Gönderen Konu: Corollalarda Silecek Sorunu  (Okunma sayısı 10341 defa)
  • 2009 Corolla Dizel Comfort Düz
    • interMEDIA Yazýlým
Ynt: Corollalarda Silecek Sorunu
« Yanıtla #20 : Temmuz 23, 2009, 16:15:51 »
bende servise iyi silmediği şikayetimi bildirdim , silecek kolundan bir ayar yaptılar şimdi daha iyi temizliyor , bakıma gittiğinde servise mutlaka bu sorunu bildirin .
forest engineer
« Yanıtla #21 : Temmuz 23, 2009, 16:33:13 »
Teşşekurler paylaşımınız için
« Yanıtla #22 : Temmuz 23, 2009, 18:07:18 »
Evet aynı sorunları 2006 model corollam da ben de sileceklerimi değiştirdiğimden belli bir süre sonra yaşamıştım.Cam da su izi bırakıyordu. Corollaların orijinal silecekleri sadece serviste satılıyordu. Diğer satılanlar her nedense ya banana tip yada rüzgarlıksızdı. Ben de Aksaraya gidip hem eskilerin üzerine swf lastik taktım, hem de yeni rüzgarlıklı silecek aldım.
 Ama her iki silecekte de belli bir süre sonra iz sorunu yaşadım. Detaylı incelediğimde sorunu her ikisinde de çözdüm. Sanırım sizde ki sorunda budur.
« Yanıtla #23 : Temmuz 23, 2009, 18:20:48 »
Sileceği incelediğimde silecek demiri ve lastiğinin birbirini tuttuğu yerlerde eğerki bolluk varsa bu silecek hareket halinde iken su çizgileri yapıyor.
Olması gereken silecek lastiğinin silecek kolu tarafından tek tarafından hiç kıpırdamayacak şekilde tutulması gerektiği.Lastik tek taraftan sabitkenlastiğin geri kalan kısmı istediği gibi esnemelidir. Bu problem genelde lastiğin üzerindeki girintinin geniş olmasından kaynaklanıyor.
Çözüm her işte imdadımıza yetişen capon namı diğer japon yapıştırıcısı. Silecek lastiğinizi, japonu abartmadan tek taraftan -(ki bu silecek kolunda bulunan tırnağın, lastikteki girintinin üst kısmına dayandırılması hususuna dayanır)- japonlanması neticesinde yanlış çalışmaktan kurtarmış oluyorsunuz.
En az 2 sene kullanmamışsanız, sorununuz kolun lastik tarafındaki bu bolluktan kaynaklanmaktadır.
« Yanıtla #24 : Temmuz 24, 2009, 08:39:55 »
Teşekkurler İlhan bey yardımınız için
« Yanıtla #25 : Temmuz 24, 2009, 10:32:15 »
rica ederim. sonuç nedir? yoksa yeni bir silecek takımı mı aldınız?
« Yanıtla #26 : Temmuz 24, 2009, 10:54:42 »
Daha uğraşmadım İlhan bey bakıma 2bin km kaldı onu bekliyorum ozaman uğraşcam onunla sonuç alınca haberdar ederim sizi
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #27 : Temmuz 24, 2009, 14:40:12 »
bekliyoruz oğuzhan abi
« Yanıtla #28 : Temmuz 24, 2009, 14:41:39 »
:D Bukadar beklenti varsa ben beklemiyim yarın hemen gidiyim servise :D
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #29 : Ağustos 21, 2009, 14:29:42 »
Silgeçlerin üzerinde grafit tozu vardır, araç yıkandıkca zamanla bunlar gider. Ama asıl sorunu oluşturan aracı yıkayan kişinin silgeci bir bezle güya temiz olsun diye bir baştan diğer başa kadar silmesidir ki işte bu grafit tozunun tamamen yok olmasına sebep olur. Özellikle buna dikkat edin eğer silecekleri servisten aldıysanız kolay kolay problem çıkarmaz.
cok güzel bilgi bende yapıyodum bunu artık elimi surmem
+Alkış
Bİrde konusu açılmışken bende değiştirecem silecekeleri Servis 45 TL dedi sanayide muz silecek diye tabir edilenler30 TL ama 20 yede var Acaba sanayideki mi daha iyi servisteki mi? Servisteki daha iyiyse niye fiyat farkı çok değil :)
« Yanıtla #30 : Ağustos 21, 2009, 14:47:41 »
Cok güzel paylasımlar emeği gecenlere tesekkür ederim.
« Yanıtla #31 : Ağustos 21, 2009, 17:07:46 »
herkes orj fabrika cıkış silecek kullanıyo herhalde :)
« Yanıtla #32 : Ağustos 21, 2009, 17:41:56 »
Varmı ? Orjinali gibisi :D
« Yanıtla #33 : Ağustos 21, 2009, 17:47:35 »
  Bence Bosch da iyidir. Ama piyasadaki diğer ürünlerde kalite farkı var Sinan emin ol.
« Yanıtla #34 : Ağustos 21, 2009, 21:35:21 »
aldığımdan beri silmiyor
« Yanıtla #35 : Ağustos 22, 2009, 03:07:21 »
ney silmiyor ? markası ne silmeyen sileceğin ?
Yağmurlar başlasın bi marka araştırması yapcam Hakan abi :)
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« Yanıtla #36 : Ağustos 22, 2009, 09:29:17 »
çok önemli bir konuya değililmiş yıllarca doğru yaptığımızı zannettiğimiz bir yanlışı öğrenmiş olduk herkese teşekkürler :alkis: silecek silmeye son
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
« Yanıtla #37 : Ağustos 22, 2009, 21:11:06 »
izne giderken gece vakti biraz yağmur çiseledi silecekleri bir çalıştırdım durum felaket... yani bir anda bu kadar bozulabileceklerini hiç tahmin etmiyordum. Allahtan çok fazla yağmadı yoksa yola devam edemezdim. Silecek ne kadar önemliymiş bir daha anladım.
bir kaç yere sordum afyonda bosh silecek bulamayınca muz silecek dediklerinden aldım bakalım. Şu an için oldukça memnunum ama 6 ay sonrasını bir görmek lazım tabi iyi diyebilmek için.
« Yanıtla #38 : Ağustos 22, 2009, 22:17:22 »
sanayiden alınan muz silecekleri önermiyorum! ben aldım bir takım ilk başta oh be dedim ne güzel ama daha 2. günde sıkıntı yarattı bana, silecek yukarıya doğru çıkarken hiç ama hiç sorun yok, aşağı inerken sola topladığı suyu çekiyor ve kirletiyor..gidip yeni takım alcam kış başında ama orjinal mi alayım yoksa bosch falan mı alayım bilemedim, veya muz mu alayım yoksa eski sistem mi onu da bilmiyorum :(
« Yanıtla #39 : Ağustos 22, 2009, 23:58:35 »
Bilgihan ve Hakan abilerin güzel açıklamalarına ek olarak, sorun camınızdan da kaynaklanabilir. Camda oluşan çatlık, çizik, kırık, reçine yapışması vs... gibi şeyler cam silginize zarar verecektir. Bu problemler düzeltilmeden yapılan tamiratlar kısa süreli çözüm olacaktır. Bu nedenle silgilerinizi kontrol ederken problem olan noktayı aklınızda tutmaya çalışın, gelecek seferde aynı problem aynı yerde oluşuyorsa camı kontrol etmeniz gerekecektir.
Eğer sorun sadece sağ silecekten kaynaklanıyorsa, Hakan abininde bahsettiği gibi yayı kontrol etmenizde fayda vardır, sorun yinede düzelmiyorsa problemin kaynağını camda aramak lazım. Çünki tahmin ettiğim kadarıyla bez ile sadece sağ sileceği temizlemiyorsunuz ( muhtemelen ikisini bir temizliyor olmalısınız :) )
