Gönderen Konu: Yağ yakma  (Okunma sayısı 7504 defa)
  • Kilometre: 120
  • 65 kere teşekkür etti
Yağ yakma
« : Şubat 10, 2026, 11:50:35 »
 Arkadaşlar Merhaba aracım 2012 yaris 1.33 130.000 km de şu an 5/40 yağ kullanıyorum yağ yakma devam ediyor usta 10/40 geçmemi istiyor.Bende 10/40 mı yokasa 5/50 kullanayım kararsız kaldım araç izmirde hangisini tavsiye edersiniz.
Yağ yakma
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2026, 13:33:19 »
Araçta lpg var mı? usta hangi usta Toyota ustası mı? yağ yakma derken egzozdan duman çıkıyor mu ?
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2026, 20:38:34 »
Bilgiler verilmiş zaten.
Ustanın bahsettiği sentetikten yarı sentetiğe mi? 🤔 :olmamış:
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #3 : Şubat 11, 2026, 08:03:47 »
Toyota motoru için 130 binde yağ yakması çok erken değil mi? Öncelikle PCV valfini kontrol ettirin, kapalı kaldıysa değişim yapın. PCV düzgün çalışmazsa motor yağ yakar.
  • Kilometre: 120
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #4 : Şubat 11, 2026, 09:17:52 »
Duman atma üfleme lpg hiç bir şey yok kronik yağ yakma diyorlar.ben yeni aldım haha önce 10/40 kullanılmış ama ne zaman 10/40 geçilmiş onu bilmiyorum.
Mesaj Birleştirildi: [time]Şubat 11, 2026, 09:19:39[/time]
Hepsi kontrol edildi her şey normal.ben yeni aldım haha önce 10/40 kullanılmış ama ne zaman 10/40 geçilmiş onu bilmiyorum.
Mesaj Birleştirildi: [time]Şubat 11, 2026, 09:21:08[/time]
Aynen öyle 5/50 sentetik mi yoksa 10/40 yarı sentetik mi ben yeni aldım haha önce 10/40 kullanılmış ama ne zaman 10/40 geçilmiş onu bilmiyorum.
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #5 : Şubat 11, 2026, 10:38:33 »
Bu kmde yağ yakması normal değil piston segmanları kurum bağlamış ve hareket etmiyor olabilir YouTube da piston ring soak yazarak aratabilirsiniz bir çok araba bu şekilde düzeliyor eğer düzelmezse 5w50 kullanabilirsiniz ama bu yağ yakıt tüketimini ve yağ sıcaklığını kesinlikle artırır motor yağı pompalamak için ekstra güç harcar dolayısıyla daha erken fan açacaktır.
  • Kilometre: 120
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #6 : Şubat 11, 2026, 14:21:20 »
türkçe video bulamadım.
Motor içi temizliği anlamında mı
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2026, 19:02:32 »
Piston segmanları: kısa mesafe geç yağ değişimi ve kalitesiz yağdan dolayı kurum bağlıyor hareket etmiyor dolayısıyla yağı sıyıramıyor bujiyi söküp kurum temizleyici bir solüsyonu yanma odasına döküyorlar buji deliğini bezle kapatıp 24 saat veya daha uzun süre bu şekilde bekliyor solüsyon azalırsa ilave ediyorlar kurum çözülüyor daha sonra motor yağını değiştirip bujiyi takıp pcv valfini temizleyip veya değiştirip deniyorlar sorun genellikle çözülüyor yorumlara bakarsanız deneyenler ve olumlu sonuç alanlar var ayrıca YouTube da bunu yapan birçok kişi de var. Bu sorun Audi Hyundai vs birçok motorda mevcut ucuz yollu bir çözüm kendiniz de yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 162500
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2026, 21:13:12 »
Sorunu çözerseniz bizimle de paylaşın lütfen.
Aracınızın bu km'de yağ eksiltmesi enteresan, motorunuzda kaç km de ne kadarlık bir yağ eksilmesi oluyor hocam?
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #9 : Şubat 12, 2026, 12:13:05 »
Yakıt türü lpg yada dizel olması yağ yakımını etkiler mi? Yada yakıt katkıları yağ yakımını etkiler mi?
Ynt: Yağ yakma
« Yanıtla #10 : Şubat 12, 2026, 13:05:58 »
Araçta lpg olduğunda motor sıcaklığı daha yüksek oluyor ve eğer 4000 devrin üzerinde kullanılma alışkanlığı varsa motor yıpranması daha erken oluyor,piston sekman ve silindirlerin boşlukları,valf contalarının yıpranması,turbolu araç ise turbo yağlanması arızaları,conta keçe kaçakları vb sorunlarda öncelikle ilk yazılan etkenlerden dolayı yağ yanma odasına sızma yapmakta ve ısıdan dolayı buharlaşma yoluyla eksilme olmaktadır,bu aracın daha önce nasıl ve ne şekilde kullanıldığı bilinmemekte tüm 2.el arabalar gibi en ucuz 10w/40 yağ kullanılmış,hangi ara ne bakım yapılmış tam bilinmiyor yoksa istatistikler Toyota motorunun ortalama 400.000 km revizyonsuz gitmesini gösteriyor,bazı dizel  Toyota modellerinde piston boşluklarından dolayı yağ eksiltme olayı olduğu forumda yazıldı,bu nedenle araçta duman atma var mı? diye sormuştum,kademe kademe ilerlemek için öncelikle motor iç yıkama yapılıp ,pcv valfi kontrol edilip gerekirse değiştirilip,2-3 yağ değişimi 5w/40 tam sentetik yağa geçip,her 1000 km de yağ seviyesi kontrol edilir ve sistematik olarak her 10.000 km de mutlak motor yağı değişimine gidilir,belki motor kompresyon testi yaptırılabilir,yoksa sanayiciler hemen motor açalım diye başlarlar.
