Gönderen Konu: Bujiler ne zaman değişmeli ?  (Okunma sayısı 61718 defa)
  • 2010 Verso
Ynt: Bujiler ne zaman değişmeli ?
« Yanıtla #20 : Ağustos 14, 2009, 15:41:49 »
Ahmet Bey sağolun.
  • 2010 Verso
« Yanıtla #21 : Ağustos 14, 2009, 15:54:55 »
Gerçekten bujilerin ve hava filtresinin yeni olması ,aracın yağının değiştirilmesi,lastik hava ayarlarının tam olması ve bunun yanında temiz kaliteli yakıt kullanılması hem aracın performansını arttırıyor hem de yakıt sarfiyatını  düşürüyor Siirt'ten 2000km milas'a gelirken bunların hepsinin faydasını gördüm..
  • 2010 Verso
« Yanıtla #22 : Ağustos 14, 2009, 15:57:34 »
Hakan Bey sağolun
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #23 : Kasım 19, 2009, 22:29:00 »
Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla 15-20 binde bujilerin değişmesi gerekiyor. Aracım lpg'li. Bu konuda engin bilgilerinizi ve tavsiyelerinizi paylaşmanınzı bekliyorum.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #24 : Kasım 19, 2009, 22:52:34 »
Toyota plazalarda ağır bakım 40-80-120 bin diye gidiyor..Her 40 bin km serviste bakımlarını yaptırdıgınız zaman polen filtresi hava filtresi yağ değişimi ve bujileri değiştiriyorlar.Muhtemelen sizin araçta 40 binde serviste değişmişlerdi.Şimdi 80 bin bakımın kadar değişmezler.Ara bakımlarda yağ değişimi aaracın altını kontrol gevşek olan yerlerin kontrolünü yapıyolar.Benim 60 bin bakımında öyle yazıyodu..Ağır bakımların maliyetide 350 -400 arası değişiyor extra bişey olmaz ise..
« Yanıtla #25 : Kasım 20, 2009, 08:13:56 »
  15.000-20.000KM. de bende hep kontrol ederdim. Bujilerin durumuna göre değişim olabilir bence.
  • bir alimden zalim, bir zalimden de alim doğar...
  • Araç: Carina
« Yanıtla #26 : Kasım 20, 2009, 14:08:55 »
ustalardan duyduğum.....
araç lpg li ise.
10 binde kontrol edilip 20 binde deyişmeli
araç benzinli ve lpg yok ise
20 binde kontrol edilip 30 binde deyişmeli imiş.
banada çok mantıklı geldi.sonuçta buji enjekör görevi yapıyor.yakıt çekiş çalışma bunlar direk buji ile alakalı.
bence her 10 binlik bakımda mutlaka bakılmalı.
bujilerin yerleri çok kolay zaten.söküp bakıp rahat etmek sanırım en mantıklısı.
20 binde bir deyiştirmekte gerekir aslında.sonuçta çok pahalı olmayan ve çok önemki bi parça
aracım toyota corolla 1997 gli modeli (4 adet buji 20 tl)
her şerde bir hayır vardır...
1997 toyota carina 2000 gli beyaz renk.manuel vites.
« Yanıtla #27 : Kasım 20, 2009, 19:57:50 »
araç lpg li ise.
Benim bildiğim ise lpg li araçta buji ve yağ ömrü uzar.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #28 : Kasım 20, 2009, 20:15:20 »
Lpg'nin tutuşma sıcaklığı benzine göre daha yüksektir.Herhangi bir malzemenin yüksek sıcaklıkta mı yoksa normal sıcaklıkta mı daha erken bozulacağı yorumu size kalmış.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #29 : Kasım 20, 2009, 20:17:55 »
ben aracımın bujilerini 47 bin km de değiştirdim tırnak aralıkları bıraz acıldığı için değiştirelim dedi usta ama daha gidebilceğinide söyledi.
JA 8668
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Kasım 20, 2009, 21:12:16 »
50bin km normal bir degisim araligi herhalde.
Fe... :-)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Haziran 10, 2013, 10:35:10 »
merhaba arkadaşlar aynı konu olduğu için yeni konu açmak istemedim.
aracım 1.6 benzin+lpg li
2007 corolla comfort kasa
100 bin bakımı yaptırma zamanı geldi sayılır. kullanıcı el kitabında bujiler 40 bin km de değişmeli fakat Platin veya iridyum uçlu tip 1ZR-FE motor ise 100 bin km de değişmeli yazıyor.
aracım hangi motor? bujileri nasıl? bilen var mı acaba? ya da nasıl anlayabilirim?
motorun çizimini koymuşlar gerçi bakmak yeterli olur mu emin olamadım. sizlere sormak istedim.
« Yanıtla #32 : Haziran 10, 2013, 11:06:02 »
please help me  :-\
« Yanıtla #33 : Haziran 10, 2013, 15:15:38 »
Sizin aracinizda 40.000 km de bir degistigini biliyorum.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Haziran 10, 2013, 15:20:36 »
40000 km de değişiyor.Fakat sizin aracınızda tüp var bence 20-30000 arasında değiştirin.Tüpten dolayı bujilerin ömrü kısalıyor.
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Haziran 10, 2013, 15:33:39 »
buji konusunda benimde araştırmalarım oldu 1ZR-FE  sahip araçlar normal ateşleme bujiler olmadığı için kullanılan iridyum bujilerin 100,000 km de değiştiğini  iyi biliyorum 100,000 km geçtiyseniz eğer bujileri gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #36 : Haziran 10, 2013, 15:35:19 »
Lakin arkadaşın aracındaki bujiler iridyum uçlu 100000 km giden bujiler değil ve araçta tüp var.Yani 40000 km ömrü olan buji daha erken değişmek zorunda verimlilik için.
  • Kilometre: 77777
« Yanıtla #37 : Haziran 10, 2013, 15:50:12 »
yusuf beyin kullandığı aracın kasası ile benim kullandığım aracın kasası aynı ve çok iyi biliyorum ki iridyum bujiler ama biir parantez açmak isterim (lpg li araçların kaç bin km buji değiştiriliyor bilmiyorum)yoksa normal olarak 100,000 km değişir Ertan kardeşim
« Yanıtla #38 : Haziran 10, 2013, 16:06:54 »
cevaplarınız için teşekkür ederim.
1ZR-FE motora görsel olarak bakınca aracımın motoruna benziyor. aracımın motorunun ne olduğunu en net nasıl öğrenebilirim.
  • Kilometre: 77777
« Yanıtla #39 : Haziran 10, 2013, 16:23:12 »
kullanım kılavuzu ama bakmanıza gerek yok 1zr fe motor
