Gönderen Konu: yeni corolla direksiyon mafsalı  (Okunma sayısı 12415 defa)
  • en iyi otomobil kendi otomobilindir
    • www.erginboy.8m.com
« : Mayıs 13, 2009, 15:31:39 »
2008 model corolla sahibiyim ve bu direksiyon mafsalı sorunundan dolayı 3 ncü defa servise gideceğim ve artık bu sorun iyiden iyiye canımı sıkmaya başladı, sorum şu ki diğer corolla kullanıcılarındada aynı sorun yaşanıyor mu ??? ve varsa bunun kesin bir çözümü varmıdır, ayrıca dur kalklarda şoför koltuğundan tık tık diye ses geliyor buda çok sıkıcı bir durum.
2008 Corolla 1,4 d4d
  • Araç: Prius
Ynt: yeni corolla direksiyon mafsalı
« Yanıtla #1 : Mayıs 13, 2009, 16:49:39 »
Direksiyon mafsalını değiştirdiler mi hiç?
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2009, 17:00:48 »
"2008 model corolla sahibiyim ve bu direksiyon mafsalı sorunundan dolayı 3 ncü defa servise gideceğim" Nasıl bir sorun biraz detaylandırır mısınız?
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2009, 00:46:11 »
Herhalde ses yapıyor. Tıkırtı sesinden muzdarip.
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2009, 16:03:59 »
aracı park ederken veya yavaş virajlarda özellikle dur kalklardan sonra sağ veya sola doğru direksiyonu çevirdiğinde sanki bir boşluk oluşuyor ve tık diye vir ses geliyor , direksiyondada bunu hissediyorsun zaten,
değişim konusuna gelince şimdiye dek iki defa değiştirildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2009, 16:13:00 »
direksiyonla ilgili bir sıkıntı, benim araçta olmadı. koltukta bahsettiğiniz sese rastlamadım şu ana kadar.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
    • www.pasabaharat.com
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2009, 01:54:05 »
bu sorun  bendede başladı servise gösterdim bi sorun yok dediler daha doğrusu sorunu bulamadılar ben gösterdim. Direksiyonu hafif bir şekilde sağa veya sola çevirdiğinizde sanki sıkışmış ve bir yerden kurtuluyor gibi tink diye bir ses hissetiyorsunuz.mekanikci arkadaş bu sorunun amortisör ve yayların plastik papuçlarının yağlanmasıyla gidecegini söyledi,pek binimde aklıma yatmadı ama bir dahaki servis zamanında daha detaylı bakılacak.
« Yanıtla #7 : Mayıs 16, 2009, 14:47:51 »
aynı sorun benim aracımda da vardı. Bozuk yolda , sağa sola çevirdiğimde tıkırtı yapıyordu. Birkaç ay önce servise gittim birşey bulamadılar. Son zamanlarda ses fazlalaştı .Servis arızayı bulabilmek için biraz uğraştı.  Direksiyon motoru değişti. Sorun yok...
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2009, 00:25:56 »
Ergin bey aynı sorunlarınız bendede var ben bı kac kez sıtede bu durumu ve sıkayetlerımı belırtmıstım hatta toyotayla davalık durumdayız hala durusma gunumu bekliyorum...benım mafsal 4 kere dıreksıyon kutusu 3 kere değişti ınanabılıyo musunuz ? ve ses hala ama hala devam edıyor servis bu sorunu çözemedi ve çözemeyecek..dusuk suratta sağa sola ufak cevırmelerde gelen tık tık kımı zaman tak tak seslerı aynısı bendede var ....kalkıs ve duruslarda koltuktan gelen tık tık sesı de var bende...bana kalırsa hıc umutlanmayın olacak dıye ben 2007 mayıs ayından berı bu dıreksıyon  sesını cekıyorum ....mafsalı değiştiriyorlar ses 1-2 aylığına kesılıyor evet ama sonra sıddetını arttırarak her defasında bır oncekı onarımdan sonra daha cok ses çıkartıyor...yenı corolladan memnun değilim artılarından cok eksılerı var rahat olabılır sorunsuz motor ve yakıt tasarufu olabılır ama surus zevkı bana göre herseyden once gelır ben seyır halındeyken tıkırtı takırtı sesı duyacaksam ve çözumu olmayacaksa o model bana göre ıkıncı kez alınmayacak bı modeldır...
saygılar
« Yanıtla #9 : Mayıs 22, 2009, 15:59:05 »
arkadaşlar merhaba ,
Aracı servise götürdüm ve halletiklerini söylediler, yapılan işlem ise şudur,
direksiyon mafsal vidası gerekli olan tork ile sıkıldı,
koltuk meselesine gelincede koltuk kızaklarını değiştirdiklerini yazmışlar.
Ayrıca CD player_lede sorunum vardı ( teyp display kendi kendine siliniyor ve kapat tuşuna bastığımda CD yi çıkartıyordu ) onuda sökerek parça numarasına göre yeni teyp sipariş ettiklerini söylediler ve 3-4 hafta içerisinde geleceğini söylediler.
bakalım bu seferki durum sorunsuz bir şekilde nekadar devam edecek.
bu kronik sorunlarla tekrar tekrar  karşılaştıkça ve bunların ileride tekrarlamayacağına dair serviste bir söz veremeyince garanti extrayı yaptırmakla malesef nekadar iyi yaptığımı anlıyorum,
bu abuksubuk ve kronikleşmiş sorunların giderilmesi için nekadar fatura kesildiğini görünce :(((((((((((((((( hele ki .
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2009, 14:04:34 »
Ergin bey peki servis onardığını söylemiş,sesler düzeldimi şimdi? aynı direksiyon sesi sorunu bendede var, benim aracımda auris sağa sola çevirmelerde kıt lama sesi bendede oluyor aracım daha 300 km de.1000 km olmasını bekliyorum gittiğimde bende söyleyeceğim,koltukla ilgili bir sıkıntı yok şimdilik.
  • 2009 Corolla Dizel Comfort Düz
    • interMEDIA Yazýlým
« Yanıtla #11 : Mayıs 23, 2009, 14:52:24 »
benimki 8000 km oldu , bahsi geçen sorunların ikiside yok , ama korkmaya başladım , umarım bendede olmaz .
forest engineer
« Yanıtla #12 : Mayıs 23, 2009, 15:36:02 »
benimki 3300dü bıraktığımda hiçbir takırtı tukurtu yok, koltuktan tak tak değil de gıcırtı şeklinde bir ses var onun dışında kesinlikle bir hatasını bir kusurunu görmedim yeni corollanın..2009 model alanlardan da 1-2 tane dışında duymadım sorun yaşayan..
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2009, 23:34:47 »
sonuçta bu sorun kimi arkadaşlarda var kimi arkadaşlarda yok,demekki olmayınca olmuyormuş,o halde bu sorunu servisler çözecek başka yolu yok,bulamadık birşey yok demekle iş olmuyor :) bence demekki bu corollaların ve aurislerin bazılarında bu sorun var.
« Yanıtla #14 : Mayıs 24, 2009, 02:28:31 »
arkadaşlar bende de yüksek hızla giderken direksiyonu sert bir şekilde sağa veya sola çevirince yada sert fren yapınca bip diye bir melodi sesi geliyor acaba bu sesherkeste varmı?????????
« Yanıtla #15 : Mayıs 24, 2009, 11:24:02 »
aracınız vscli versiyon mu? bana vsc devreye girmiş de onu uyarıyor gibi geldi
« Yanıtla #16 : Mayıs 24, 2009, 11:29:59 »
  Bildiğim kadarı ile Vsc. aynı zamanda direksiyonada müdahalede bulunuyor.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #17 : Mayıs 24, 2009, 11:48:02 »
Benim bildiğim kadarıyla da sadece frene ve gaza müdahale ediyor Hakan abi. Yani en azından Toyota'larda böyle...
« Yanıtla #18 : Mayıs 24, 2009, 13:08:29 »
  İddia etmeyeyim ama bir araştırmak lazım, bende bir ara direksiyona (elektrohidrolik) da müdahale ediyor diye duymuştum.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #19 : Mayıs 24, 2009, 13:33:51 »
Hakan abi ABS ve VSC'nin kontrolleri için Yeni Nesil Corolla'yı test etmiştim. Arabayı epey zorladım. Hatta canına okudum :) Ama direksiyon hakimiyeti hep bendeydi.
 Bu arada 2003-2008 arası Avensis'lerin 2.0 olanlarında da VSC var fakat direksiyon sistemi mekanik hidrolik direksiyon. Yani herhangi bir elektro müdahale edilemiyor.
 Ama elektron gaz kelebeği sayesinde gerektiği durumlarda sürücü gaz pedalına bassa bile gazı kesiyordu...
