Gönderen Konu: 2003 Model Corolla el freni ayarı.  (Okunma sayısı 9473 defa)
Ynt: 2003 Model Corolla el freni ayarı.
« Yanıtla #20 : Şubat 13, 2022, 23:14:38 »
Merhaba el freni balatası ile normal fren balatası ayrı evet 2 tane balata var bende aynısı dedim fren ayarı yapan tamirciye bana dediği fren yaptıgın esnada diskin yamuk tarafı gelince kapma yapıyor çok sacma geldi bana ama
Mesaj Birleştirildi: Şubat 13, 2022, 22:38:29
Ne zaman otobana çıksam hep korkuyorum bi fren yaptıgımda zaten direk kapma yapıyor emniyete zor atıyorum bi el freni çekiyorum durup düzeliyor
Sorun diskte vs değil,ABS sistemine baktırın varsa fren limitörünü kontrol ettirin,balata iyi değilse yine kapma yapar aynı zamanda hidrolik çok eskimişse sistem düzenli çalışmaz,disk yamuk olursa kapma yapmaz frene basınca titreme yapar.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #21 : Şubat 14, 2022, 20:53:34 »
merhaba,
bugün tekrar başka bir yere baktırdım detaylı kontrol ettiler arka disk ler baya incelmiş birde aşırı yamukluk varmış bu fren test yaptıkları bi rampa var tekerler dönüyor ordan bakıyorlar
disk ince oldugu için torna olmuyor dedi arka disk değiştiricem yanında fren balatası ve el freni balatasıda alıcam bi komple değişim yapıcaz bu arada üstündeki disk fabrikada takılan disk değişmemiş daha 163 bin km de aracım muhtelemen el freni balatasıda öyledir
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #22 : Nisan 21, 2022, 23:26:33 »
Merhaba
Bügün başka bi ustaya gösterdim komple fren elden geçirin diye ön frenlerin kaliper pimleri ters takılmış dedi onlarıda düzelti ön fren balatası sıkıyormus böylece oda düzeldi dedi ama frenlerde boşluk varmış gibi geliyor usta bana fren balatası bosch marka oldugu için dedi hemde asırı fren sesi var acaba pinleri düzelticem diye bozdumu
« Yanıtla #23 : Nisan 21, 2022, 23:32:55 »
Merhaba
Merhabalar Ahmet bey profil bilgilerinizde İstanbul'da ikamet ettiğiniz gözükmekte konu fren olduğu için riske girmeye gerek yok, İstanbul'da uzman Toyota ustası form üyemiz tem oto var randevu alarak giderseniz olması gerekenin en iyisini yaparlar,gittiğiniz kişi kim bilmiyorum ama ustaların genel konuşması birbirlerini beğenmezler hep bir önceki yapana çamur atarlar hata ararlar işini doğru yapan dürüst esnaf az kaldı onlardan biride size tavsiye ettiğim tem oto sahibi @Ufuk Sönmez (16363) bey,yanlarına gidin en iyi hizmeti en kaliteli yedek parçayı bulursunuz,fren sesi balata ile alakalı Usta'nın dediği o kısım doğru,ama temizlenip kanal açılırsa bir nebze düzelir.
