Gönderen Konu: Corollalarda Silecek Sorunu  (Okunma sayısı 10339 defa)
« : Temmuz 22, 2009, 14:21:13 »
Arkadaslar benim aracımın sağ sileceği pek iyi silmiyor. Serviste değiştirdim 2-3 ay sonra tekrar eski haline dondu acaba neden olabilir bu sorunu benden başka yaşayanlar var mı ?
Ynt: Corollalarda Silecek Sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2009, 14:38:50 »
  Sorun silecek lastiğinden mi, silecek kolundan mı acaba?
 Tam olarak camda silecek durumunda ne gibi sorun oluyor?
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2009, 14:52:33 »
Silecek kolunda olcağını pek sanmıyorum Hakan bey cunku lastiğini değiştirdikten sonra 2-3 ay cok guzel temizledi ama sonra yine kotu oldu. Su izi bırakıyor silecekler sorunum bu yardımcı oldgunuz için tesekkur ederim.
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2009, 14:57:55 »
  Cam kuru ve tozlu iken aslında sileceği çalıştırmamak lazım.
 Eğer uygun ebatta olursa Bosch gibi kaliteli silecekleride deneyebilirsiniz bence. Gerçi üstündekinin markasını bilmiyorum ama.
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2009, 15:12:51 »
Zaten ben hayata cam kuru iken silecegi calıştırmam silecegi kullanacağım zamanda bol bol su yaparım. Ayrıca sonax ın cam suyunuda kullanıyorum. Suanki sileceğin markasını bende bilmiyorum yetkili serviste değiştirdim sileceği.
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2009, 15:28:31 »
Silgeçlerin üzerinde grafit tozu vardır, araç yıkandıkca zamanla bunlar gider. Ama asıl sorunu oluşturan aracı yıkayan kişinin silgeci bir bezle güya temiz olsun diye bir baştan diğer başa kadar silmesidir ki işte bu grafit tozunun tamamen yok olmasına sebep olur. Özellikle buna dikkat edin eğer silecekleri servisten aldıysanız kolay kolay problem çıkarmaz.
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2009, 15:35:15 »
Bilgihan bey peki bu grafit tozunu gitmesi 2-3 ay gibi bir surede olurmu bide başta sunu belirtmeyi unuttum eger arabanın ön camı sıcaksa yani araba uzun süre güneşin altında kaldıysa silecekler cok guzel siliyor. Bilmece gibi bir durum oldu benim sileceklerim :D
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2009, 15:46:27 »
Oğuzhan bey, hangi şartlarda gidebileceğini yazdım. Grafit tozunun iki önemli fonksiyonu var, birincisi cam yüzeyde kaymanın rahat olması ikincisi lastiği dış hava şartlarına karşı koruması. Eğer sıcakta daha iyi siliyor diyorsanız demek ki silgeç sertleşmiş, güneşte yumuşatıyor böylece daha iyi siliyor.
Sileceği ilk aldığınızda parmağınızla silgeçe dokunun sonra parmağınıza bakın. Mümkün mertebe silgece bez değdirmeyin.
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2009, 16:31:03 »
Sağolun Bilgehan bey ben arasıra ıslak mendille sileceğimi temizlerdim sim siyah olurdu bez demekki o pislik değil grafitmiş sayenizde birşey daha öğrendim teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.
« Yanıtla #9 : Temmuz 22, 2009, 16:40:01 »
Bilgehan bey gerçekten çok sağolun demek sileceği temizlemek yapılacak en son şeymiş hele kolonya filan o zaman kesinlikle değdirmemek gerekiyor.
Peki silecek lastiklerini yumuşak tutmak için kullanabileceğimiz bir malzeme var mı? Galiba benim sileceklerde sertleşti güneşi göre göre kendilerinden geçtiler camda su bırakıyorlar; daha doğrusu yukarı gelirken çok güzel alıyor geri inerken bırakıyor...
« Yanıtla #10 : Temmuz 22, 2009, 17:09:36 »
Kolonyalı mendil silgeçe vurulacak en kötü şeydir (Alkol).  >:(
En iyisi, silgeçe hiç bir şey sürmemektir.
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2009, 17:55:03 »
  Bir zaman orjinal SWF silecek kullanmıştım. 2 Sene ve çok sert kışlar görmesine rağmen hiç bir şey olmamıştı. Silecek lastiğinin kaliteside ömründe etkili. Bilgihan bey ise çok önemli bir bilgiye değinmiş. Ayrıca asla kışın buzlanma var diye sileceklerinizi kaldırmayın. Onun yerine altına bir naylon koyun.
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2009, 18:06:39 »
Bilgihan Bey, paylaşım için teşekkürler. Sayenizde çok basit gibi görünen önemli bir detayı öğrenmiş olduk :alkis:
  • 2009 Corolla Comfort 1.6 A/T - Benzinli
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2009, 19:27:28 »
Merhaba Hakan bey, peki bu neden?
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2009, 19:35:35 »
Evet neden bende cok merak ettim ben zaten bişey olur kırılır diye kaldırmam
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2009, 21:40:45 »
Bilgihan Bey sayenizde yeni bir şey daha öğrendim. Ben de birkaç kez silgeçleri bir bezle temizleme gafletinde bulunmuştum. Bir daha asla böyle bir hata yapmam. Teşekkürler  :alkis:
İSTİKBAL KÖKLERDEDİR!...
« Yanıtla #16 : Temmuz 23, 2009, 08:08:42 »
  Silecek buzlansa bile (ki altına naylon korsanız silecek süpürgelerini korur) en fazla kaybedeceğiniz silecek süpürgesi (lastik) olur. Oysa silecekleri kaldırınca o kolların içindeki yaylar özelliğini kaybeder ve zamanla sileceğin cama iyi basmamasına neden olur.
 Yine cama yapışmış ve kurumuş kuş pisliği, reçine vb. (tabi kışın buzuda) maddeleride sileceği çalıştırmaya başlamadan camdan bertaraf etmek gerekir silecek lastiklerinin ömrü için.
 Ayrıca aslında ön camında bir ömrü vardır (çatlama olmasa dahi). Çünkü belli hızlarda havadaki tozlar bile ön camda kılcal çiziklere yol açabilir zaman içinde. Bu da görüş ve silme kalitesinide düşürür. Bunun etkisi daha çok gece sürüşlerinde farkedilir.
  • BÜYÜK İZMİR BULUŞMASI :)
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2009, 08:43:54 »
Çok değerli paylaşımlar herkeze teşekkürler. :)
2002 corolla H/B 1,6 terra   iZMİR / Balçova
« Yanıtla #18 : Temmuz 23, 2009, 14:28:27 »
Yararlı bilgileri için arkadaşlar çok teşekkürler ama benim silecekleri nasıl kurtarabileceğimi kimse söylememiş bize bir takım silecek almak düşüyor galiba başka çare yok heralde :)
« Yanıtla #19 : Temmuz 23, 2009, 14:33:48 »
Alper bey aynı sorun benim aracım dada vardı silecek supurgelerinizi degiştirirseniz bu sorunu çözebilirsiniz bence sadece lastik değişimine giderseniz sorununuz aynı şekilde devam edebilir.
