Gönderen Konu: 1300cc araca Açık Hava Filtresi  (Okunma sayısı 5936 defa)
  • Çokta FiFi :D
« : Ağustos 07, 2009, 19:19:37 »
Arkadaşlar bilidiginiz gibi bizim arcımız 1300 cc cok kararsız kaldım aracımızı satıp aynı kasanın 1600 cc sini alalım diye.Ama biliyorsunuz 1998 aracı satıpda 1996 arabaya binmek biraz garip olur.1998 model 1600 cc araçlar efsane corollalar bildiginiz gibi 14-15 milyar civarı.Yani bir motor içinde 1300 cc yi satıp üstüne 3-4 milyar koyup 1600 motor almak  ap....llık  olur.Bundan dolayı artık aracı ancak daha yüksek model araç alırsak anca o zaman satarız .Ondan dolayı bu araca modifiyemize başlamak istiyorum.İlk istedigim sey Açık Hava Filtresi .Ama Açık hava filtresi sadece 1600 cc motorlaramı takılıyor.1300 cc araca neden acık hava filtresi takılmaz.Hava filtresini istememin sebebi motorun daha rahat nefes alması ve birde ek olarak performans.Aracımda hava filtresi seside olmasını isterim ama  ilk başta dedigim gibi performans ve aracın daha rahat nefes alması.Performans istiyosan egzoz fln al demeyin ben egzoz işinden pek hoşlanmıyorum.Onun için zaten hava filtresi almak istiyorum.Eger takılmıyorsada bana bu araca egzoz takmadan nası performans alabilicegimi acıklayabilirmisiniz.Eger yazmamam gereken birşey yazdıysam kusura bakmayın
    • Otomobil'den Detay
Ynt: 1300cc araca Açık Hava Filtresi
« Yanıtla #1 : Ağustos 07, 2009, 19:46:24 »
evet benim araçta 1.4 böyle değişikliklerin 15 hp kadar yükseltiğini duydum doğrumudur?
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #2 : Ağustos 07, 2009, 19:55:24 »
 eger aracına düzgün acık hava filtresi takarsan 10 hp güc alırsın katalik konvantör iptalinden 2-5hp.. yani egzoz hava fitlresi yaptırsan en az 20 hp güc alırsında ben egzoz olayını sevmiyorum
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #3 : Ağustos 07, 2009, 23:20:42 »
neyaptın abi 10 hp :D ne demek biliyormusun :D
« Yanıtla #4 : Ağustos 08, 2009, 00:40:48 »
selahattin vereyim benim aracı sana :D bu son haliyle ver 14 al götür, veya boş halini orji halini vereyim 12ye al götür ;)
  • sen dost olursan sayısız dost görürsün(hz.mevlana)
« Yanıtla #5 : Ağustos 08, 2009, 00:54:09 »
türkay senin araçta baya temiz maşallah 35 th XXX bahsediyorsun dimi xli sanırım 12 eder senin araç..... :)
96 corolla 1.6 16valve GLİ a/c(beyaz güvercin)
« Yanıtla #6 : Ağustos 08, 2009, 00:59:32 »
hava filtresi ve katalizör iptali ile alabileceğin güç en fazla 5-6 dır, o bile zor, abartmayalım arkadaşlar lütfen. Zaten takılan hava filtrelerinin çoğu güç arttırımından çok kaybına sebep olur, sebebi ise motorun dibine monte edildiği ve sıcak hava çekmek zorunda kaldığı için... Açık filtre takacaksanız bir şekilde tamponun içine kadar indirin.
« Yanıtla #7 : Ağustos 08, 2009, 01:00:22 »
evet ali abi, o araç :) 105.000kmde şu an, satayım D sınıfı bir şey almayı planlıyorum, avensis alırım herhalde
« Yanıtla #8 : Ağustos 08, 2009, 01:16:35 »
toplamda 20 HP hesaplamışsın bunun için en az şu değişiklikleri yapmalısın Hava filtresi + Katalizor iptali + Buna göre motor rolanti ayarı + Headers + Son susturucu bunların tamamını yaptırmalısınki 20 HP civarında güç elde edebilesin
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #9 : Ağustos 08, 2009, 01:33:19 »
abilerim hemen kızmayın küçüklügüme verin ben düz hesap 20 dedim 16 civarı fln oluyor ben 10 hp filtreden toplamda 5-6 hp de katalizör ve headers ve susturuculardan :D
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #10 : Ağustos 08, 2009, 01:34:38 »
Abi valla babama söz verdim bugun :D Sana artık 1.6 corolla al demicem diye.Tamam 1.6 almıcaz ama 1.3 arabamıza adam gibi modifiye yapıcaz dedim :D Abi birde senin aracın ilanı  varmı arasıra bakarım  :D
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 08, 2009, 01:38:15 »
1.3 arabaya modifiye yapacaksan motoru elleme. Büyük jant takma. Arabayı yoracak şeylerden kaçın. Araba zaten 74 beygir birde lpg varsa zorlar arabayı
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #12 : Ağustos 08, 2009, 01:47:19 »
Araçta lpg yok su anda arac zaten haftasonları kullanılıyor oda toplam 30 km yi gecmez.Jant olarak da 15 ınch düşünüyorum ama bilindigi gibi sıfır jantlar pahalı gibime geliyor 1 tane 15 jant 180 tl sadece jant 720 tl tutuyor lastiklerde 500 tl desen 1000 tl yi geciyor :D
« Yanıtla #13 : Ağustos 08, 2009, 01:50:13 »
Sadece açık hava filtresinden oda soğuk hava alıcak biyerde ise 5 ila 8 HP arası ancak alırsın daha fazlası yalan, heleki 1,3 motorda 5 - 6 HP yi asla geçmez
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #14 : Ağustos 08, 2009, 01:58:33 »
abi evet haklısın.Ama 1.3 karbiratörlü araraca hava filtresi takabilirmiyiz??
« Yanıtla #15 : Ağustos 08, 2009, 09:39:58 »
tek başına hava filitresinin motor gücüne etkisi ortalama yakalaşık %2 ile %3 arasında değişir. senin aracına en uyumlu ve çok iyi bir açık filitre taksan bile; en fazla alacağın %5'i geçmez. karbüratörlü araçlara açık filitre uygulamak gereksiz bir işlemdir. hiçbir + alamazsın.
« Yanıtla #16 : Ağustos 08, 2009, 11:19:15 »
http://www.sahibinden.com/ilk_sahibinden_satilik_105_000kmde_98_corolla-98WQQaXQQ13671165WQQpXQQdisplayitem
selahattin 1.3e bence yapma, hele motor modifiyesi düşünüyorsan hiç ama hiç tavsiye etmem, 1.3 karbüratörlü araçtan ses de performans da alamazsın filtreyle, chip desen olmaz, 1.3ü adam etmek için turbo şart :) e o kadar masraf yapacağına, 12 verirsin seninkini de 9-10 civarı bir şeye satarsın (piyasasını bilmiyorum hiç 1.3lerin) 2.000ytl modifiyeyle 75ten 114hpye yükselmiş olursun ;) fiyat / performans olarak baktığında en verimli iş bu :) :) şimdi bir jant-lastik takcan 1000lira, far takcan 500 lira, müzik sistemi takcan 1000 lira, vs vs gitti mi 2500 lira daha...elindekinin motorunu 114hp yapmak için turbo-egzoz-filtre(bu hiç bir işe yaramıcak karbüratörlü diye)-katalizör-headers vs yapman lazım hepsini yapsan kafan 6.000ytl falan gidiyor..bir de ssahibindendeki fiyata bakma sen, 14.000dolu hali, 12.000 boş hali tctde tanıdığım insanlara ;)
  • Çokta FiFi :D
« Yanıtla #17 : Ağustos 08, 2009, 13:51:42 »
İşte babamı ikna edemiyom ben 1.3 ü satıpta sadece 1.6 sını almak için 2.5 milyar veremem diyor.Aslında bu efssana kasanın 1.3 lerinide performansı cogu 1.4 ve 1.5 arabalara göre cok iyi.Araç hor kullanılmadıgından motorun durumda cok iyi km de cok iyi 108.650 işte bakalım kader kısmet:D
« Yanıtla #18 : Ağustos 08, 2009, 13:54:25 »
babalar öyle selahattin :) yani anlatamazsın neden öyle istediğini, öyle yapınca daha mantıklı olduğunu falan..1.3e modifiyeye başlayınca sen de görceksin çok daha fazla para gidiyor ve yine de 1.6 performansı elde edemiyorsun..boşa kürek çekmek yani
« Yanıtla #19 : Ağustos 09, 2009, 13:14:43 »
filtre + egzozla 14 hp mi :D aboo ben egzozu takmadım daha takınca demekki canavar olucak :D
