Gönderen Konu: gazda iken gaza geçiş tuşu ( gazda iken sabit yeşil yanan tuş ) yanıp sönüyor.  (Okunma sayısı 2573 defa)
  • Kilometre: 229000
2012 toyata corolla 1.33 motor, gazda iken tuş yanıp sönüyor.
aracı aldığımda motor arıza yanmıştı. arıza kodunun zengin fakir karışımı olduğunu, uzun süre gazda çalıştığından dolayı olduğunu söyledi. katkı malzemesi koyup uzun yolda 1 depo benzin kullan dedi. sonrasında gaz ayarı yaparız dedi. uzun yol süresince bazen yeşil ışık yanıp söndüğü oldu fakat motor arıza lambası yanmadı dönüşte düzelmişti. yaklaşık bir ay kullandım. şimdi yanı ses yok fakat yeşil ışık yanıp sönüyor gazda. konuyla ilgili bilgi paylaşırsanız sevinirim.
  • Kilometre: 229000
Bu yanıp sönmeden sonra gaz yakıtını kontrol ettim uzun yolda ortalama 8 lt /100km yaktığını gördüm. Bu arada BRC marka gaz tankının  10 yıllık kullanım süresi dolmak üzere. Tuşun Yanıp sönmesi ve aracın gazı fazla yakması tankın kullanım ömrünün bitmesiyle ilgili olduğunu düşünüp 2 ay daha böyle kullanıp tankı değiştirmeyi düşünüyorum. Konuyla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Aracım lpg filtresi dolmuş bu sebepten uyarı veriyor  . Gaz filtrelerini yenileyip ayarlarını kontrol ettirin . Bir sorun kalmaz yüksek ihtimal .
  • Kilometre: 229000
 Dediğiniz gibi gaz filtresini değiştirttim ustaya. şimdi ortalama yakıt düşüşe geçti 7.7 lt / 100 km de. gaz filtresi takıldıktan sonra 10000 km geçmiş olsa gerek.
 fakat gaz fullediğimde tekrar o dediğim geçiş tuşu yeşil renk yanıp sönmeye başladı. zaten yakıt göstergesi arızalı doğru göstermiyor. usta bunların aynı sebepten şamandıranın yenilenmesi gerektiğinden bahsetti. gaz tankını 2 ay içinde 10 yıllık süresi doluyor, değiştireceğim. fakat şamandıra şuan için beklemede kalacak. masraf yapmak istemiyorum.
 Bilgi için teşekkür ederim yücel bey.
