Gönderen Konu: Corolla HB with 3,5 cm FK springs  (Okunma sayısı 7204 defa)
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« : Haziran 01, 2009, 23:53:08 »
Evet arkdaşlar Sonunda yaylandık :p  Öncelikle bu işe girişmemde beni gaza getiren Levent kardeşime Sonrada yayları alıdığım Aytun kardeşime teşekkür ediyorum :)
Yaylanmadan önceki hallerimiz önler çamurluğun ortasına kadar 66 cm idi
Arkalar 69 cm idi
Amortisörler sökülürkene
Yaylalar yaylalar :p
Takılmadan Önce
Mengenede yayları takmaya çalışırkene
Takıldıktan sonra
Arkadaşın dükkanın önündeykene
işlem sonrası önler 3,2cm arkalar 3 cm kadar düştü. Yol tutuş bariz şekilde arttı aracın esnemesi önemli ölçüde kesildi ve aynı ölçüde konfor azaldı :) ama rahatsız edecek düzeyde kesinlikle değil.
  • auris d-4d elegant....
Ynt: Corolla HB with 3,5 cm FK springs
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2009, 23:56:53 »
abi hayırlı olsun yayların...
bizde düşündük böyle birşey ama altı sürter biryerlere diye yanaşmıyoruz :)
« Yanıtla #2 : Haziran 02, 2009, 00:06:37 »
dağa çıkmadıktan sonra sürtmez merak etme ;) abartı bi alçalma yok zaten gerçi güzelim ülkemin ana yolları mayın tarlası gibi olunca dikkat etmek farz oluyor :) ama herşeye rağmen yol tutuştaki fark yaşamaya değer bi tecrübe ;)
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2009, 00:21:44 »
güzel olmuş, eğer konfor çok düşmemiş ise çok yerinde bir uygulama. ;)
[paul auster]
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 02, 2009, 00:34:53 »
Güle güle kullanın yaylanmak iyidir ;)
« Yanıtla #5 : Haziran 02, 2009, 00:45:16 »
durumu şöyle anlatayım hafif tümseklerde ki farkı anlayamıyorsunuz , lastiğin düşüp çıkabileceği tümseklerde sarsıntı doğal olarak artıyor. ama bu tarz çukurlara zaten normaldede yavaş giren biri olduğum için benim rahatımı bozacak bi sertleşme söz konusu değil Aksine araç kendine geldi. herkese tavsiye ederim. Stok amortisörlerle kullanabileceğiniz en makul ölçü 3,5 cm fazlası rahatsız edebilir aracı.
sağol kardeşim :)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2009, 01:00:19 »
sinan bey çok güzel olmuş bende düşünüyorum ama konforu nasıl etkiliyor onu merak ediyorum açıkçası.Bide 3 cm mi düşürdünüz yoksa 3,5 cm mi.
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2009, 01:08:15 »
önler 3.5 cm civarı düştü arkalar 3,2 felan.alıştıkça biraz daha inebilir yaylarda ses yapmasın diye hortum var oda biraz etkilemiş olabilir.Bende konfor olayını çok merak ediyordum acaba pişman olacakmıyım diye ama şunu söyliyim rahat rahat uzun yola çıkabilirisiniz elbet biraz sertleşme oluyor lakin bunun dediğim gibi yol tutuşa ve görünüşe katkısı etkileyici...
« Yanıtla #8 : Haziran 02, 2009, 02:34:45 »
hayırlı olsun yaydaş olmuşuz:),fk yı yaklaşık 8,9 aydır kullanıyorum,eibach ve maxtrac yay aradım o günlerde çok çünkü bu 2 marka konforu bozmamasıyla biliniyordu fakat bulamadım ve kullanan bir kişinin şiddetli tavsiyesiyle fk aldım ve çok memnunum konforu en ama en az düşüren yaylardan biri düşünen arkadaşlara tavsiye ederim bende
« Yanıtla #9 : Haziran 02, 2009, 07:38:56 »
Hayırlı olsun Sinan.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2009, 07:42:47 »
Güle güle kullan (yaylan :D ) Sinan.
Peki 3,5 cm H&R marka kırmızı seri yay nasıldır?
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2009, 10:10:11 »
sağol kardeşim arabalarda siyah zaten :) konfor olayından bende memnunum makul ölçüde bir sertleşme söz konusu kazandırdıkları yanında götürdükleri bence fazla fazla göz ardı edilebilecek bi durum.
eyvallah abi, tavsiye ederim viraj kabliyetindeki farkı görmeniz lazım.
denk getirebilirsen 2. el de alabilirsin H&R de aynıdır. En azından çok sert olmadığını biliyorum
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2009, 10:25:19 »
Bende o var zaten Sinan :) .Merak ettiğim, spor yay takanların konfor da değişiklik yok demesi. Bende ki mi çok sert anlamadım... Yolda atlaya zıplaya gidiyorum :)
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2009, 10:33:21 »
toyotanın aurislere taktığı orjinal yay hakkında bilgisi olan varmı acaba?
« Yanıtla #14 : Haziran 02, 2009, 11:17:05 »
konfor azalmadan yol tutuş artmaz o işi geçeceksin bi kere. :) genelde yay takanlar konfor değişmedi vs felan der ama şu var bu konfor düşüklüğü beni rahatsız etmiyor mide bulandırıcı bi durum söz konusu değil zıp zıp zıplamıyorum en azından stock ebatlarla.
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Haziran 02, 2009, 11:31:00 »
Zamanla senide rahatsız etmeye başlar Sinan :) . 2-3 sene sonra konuşalım bunu. Neyse konu dağılmasın. Güle güle kullan... :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #16 : Haziran 02, 2009, 13:00:12 »
bu dediğiniz fk yayları nerden bulabilirim siz nekadar a aldınız ve tabi taktırması falan
« Yanıtla #17 : Haziran 02, 2009, 17:47:08 »
merhabalar
yay taktıran arkadaşa hayırlı olsun. benim 2006 corolla hb de tte 30 mm yay var, araca takalı 6 ay oldu. düşüncelerimi daha önce bildirmiştim kısaca, şöyle üstünden geçeyim; bizim araçların ABS fren sistemi aracım salınımında dolayı çok çabul devreye giriyordu, bu 30 mm yaylardan sonra fren mesafesi ve arabanın tepkileri çok olumlu yönde değişti.Yol tutuşu %30-35 oranında iyileşti.zaten yüksek olan aracın stabil duruşu ve gidişi iyi oldu konfor muhakkak değişti, zıplama olayı yok kasislerde, handikap olarak kaldırıma daha önce yanaştığınız yerlere ön tampon altı sürtüyor. dikkat etmek gerek. demir kasis, yollardaki ışıklı demir hız kesicilerde sert bir vuruntu sesi geliyor,(ki ben bunlara kullanıcı olarak pek dikkat etmem),yaylar zamanla daha aşağıya düşüyor.ilk taktırılan ile arasında bir miktar fark oluyor. Ben tte yayı montaj dahil serviste 480 tl ye taktırdım.öyle hortum falan yok, ses te yok diğer arkadaşların bahsettiği. aracın aerodinamiğide alçaldığı için rüzgaraa karşı uyuguladığı direnç aracın alçalmasından dolayı son süratte 10 km lik bir iyileşme oldu.(şaka gibi). takılan yayların k direnç katsayısı (f=k.x diye lisedee fizik dersinde analtılan formül) diğer orginal yaylara göre daha sert olduğu için  x yay yüksekliğide azaldığı için uyugulanan f kuvvetiaynı oranda azalmıyor.sabit kalıyor buda demek oluyorki normal 4 kişi bimnilen araçtaki f kuuveti her zaman sabit kaldığına göre değer değişmiyor ve sürtme olmuyor.(skıcı olabilirim kusara bakmayın):))
herkese yay taktırmasını bunun güvenlik için önemli olduğunu hatırlatmak isterim.Konfor bir miktar ödün verilebilir...
herkese sağlıklı ve kazasız günler dilerim..
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #18 : Haziran 02, 2009, 19:06:11 »
bende 2003 kasa hb var ve servise sorduğumda bu modeller için yay olmadığını söylediler
« Yanıtla #19 : Haziran 02, 2009, 19:59:42 »
hayırlı olsun gule gule kullan aynı ıslemı bende yaptım bugun bakalım nası olucak:d
