Gönderen Konu: 70mai A810s Araç Kamerası ve Toyota Hybrid Sorunu  (Okunma sayısı 728 defa)
  • Kilometre: 51
  • 9 kere teşekkür etti
« : Eylül 27, 2026, 22:14:28 »
Herkese merhaba,
Aracımda kullandığım araç kamerasıyla ilgili yaşadığım bir sorunu paylaşmak istedim. Belki bu durumu daha önce yaşayıp çözen varsa fikir verebilir.
Donanım: 70mai A810S + RC24 Arka Kamera + 70mai OBD-II Hardwire Kit
Araç: 2017 Toyota C-HR Hybrid
Sorun: Araç sürüş esnasındayken kamera, rastgele ve her zaman olmamakla birlikte "park moduna geçiliyor" uyarısı verip kapanıyor. Geri vitese (R) veya Park konumuna (P) taktığımda ise uyanıp "yeni park gözetimi videosu mevcut" diyerek normal kayda dönüyor. Uzun yolda bazen 3 saat boyunca sıkıntısız kayıt yapıyor, bazen ise birkaç kez park moduna geçiyor. Aracı gerçekten park edip araçtan ayrıldığımda sorunsuz şekilde park moduna giriyor ve tekrar çalıştırdığımda açılıyor. Burada sorun yok ama yolda giderken bunun yaşanmasına anlam veremedim.
Sorunun hibrit sistemin çalışma karakteristiği ve OBD kitinin voltaj okuma mantığı arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığını düşünüyorum çünkü:
İbre "Charge" veya "Eco" kısmındayken (yani kısmen/tam elektrikle giderken veya rejeneratif frenleme yaparken) her zaman olmasa da kamera park moduna giriyor.
Gazı kökleyip benzinli motoru devreye soktuğumda (ibre "Power" kısmına geldiğinde) kamera park modundan çıkıyor.
Bunu bugün uzun yolda giderken 2 kere test etme şansım oldu. İlk 1-1.5 saat hiçbir sorun yoktu. Sonra yokuş aşağı gidiyordum, birkaç dakika inip pili şarj ederken birden "park moduna geçiliyor" dedi. Baktığımda ibre “Eco”daydı. Ben de gaza basıp ibreyi “Power”ın ortasına getirdiğim an kamera tekrardan açıldı.
Yine yolda giderken hızımı azaltıp gaza az basıyordum, araç elektrikle gidiyordu. Daha sonra yine “park moduna geçiliyor” dedi. Ben de gazı kökleyip yine ibreyi Power'a getirdim ve kamera hemen açıldı.
Birkaç kez de yolda giderken park moduna girdiğinde hiç ellemedim. Eve gelip vitesi R'ye taktığım an açıldı. Yine aynı şekildeyken D'den P'ye attığımda da kamera açıldı.
Ya kitin OBD çalışma mantığı araca uymuyor ya da bilmediğim başka bir şey var. Hafta sonuna denk geldiği ve kapalı oldukları için henüz müşteri hizmetlerini arayamadım, o yüzden sorunu daha çözemedim.
Bunu çözebilmek için siz ne önerirsiniz? Teşekkürler.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: 70mai A810s Araç Kamerası ve Toyota Hybrid Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2026, 16:12:49 »
Kayıt cihazının gücünü nereden alıyorsunuz.  Mesajınızdan obd soketinden aldığınızı alnladım. Deneme amaçlı birde çakmaklık soketinden alsanız,  yada eğer çakmaklık soketinden alıyorsanız da bir oto elektrikçi yardımı ile aracın sigorta panosundan uygun bir yerden alıp deneseniz.
Benim anladığım kamera siz frenleme yaparken yani, hybrit sistem şarj olurken veya elektrik motoru ile yol alırken  kamera aracın durduğunu algılıyor.   Söylediklerimi bir deneyin olmazsa, çok basit bir çözümle  aracın çalışmasına bağlı bir röle konularak röle kontaklarından  kamera beslenebilir.
« Yanıtla #2 : Ekim 03, 2026, 19:55:45 »
 Röle diyecektim Osman bilgi vermiş zaten.
Sorunu yolda tespit etmişsiniz. Multimetre varsa elektrik aldığınız bağlantıda voltaja bakabilirsiniz araç sürüş moduna göre. Değişim oluyorsa kamera park olarak algiliyordur. Bir ihtimal kameranın ayarlarında da seçim olabilir böyle bir durum için.
