Gönderen Konu: Amortisörlerin değişme zamanı hakkında..  (Okunma sayısı 15300 defa)
  • ZZE-112 den sonra makyajlı dizel...
« : Haziran 24, 2009, 16:22:01 »
Arkadaşlar, amortisörlerin değişme zamanını nasıl anlarız? Mesela 2000 yılından beri aynı aracı kullanıyoruz ve hiç değişmedi amortisörler. Ömürleri nedir? Değişmesi gerekiyorsa ne gibi göstergeler olur?
Ynt: Amortisörlerin değişme zamanı hakkında..
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2009, 16:49:15 »
  Selam.
 Amortisörün kalitesinin ve yapısının (yumuşak, sert, gazlı, yağlı vs.) yanısıra kullanım şekli ve ilk imalattan sonraki depolama şeklide kullanım ömrünü etkiler. Amortisör yağ kaçağı gözle görülebilir. Bu durumda amortisör komple işlevini kaybetmiştir artık. Fakat ilk alınan ve herşeyi tam olan (depolama şartlarına riayet edilmiş, kaliteli vs.) amortisör %100 performansla çalışıyor diye düşünürsek, belli süreler ve kullanım şekileri sonunda perfomansı örneğin 3. yılda %70, 5. yılda %50 (değerler tamamen farazidir) gibi değerlere düşer ve ilk günkü yol tutuş, konfor, frenaj performasnını sergileyemezler. İster profesyonel bir alette, ister kendin (değişik şekillerde test edebilirsin, vuruntu yapmaması lazım ve bir kulenin üzerinden aracı aşağı doğru kaportayı ezmeden bastırdığında geri 1. salınımın sonunda aracın tekrar durağan hale gçemesi lazım kısa sürede) yapabilirsin. Başka metodlarda vardır ve eminim yardımcı olacak arkadaşlar mevcuttur.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2009, 16:59:25 »
selam.
İyi bir ustadan duyduğum kadarıyla 7 Yıl veya 60000 km gibi değerleri söylemişti... banada mantıklı gibi geldi.. doğruluk derecesi hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2009, 17:15:41 »
Arka amortisörler için bagaj kısmının kenarına bastırdığımda bana gereğinden fazla yumuşak gibi geldi bana. Kolaylıkla aşağıya çöküyor aracın arkası. Ama aynı şeyi ön için yaptığımda onlar gayet sertler..
selam.
Eğer öyleyse çoktan değişme zamanı gelmiş de geçmiş bile..
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2009, 17:33:45 »
tabiki markadan servisten servise farkeder ama merak ettim ve servisi aradım en kötü şartlarla amortisör ne zaman değişir diye :) durumuna bakarız patlak kaçak sızıntı yağ kaçırma gibi durumu yoksa, dilerseniz bir süre daha kullanabilirsiniz diyorlar. görüştüğüm kişi süre ve km'den bahsetmedi. En güzeli servisine götür bir baktır derim ben, doğru karar olacaktır.
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2009, 17:39:40 »
Umur Bey aracının amortisörlerini değiştirmeni tavsiye ediyorum. Hemde şiddetle !!! İnan bana yol tutşuu performansını yürümesini frenini virajını a-dan z-ye herşeyini etkileyecektir. Ben maddi durumun iyise eğer monroe reflex serisini öneririm. Fakat monroe almasanda ucuz birşey alsanda en aşağı seni 30.000Km götürecektir. Her şekilde üzerindekilerden daha iyi olacaktır. 55 TL'den başlıyor fiyatları. Bilgine...
« Yanıtla #6 : Haziran 24, 2009, 17:49:54 »
Evet çünkü normal bi amortisörden çok daha fazla hopluyor arka taraf ayrıca çok yumuşak ve bunda da aracı 0 aldığımız zamanki amortisörlerin halen durmasının etkisinin olduğunu sanıyorum.. Bu kadar yumuşak olmaması gerekir diye düşünüyorum ben de..
« Yanıtla #7 : Haziran 24, 2009, 17:53:11 »
yağ sızıntısı var mı, eğer yoksa gaz kaçırmıştır. Amortisör tamiri zaten olmaz mantık olarak. Ayrıca Ümit'e katılıyorum
« Yanıtla #8 : Haziran 24, 2009, 19:00:42 »
Yağ sızıntısı göremedim. Ama servise gidip baktırmayı düşünüyorum. Yalnız değiştirmek fikri aklıma yattı haklısınız sanırım en mantıklı yol bu olacak gibi gözüküyor..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 24, 2009, 19:01:51 »
50bin mil/80bin km de bir amortisorlerin degistirilmesi oneriliyor. Daha fazla da dayanirlar, ama tam performans alabilmek icin degistirmek lazim. Zaten modern amortisorler dogru kullanildigi surece olmuyorlar, yavas yavas islevlerini kaybediyorlar.
Fe... :-)
« Yanıtla #10 : Haziran 25, 2009, 08:15:29 »
  Arkalardaki yumuşama sadece amortisörden değil, helezonların özelliğini kaybetmesinden de olabilir.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2019, 11:03:45 »
Yeni konu açmamak adına konuyu hortlatayım dedim.
Aracım şuan 300bin kmyi devirdi yaklaşık 70 bin kmdir bende. Geçen bir arkadaşımın yeni aldığı corollasına bindim bozuk yollardaki darbeyi sönümlemesi o kadar güzeldi ki mest oldum. Benim aracımla aynı yolu giderken bütün darbeleri içeride hissediyorum. Tabi burada sıfır araçla 300binlik aracı kıyaslamak doğru değil ama 2006 150binde mazda3ü olan arkadaşımın aracı bile daha konforlu bozuk yollarda.
Son zamanlarda yoldaki çukurları haddinden fazla hissediyorum ve bu beni konfor bakımından çok rahatsız ediyor. Merak ettiğim amortisörler konforu bu kadar etkiler mi? Aracımın yol tutuşundan frenlemesinden yana bir şikayetim yok ancak bu yollardaki darbeleri hissetmem özellikle büyük çukurlara sert düşmesi arabadan soğumama neden oluyor. 2 yıl önce ön salıncakları rotilleri ve tüm z rotları değiştirmiştim. Aracımı daha konforlu hale getirmem için hangi parçaların değişmesi gerekir.
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2019, 17:27:06 »
Selman bey amartisörler konforu büyük oranda etkiler detaylı olarak kontrol edilmesi faydalı olur.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2019, 17:46:29 »
Açıkçası 60 veya 70 bin kilometre çok çok erken bir kilometre bu kilometrelerde değiştirmek bana göre pek mantıklı iş değil. Hele ki ekonominin berbat olduğu dönemde. Ekonominin kötülüğünü geçtim uygun fiyat olsa bile çok gereksiz şahsen 150.000 e  kadar kullanılmalı yaş olarak ise 9 yaşına kadar şahsi fikrim
« Yanıtla #14 : Mayıs 29, 2019, 18:10:36 »
Anıl Selman Bey'in aracı 300 bin oldu ama 60 bindir kendisi kullanıyor.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #15 : Mayıs 29, 2019, 18:55:46 »
Ben onun için demedim zaten abi genel olarak 60 70 bin ömür biçimlerine dedim :)
« Yanıtla #16 : Mayıs 29, 2019, 19:28:48 »
Abi eğer amortisörler yan sanayi ile değiştiyse konforu olumsuz etkileyebiliyor. Mazda 3'ün yan sanayi monroe ve kyb amortisörleri var. Kyb taktıranlar arabanın takoz gibi olduğunu söylüyorlar. Monroe takanlar da amerikan arabası gibi esnediğini konforun iyi olduğunu söylüyorlar. Senin araçta daha önceden sert bir amortisörle değişmiş olabilir.
Ya da amortisörler hiç değişmediyse ömrünü doldurduğunda sıkma yapabiliyor, bu da konfora olumsuz etki edebiliyor.
Tavsiyem amortisörlere bir baktırman Selman abi.
Bir diğer durumsa o bindiğin araçların amortisörleri bittiğinden yaylanıyor olabilirler. :D Ötekisi ise aracının lastiklerinin basıncı çok yüksek olabilir.
« Yanıtla #17 : Mayıs 29, 2019, 22:13:57 »
Yoldan ilk aldığı darbeye karşı araç sertlik gösteriyorsa, helezon yaylardan şüphelenmek gerekir. Sonuçta onların da ömrü vardır ve belli süre ve kullanım sonucunda (bunda aracın yüklü kullanımı da olumsuz yönde etkilidir) ebatlarını ve dolayısı ile yaylanma kabiliyetini yitirmesi beklenen bir durum.
Yoldan gelen darba sonrası aracın yaylanmasının sönümlenmesinde gecikme, yaylanmada uzama hissediliyorsa, amortisörlerden şüphelenilebilir.
Lastiklerin ve lastik havalarının da yol konforu üzerinde önemli etkisi vardır.
Eğer yaylar özelliğini yitirmişse, bu da amortisör ömrünü olumsuz yönde etkiler.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #18 : Mayıs 30, 2019, 08:50:37 »
İnternette bir kaç yerde ortalama 70binde bir değiştirilmesinde fayda var denilmiş. Yoksa bende seninle aynı düşüncedeyim 70 bin çok erken bir rakam bana görede. :)
@Mutlu Tekir (30216)  Benim aracımda bu değişim ne zaman yapılmıştır hiç bilgim yok. Bu amortisörleri kontrol etmenin yöntemleri var mıdır biz kullanıcılar olarak yoksa bir ustasına gitmemiz mi gerekli. Bindiğim araçlar yaylanmıyordu Mutlu geçerken çok güzel darbe emişleri var ve çukurlarda tok bir ses geliyor benimkinde küt diye vuruyor, arabanın göğsünü kucağıma alacağım diye korkuyorum  :lol: Lastik basınçlarını özellikle 33ten 31e indirdim ama değişiklik olmadı.
@Hakan Öztürk (3676) Hakan bey aracımın uzun yoldaki salınımından yaylanmasından yana bir şikayetim yok ama bozuk satıhlarda, yamalarda ve çukurlardaki tepkimesi çok kötü. Bu konuda Ankarada tavsiye edebileceğiniz bir yer bir usta var mı?
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2019, 09:36:01 »
Valla ya ömrünü tamamlamış amortisör ya da sert yan sanayi amortisör diye düşünüyorum.
Usta tavsiye konusunda biraz Honda forumlarında mı takılsan Selman abi? :D
