Gönderen Konu: kapıları kumandayla daha uzaktan açıp kapatmak..  (Okunma sayısı 5825 defa)
  • Ziyaretçi
« : Haziran 03, 2009, 23:06:11 »
ilginç ama gerçek...
Bu olayı herkesin denemesini tavsiye ederim..(inşallah daha önce işlenmemiştir)
aracınızı park edin ve kumandanın çalışacağı bir mesafe açıldıktan sonra kumandaya basın.kapılar kilitlendi..
sonra bu işlemi her seferinde bir adım geri çekilerek tekrarlayın.taa ki kumanda kapıları açıp kapatmayıncaya kadar..
şu anda durduğunuz mesafede kapılara ve alarma hükmedemiyorsunuz..
ve işte bomba..araca olan mesafenizi değiştirmeden anahtarın metal kısmını (kontağa giren kısmını) dik bi şekilde(kontağa sokuyomuş gibi) şakağınıza dayayın ve düğmeye basın..kapılara da alarma da hükmedebilirsiniz..
bu olay sadece bir kaç otomobil markasında ve belli model yılları üzerinde oluyor.
toyotanın 2002 ve üst modellerinde kesin çalışıyo.daha önceki modellerde durum ne bilmiyorum..
mesela renault'ta bu olay yemiyo..
bi deneyin bakalım..çok yararlı oluyo yaf.. :)
  • auris d-4d elegant....
Ynt: kapıları kumandayla daha uzaktan açıp kapatmak..
« Yanıtla #1 : Haziran 03, 2009, 23:11:01 »
okuduklarıma inanamadım bir an  :o
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : Haziran 03, 2009, 23:14:04 »
bi deneyin yaf..makara falan değil gerçek bu.
tabi aracınız başka bi aracın arkasında falan kalıyosa yemez..doğal olarak :))
  • No pain no gain...
« Yanıtla #3 : Haziran 03, 2009, 23:20:42 »
 :huh: :huh: :huh: :huh: :huh:
« Yanıtla #4 : Haziran 03, 2009, 23:21:20 »
 yarın deneyeceğim
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #5 : Haziran 03, 2009, 23:34:11 »
anahtarı yukarı kaldırdığımızdan dolayı olmasın :))
benim araç maşallah 100 metreden falan alıyor... cepde yanlışlıkla basarsak yandık :D
- The Incredible Hilux -
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2009, 23:38:03 »
bizde yanlışlıkla bassak bile hiçbir kapı açılmadığı zaman 30 sn sonra kendisi kilitliyor,
hilüxtede öyle olması lazım?
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : Haziran 03, 2009, 23:39:23 »
kafanın hizasında da denersin,şakağına dayayıp da denersin..ama sonucu yazarsan sevinirim..kafanda ayrıdığında da almıyo çünkü..onu da denedim.. :)
bbc'de "top gear" diye bi program var..orda yanlış hatırlamıyosam "volvo" için yapmışlardı bunu..
  • Landcruiser - Corolla D4D
« Yanıtla #8 : Haziran 03, 2009, 23:43:35 »
Her söylenene inancımız vardır.
Yorum olarak söyleyim bence saçma, zaten belirli bir mesafede karşılıklı olarak açma kapama işlemi gerçekleşiyor. Elekrtonik cihazlarda frekansına göre işlem yapıyor. İnsan üzerinden extra bir frekans kazandırmak tabiki mümkün değildir.
Birde bir zamanlar aracın kapasını cep telefonu ile açma yöntenmi vardı. Onu da denediniz mi ? :)
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #9 : Haziran 03, 2009, 23:45:06 »
evet evet öyle. yine de sakat 30 sn 30 sndir :D
« Yanıtla #10 : Haziran 03, 2009, 23:46:30 »
30 saniyede donuna kadar soyarlar arabayı burada:)))))
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #11 : Haziran 03, 2009, 23:48:04 »
onu denemedim..o hakkaten saçmaydı :))
ses dalgası olsa o da olurdu ama maalesef bu aletler radyo dalgasına benzer bi yapıda :D
ama deneyen arkadaşlar sonucu yazsın,zan altında kaldım yaf :)) pişman etmeyin bi de?? :)
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #12 : Haziran 03, 2009, 23:58:39 »
bu arada en çarpıcı kapı açma yöntemi pinpon topuyla oluyor sanırım.. varmış böyle birşey..
bir de çocukluğumda hatırlıorum, renault broadway imiz vardı, onun uzaktan kumandası carrefour otoparkında 2 aracın birden kapılarını açmıştı. 1'i tipo öteki broadway'di :D
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #13 : Haziran 03, 2009, 23:59:58 »
:) isteyenlere pinpon topunu da açıklayabilirim :D
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #14 : Haziran 04, 2009, 00:09:55 »
abi bişey değil birine vesile olurum, arabada gerekli gereksiz kürek, balta halat, nancaku (:D) ne ararsan var..
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #15 : Haziran 04, 2009, 00:11:26 »
pin pon topu olayının açıklık kazanmasını istiyorum şahsen :D
« Yanıtla #16 : Haziran 04, 2009, 00:14:22 »
ben de bebeyken cine 5 şifresini çözmek için röntgen filmine 2 mm aralıklarla çizgi çekip onla bakmıştım:)))))))))))))))))))))))
tabi hangi programı çözmeye çalıştığımı söylemeyeyim burada:)))))))))))))
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #17 : Haziran 04, 2009, 00:17:22 »
oeh senin çocukluğunda cine5 var mıydı abi ?? daha da vahimi gece yarısı formatı o zaman da mı aynıydı :D :DDDD
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #18 : Haziran 04, 2009, 00:21:00 »
pinpon topu olayı elektrikli merkezi kilitlerde çalışmaz.
şimdi diyeceksiniz ki "merkezi kilit başka nasıl olur"..şöyleki;
eski model arabalarda kullanılan (belki yeni arabaların bazılarında da vardır bilmiyorum) merkezi kilitler sanayide "havalı tip" diye geçen ve bir şekilde havayla çalışan merkezi kilitlerdi. hatta ilk modellerinde sadece şöför tarafındaki kilitten kilitlerseniz tüm kapılar kilitlenir ya da açılır,diğerlerinden bu işlem yapılamazdı.daha sonra tüm kapılara da uygulamaya başladılar..özellikle mercedes kullanırdı bunları.
kilit sistemi daha marşa basar basmaz hava ile dolar.anahtarı çevirdiğin anda o basınçlı hava anahtarın çevriliş yönüne göre kapı kilitlerindeki kilit çubuklarını hareket ettirir.
işte pinpon topu bu sistemde kullanılır.
pinpon topuna iğne ile delik açılır. o delik anahtar deliğine gelecek şekilde pinpon topuna bastırılıp diğer elle sertçe vurulur.
böölece pinpon topunun içindeki hava aniden anahtar deliğinden girer ve sanki anahtar sokmuşsun gibi kilidi yukarı attırır. bütün kapılar da açılır.
dediğim gibi elektriklilerde yemez. basket topu da koysan açamazsın..:) havan topuna garanti veremem ama :D
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #19 : Haziran 04, 2009, 00:25:39 »
bence bu olay patlar.. neden mi ? pinpon topundan daha mantıklı ve garanti aletler var misal pompa, kompresör vb.. çeşitli modifikasyonlardan sonra anahtar deliğine uygun bir ağız yapılabilir bu cihazlara... bir de mühendisler hiç mi düşünmemiştir canım.. :D
