Gönderen Konu: Corollada önceden rastlamadığım bir ses sorunu  (Okunma sayısı 2446 defa)
« : Mayıs 19, 2009, 15:37:16 »
Arkadaşlar kimsede daha evvel duymadığım bir yeni kasa corolla d4d şikayetim var.araç 3800 km'de,2 ayrı servise müracat ettim birçok test sürüşü inceleme yapıldı araca ancak bir sorun-çözüm bulunamadı ben de son çare olarak toyotasaya bildirdim.Sorun kısaca şu:
Araç viteste giderken 2000 devirden itibaren motorun oralardan bir yerden ciyk ciyk ciyk şeklinde kesik kesik ses geliyor.Aynı ses boşta durarken deviri 2000-2200 civarına getirince de geliyor.En son gittiğim servis sesi duyduğunu ama nereden geldiğini bilmediğini söyledi.Mekanik teknikerin söylediğine göre bu soruna birkaç değişik araçta daha rastlamış ancak bunu şikayet şeklinde ilk dile getiren benmişim.Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim,bu şekilde benden başka farkeden var mı?
Ynt: Corollada önceden rastlamadığım bir ses sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2009, 17:54:14 »
  Gelişmeleri bende bekliyorum. Paylaşım için teşekkürler.
 Söylediğiniz devirlerde ve vites boşta olduğunda da geldiğine göre benim aklıma turbo salyangozu geliyor ilk. Ama net emin olmak lazım tabiki.
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2009, 18:15:22 »
Kayışlardan geliyordur.
« Yanıtla #3 : Mayıs 19, 2009, 18:21:05 »
  Kayışta aklıma geliyor ama servis bunu tespit ederdi diye düşünüyorum. Yinede belli olmaz tabiki.
« Yanıtla #4 : Mayıs 19, 2009, 18:24:55 »
Ne servisler var Hakancım. Anahtar tutmasını bilmeyen. Çok rahatsız olunacak sesse eğer, kayışı değiştirsin arkadaş. Bir de öyle denesin.
« Yanıtla #5 : Mayıs 19, 2009, 18:34:06 »
gittiğim iki servis de zaten direk kayışlara yöneldi ilk başta ama yaptıkları testlerde birşey bulamadılar.Turboyu özellikle ben de sordum ama nedense turbodan değildir diyorlar
  • Araç: Prius
« Yanıtla #6 : Mayıs 19, 2009, 20:45:15 »
 Araca sonradan takılan bir ekipman yada aksesuar var mı? Alarm yada polis sireni gibi?
« Yanıtla #7 : Mayıs 19, 2009, 23:10:08 »
Aracı aldığım zaman arka park sensörü takıldı.Başka birşey yok
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2009, 12:45:08 »
Arkadaşlar aracı tavsiye edilen bir servisin tavsiye edilen bir ustasına tekrar kontrol ettirttim sağolsun bayağı ilgilendi.Özel ses dinleme cihazıyla dinlemiş,sesin yeni nesil corollalarda kullanılmaya başlanan eski nesillerde olmayan bir triger zincir aksamından geldiğini söyledi .Söylediğine göre eski nesillerde bunun yerine klasik kayış varmış, eski trigerlerde zincir yokmuş demedim yanlış anlamayın ama işin teknik yönünü fazla bilmiyorum sadece bana söylenen bu,zincir sesiymiş bu.Şimdi araç daha 4bin km'de ben motordaki bu sistemi komple değiştirsem bile garanti edemem ses çıkmamasını bence dokunmayalım dedi.
   Bana birçok yeni nesil birçok corollada bu ciyaklama sesini duyduğunu çoğu kişinin farketmediğini söyledi.Ben test aracıyla test sürüşü yapmayı teklif ettim,kabul etti.Hakikaten test aracında da aynı ses vardı.Cik cik cik ötüyordu belli devirlerde.
   Şimdi toyotasa'ya tekrar bir şikayet maili atacağım,sizin yaptığınız yapacağınız aracı yiyeyim diye.
     Bu ses konforumu bayağı bozdu.Yalnız ilginçtir bu sesten rahatsız olan fazla kişiyi görmüyorum forumlarda.Sadece tek tük birkaç kişi kuş sesine benzer bir sesten şikayetçiyim demiş,herhalde çoğunluk pek kulak kabartmıyor.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2009, 13:05:30 »
Şimdi bu ses camlar kapalı iken duyuluyor mu rahatlıkla? Ben böyle bir sesi bugüne kadar duymadım...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2009, 13:19:01 »
Ses zaten camlar kapalıyken ve dışardan fazla araç,çevre gürültüsü sesi gelmezken duyuluyor.Özellikle 2000 devir civarlarında rahat duyuluyor etraf sessizse.Tiz bir ses.Yeni corollaların durma anına yakın duyulan fren sesine benzeyen ama daha az şiddetli bir ses.Sanki iki metal birbirine değiyormuş gibi
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2009, 18:41:41 »
Biraz evvel iyice dinledim, böyle bir sesi duymadım gene...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #12 : Haziran 01, 2009, 21:44:45 »
benim toyota yaris in ön sol tarafında vites değiştiriken yada vites boşta iken geliyor...
araba 1 aydır serviste...
aksları değiştirdiler hala neden olduğunu tespit edemediler...
çoğu kimse bu ve buna benzer sesleri duymuyorlar...
başka bir araçtan böyle ses çıkaran bir araca bindiğiniz zaman ancak duyabilirsiniz...
ama gerçekten bu arabadan çıkan ses canımı sıkmaya başladı..
toyotasa ya mail attığınız zaman cevap verebildiler mi acaba?
onuda belirtirseniz sevinirim...
