Gönderen Konu: AE101 50.000 bakım  (Okunma sayısı 1481 defa)
AE101 50.000 bakım
« : Mayıs 16, 2009, 20:41:24 »
Arkadaşlar bir sorum olacak.98 model corolla xei special edition toyotam var.50.000 km oldu ve 10 seneside doldu size sorum şudurki yapılması gereken bakımlar (serviste) nelerdir ve ne kadara mal olur.ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim iyi akşamlar.
AE101 50.000 bakım
Ynt: AE101 50.000 bakım
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2009, 20:48:41 »
  Selam.
 Bence Km. olarak olmasa dahi süreden dolayı trigeri kontrol ettirmekte fayda var. Bunun dışında şanzıman yağı, motor yağı ve filtresi, yakıt filtresi, bujiler, hava filtresi kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmeli. Yine debriyaj ve fren hidrolikleride eğer daha önce değiştirilmedi ise değiştirilmeli. Genel oalrakda rot-balans ayarının yanında alttan vidaların sıkılığının kontrolü, egzoz kontrolü, diğer kayışların kontrolü, direksiyon yağının ve kayışının kontrolü yapılmalı. Klima varsa onunda gaz kontrolü yapılmalı. Ancak eski tip klimaların gazı farklı olduğundan ya yine eski tip gaz bulunmalı ya da sistemde gerekli düzeltmeler yapılarak yeni tip gaza geçilmeli. Lastiklerinde çatlak vs. kontolü yapılmalı.
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2009, 20:55:35 »
verdiğin bilgiler için teşekkür ederim frenlerle alakalı balatalar kontrol edilmelimi yoksa gereksiz mi ? frene bastığım zaman ince tiz bi ses mevcut bitmiş olmasından şüpheleniyorum ek olarak istanbulda iyi olan bir toyota servisi ve bütün bunların bana yaklaşık maliyeti konusunda bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim çok teşekkürler
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2009, 21:07:52 »
  Frenlerde kesinlikle kontrol edilmeli, hem balata olarak, hem disk olarak. Arka frenlerde temzilenmeli ve kontrol edilmeli, ayarlanmalı. Fren balatasında kesinlikle yumuşak ve kaliteli bir ürün tercih etmeni öneririm.
 İstersen bir özel servise gidebileceğin gibi, gerekli malzemeleri alıp (kaliteli) Toyota'dan anlayan bir ustayada hepsini değiştirtebilirsin.
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2009, 21:31:10 »
tekrar teşekkür ederim verdiği bilgiler için
