Gönderen Konu: Dikkat!...Toyota da hararet yapar  (Okunma sayısı 6863 defa)
Ynt: Dikkat!...Toyota da hararet yapar
« Yanıtla #20 : Ağustos 16, 2009, 22:01:42 »
geçmiş olsun ferdi abi.bu gün ikitellide yeni açılan 212 diye bi fuar tipi yere gittik kapalı otoparktan çıkarken biraz dik bi yokuş vardı ve araba baya yüklüydü.babam kullanıyordu.yokuşu çıkarken stop etti araba.sonra babm yanlışlıkla 3. vitese taktı arabayı birden 7.000 devre çıkardı bütün yokuşu bu şekilde aldı düze çıktığımızda arabada acayip bi balata kokosu doldu hemen durduk kaputu açtık bir şey yoktu.babamda hatasını anladı.yağını yeni fullemiştim ve bir gün önce bakmıştım yağına fakat eve geldiğimiz gibi hemen motora baktım yağı bitmişti.acaba nedenini biliyormusunuz.ama yokuşu çıkarken dedim kesin motoru ele alıcaz.üfff çok canım sıktı bu iş.
debriyaj balatasından gelir o koku hiç sorun yok merak etme..yağ meselesi sizin kasa(ilk vvt-i) yağ yakar ama bilmiyorum neden o kadar bitmiş yağ..
valla ben çok sıcaklarda bi yere çıkmıyorum çünkü çok çabuk ısınmasından şikayetçiyim yani
abi o güzel bir şey :D hemen ısınır ondan sonra asla oynamaz, değerini bil len arabanın
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #21 : Ağustos 16, 2009, 22:12:41 »
türkay abi ben bizim arabada dikkat ettim yağ eksilme yok fakat bende anlamadım yağ bitmişti.yada ben acaba biraz acelemi ettimde olaydan hemen sonra yağa baktım.bi daha kontrol edeceğim
« Yanıtla #22 : Ağustos 16, 2009, 22:35:16 »
Toyota' da kul yapımı olduğu için hararette yapar, yolda da bırakır bu gayet normal bence. Bakımları yapılsa bile bunlar olağan şeyler arkadaşlar ;)
[paul auster]
« Yanıtla #23 : Ağustos 16, 2009, 22:40:49 »
abartama eyüp abi :D
« Yanıtla #24 : Ağustos 16, 2009, 22:41:23 »
yağını ölçmek için park ettikten sonra bi 10 dk bekle o olaydan sonra yağın bitmiş olması anlamsız gibi geldi bana
« Yanıtla #25 : Ağustos 16, 2009, 22:48:41 »
bilmiyorum barış abi ama çok kıllandırdı beni
« Yanıtla #26 : Ağustos 16, 2009, 22:56:50 »
niye atakanım ya olmayacak şey değil, basit bir buji arızası yolda bırakır gece yarısı dağ başında, olmayacak şey değil, yada kayış kopar, hortum patlar vs. eni sonu bir somun tutuyor, yada soket...Soğukkanlılığı korumak lazım o gibi durumlarda. Rabbim saklasın hepimizi...
[paul auster]
« Yanıtla #27 : Ağustos 16, 2009, 23:03:13 »
amin
  • İŞTE MUTLU SON..
« Yanıtla #28 : Ağustos 16, 2009, 23:11:40 »
debriyaj balatasından gelir o koku hiç sorun yok merak etme..yağ meselesi sizin kasa(ilk vvt-i) yağ yakar ama bilmiyorum neden o kadar bitmiş yağ..abi o güzel bir şey :D hemen ısınır ondan sonra asla oynamaz, değerini bil len arabanın
oglum biliyozda korkuyom yani köşeyi dönmeden zırtt ortada :D
« Yanıtla #29 : Ağustos 16, 2009, 23:19:59 »
Konuyla biraz ilgisi var ama benim hararet göstergesi mavi yanıyor bu niye :) Biraz vakit geçince sönüyor. Acaba o motor soğuk fazla hırpalama diye bi uyarımı :) İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #30 : Ağustos 16, 2009, 23:21:12 »
Bu zamana kadar yolda kalmış bir tane 101 gördüm bir tanede yaris başka hiç görmedim. Ama diğer markalardan bolca gördüm.
« Yanıtla #31 : Ağustos 17, 2009, 00:42:06 »
güzel bişey işte abi hemen açarsın kaloriferi ısınıverirsin, ne bileyim hemen ısındı diye az yakar vs..hemen ısınması süper bir şey, önemli olan orda kalması :D
ben de bir tane ae101 gördüm, durdum hemen hayırdır abi dedim, benzini bitmiş :P
« Yanıtla #32 : Ağustos 17, 2009, 00:48:51 »
bir çok kez arabayla acayip sıcak yerlerde trafiğe sıkışıtığım 2009 model laguna bile yanımda hareret yaptı sağa çekti benimkinin hareret göstergesi dha yarı bile değildi
« Yanıtla #33 : Ağustos 17, 2009, 08:24:14 »
  Çok lüks ve güvenilirliği ile tanınan başka araçlardan da yolda kalan gördüğüm oluyordu nadirende olsa. Ancak kimileri radyatör kapağının yerini bile bilmeyebiliyor, ya da silecek suyu deposunun. Ya da kimi sürücüler herşeyi servisten bekleyebiliyor ve aracın hiç yağına ve suyuna bakmayabiliyor. Hatta kimi lkse segment araçlarda servis lambası mevcut ancak kullanıcı bunun anlamını bilmeyebiliyor. :) Ayrıca hararetin yükselmesi elbetkide çok tehlikeli birşey ancak olması gerekenden düşük motor sıcaklığı da iyi birşey değildir.
 Ramazan, bence aracın motor yağ ve radyatör suyunu, sistemini (devirdaim pompası vs.) bir kontrol et. Seviyeler tam mı ve herhangi bir sorun var mı?
 Atakan, debriyaj balatasında bir miktar sıyırma olmuş olabilir ama bu hemen balatayı bitirmez, fakat kontrol iyi olur. Motor yağ seviyesini ise kitapçıkta belirtilen zamanda (yoldan gelince değil) ve keisnlikle düz bir zeminde kontol et bir daha.
« Yanıtla #34 : Ağustos 17, 2009, 09:11:33 »
auhauh :D türkay abi sabah sabah gülme krizine soktun beni ya :D ahuau benzini bitmiş :D:D euheuh
« Yanıtla #35 : Ağustos 17, 2009, 09:13:26 »
bizde antalya'ya doğru giderken bir baktık hararet yükseliyor :D ya dedim bu araba nasıl hararet yapar.neyse durduk kaputu açtık :D yoldan bir sürü araba geçiyor tabi rezillik diz boyu :D kocaman toyota yolda kaldı diolar :D meğersem suyu azmış :D yani demek istediğim yağını suyunu koy fazla zorlama etme düzgün kullan bu arabalar yolda koymaz :D
« Yanıtla #36 : Ağustos 17, 2009, 10:35:59 »
Hakan abi yağ vs yeni değişti. Birtek devirdaim pompasının durumu hakkında bi bilgim yok. Fan düzgün çalışıyor. Bu mavi ışık biraz yol alınca sönüyor yada motoru durduğu yerde ısıtınca.
« Yanıtla #37 : Ağustos 17, 2009, 11:49:12 »
1991 yılında yola ilk çıkan e36 kasa bmwlerde bile var servis lambası, 3.18 kullandım cuma günü, onda vardı, bir çubuk halinde 7-8 kademe hepsi yeşil 7. kademe sarı, 8. kademe kırmızı bir çubuk, sarıya gelince gidiliyor servise, kırmızıya gelince servis zamanı kesinlikle gelmiş oluyor
