41 »
geçmiş olsun ferdi abi.bu gün ikitellide yeni açılan 212 diye bi fuar tipi yere gittik kapalı otoparktan çıkarken biraz dik bi yokuş vardı ve araba baya yüklüydü.babam kullanıyordu.yokuşu çıkarken stop etti araba.sonra babm yanlışlıkla 3. vitese taktı arabayı birden 7.000 devre çıkardı bütün yokuşu bu şekilde aldı düze çıktığımızda arabada acayip bi balata kokosu doldu hemen durduk kaputu açtık bir şey yoktu.babamda hatasını anladı.yağını yeni fullemiştim ve bir gün önce bakmıştım yağına fakat eve geldiğimiz gibi hemen motora baktım yağı bitmişti.acaba nedenini biliyormusunuz.ama yokuşu çıkarken dedim kesin motoru ele alıcaz.üfff çok canım sıktı bu iş.
