Gönderen Konu: 2005 Toyota Corolla Versom var 2 gündür kaput altından değişik ses geliyor?  (Okunma sayısı 7020 defa)
Arcımdan çok memnunum 2 gündür yola çıkınca özellikle 2 ve 2 . vitesden sonra artarak özellikle 5 vitesde çok belirgin şekilde gaz verdikçe sanki motor içinde pervaneye karton kağıt sürtme sesi gibi ses geliyor tııırtt...tıııırt şeklinde gaza göre artan ses geliyor ...ancak aracı boşa alıp son gazı versemde o ses olmuyor ses yola çıkıp vitesleri büyüttüke artıyor...daha önce bobinden benzer arıza sesi yapmıştı 8 sene önce ama o zaman  boşta ikende o sesi yapıyordu ..birde şunu farkettim eksözdan benzin kokusu geliyor ..sorun nerede olabilir acaba ?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Motor yağını kontrol edin üst seviyeden daha yüksek mi diye..yakıt sarfiyatında artma var mı? hava filtresinden araç yeterli havayı alabiliyor mu? eğer eksozdan sürekli benzin kokusu geliyorsa yakıt yeterince yanmıyor ve egzoz yoluyla dışarı atılıyor,bu da oksijen sensörü,enjektör işemesi ve katalizörden kaynaklanabilir,aracınızın diagnoz cihazına bağlanıp hangisinden olduğunun bulunması gerekir ona göre işlem yapılır.
Aracımın yağı eksilmişti 5-30 dan üstüne 10-40 eklemiştim..yağ ve filre değişimi yapmamıştım..onun etkisi olabilr mi?.arcımda lpg de var ..boşta  tam gaz versemde bu tıkırtı veya elektrik atlaması benzeri tırrrttttt sesi yok vitese takıp gz verinp yürüyünce vites yükselttikçe tırrrt seside artıyor...
Yürüyen aksam güce bindikçe oluyor anlattığınıza göre ses yürüyünce geliyor diyorsunuz tıkırtı şıkırtı baskı balata bilyası ve yaylarından kaynaklanabiliyor,km leri ,bakımları,bu güne kadar neler yapıldı? öncelikle motorla ilgili diagnostik test sonucuna bakıp motoru ve lpg yi eledikten sonra diğer hususlar için değerlendirme yapılır.
Eğer mevcutsa, Motor kaputu izolasyonunu da kontrol edin, içeri giren hava titreştirebiliyor.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
Radyatör pervanesini kontrol edin vites atınca motor oynama yapıp sürtme yapıyor olabilir öyleyse motor kulaklarından olma ihtimali vardır
sonuna kadar toyota...
