Gönderen Konu: Vsc arıza ve motor ışığı  (Okunma sayısı 1800 defa)
« : Haziran 15, 2026, 22:45:32 »
Bende Toyota 2013 verso var, 2 - 3 aydır vsc sistemi kontrol edin arızası baş gösterdi. Tamirciye götürdüm bilgisayara bağladı ama arıza yok dedi. Gaz kelebek boğazını temizledi hatayı sildi ama bugün yine aynı hatayı verdi. Başına gelmiş olan arkadaşım var mıdır.
Ynt: Vsc arıza ve motor ışığı
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2026, 10:38:05 »
Arıza ışığı yandığında cihaz ile bakılınca hangi  arıza kodu vardı.
Ben de 2011 verso var benim araçta da ara ara vsc ışığı yanıyordu. Bende ki sorun lpg enjektörlerinden çıktı. Enjektörleri tamir takımı ile değiştirdim gaz ayarı yaptırdım. Çok şükür artık arıza vermiyor. Sizin araçta da büyük ihtimalle yakıt veya ateşleme ile ilgili bir sorun vardır. İnşaallah hatayı tez vakitte bulursunuz çok can sıkan bir arıza.
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2026, 19:16:29 »
Dediğim gibi ustaya gösterdim herhangi bir arıza görünmedi. Boğaz kelebeği temizlenince oldu gibiydi., ama dün akşam tekrar yandı. Bugün sabah baktım tekrar sönmüştü. Akşam gelirken yolda kendi kendine tekrar yandı. Sabah bakalım ne gösterecek... Bu arada arabayı benzinde kullanıyorum.
