Gönderen Konu: yaris stop etme sorunu  (Okunma sayısı 4406 defa)
« : Aralık 03, 2025, 12:10:38 »
Merhaba Arkadaşlar,
Aranıza yeni katılım. 2010 1.33 Toyota yaris manüel 6 Vites aracım var. Geçen sene 6 aralıkta aldım. Çok memnunum. Ancak aldktan 4 ay sonra lpg ve benzinde dur kalk esnasında stop etme sorunu çıktı. Güvendiğim Toyota özel servisine gittim, yetkili servise gittim çözüm bulamadılar. Özel serviste bir kaç müdahle oldu. Bujileri değiştik her ihtimale karşı. Birde başka bir yerde benzin pompasını değiştik. Bundan sonra düzelmiş idi şimdi yeniden başladı. Şimdi ise krank devir sensöründen şüpheleniyorum.  Hatta egzoscuya gittik katalik tıkalımı diye oda kontro etti açık ve sorun yok dedi. Oksijen sensörü de kontrol edildi. O da sorun yok denildi. Boğaz kelebeği temizlendi düzelir gibi oldu ancak belirli bir süre sonra yine aynı oldu. LPG sistemi devre dışı bırakınca yakıt sistem arızası arıza kodu: PO171 veriyor idi. Bu da çok genel olduğu her şey olabileceği söyleniyor. Sizde böyle bir durum oldu mu? Şimdiden değerli katkılarınız için teşekkürler.
Bu arada aracın gidişi çok güzel hızlanması iyi.
  • Kilometre: 34000
  • Model Yılı: '24
Ynt: yaris stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 03, 2025, 16:09:42 »
« Yanıtla #2 : Aralık 12, 2025, 23:50:11 »
Arkadaşlar Merhaba, bu videoyu izledim. Buradaki tüm kontroller tamam ama sorun çözülmüyor.
İyi bir ustadan LPG li araçların çoğunda P0171 yakıt sistem arızası verdiği bilgisini aldım. Sizde de aynı sorun oldu mu? teşekkürler.
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2025, 19:31:23 »
Bence oksijen sensörünü tekrar kontrol ettirin ve soketleri bir kaç kez takıp çıkarın
« Yanıtla #4 : Aralık 29, 2025, 16:48:19 »
Çok teşekkürler. Yeni bir gelişme oldu. LPG de stop etme arttı ancak LPG katkısı alıp kullandığımdan beri stop etmiyor. Benzinde de durum aynı stop etmesi durdu. Bu durumda nasıl yorumlamak gerekir? iyi sürüşler.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 29, 2025, 20:45:18 »
Araba bir müddet daha kullandıktan sonra hala sorunsuz çalışıyorsa lpg kaynaklı,enjektörlerle ilgili olduğunu düşünebiliriz.
« Yanıtla #6 : Nisan 30, 2026, 13:03:14 »
Merhaba, yorumlar ve destekleriniz için teşekkürler. Bu tür stop etme sorunu uzun süre olmadı şimdi havalar ısınınca tekrar baş gösterdi. Bu durumda, ateşleme bobinlerinden şüphelendik. Araç 192000 km de ve üzerinde orjinal bobinler var. Sizce değişilmesi yararlı olur mu? Araçta 3 yıldır LPG var ve bu da bobini yorduğu söyleniyor.
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2026, 16:58:27 »
Büyük ihtimalle; ancak bobinlerin tek tek kontrol edilerek ne kadar görev yaptığı değerlendirilmeli ona göre tercihan orijinal olanla değiştirilmeli diyorum.
« Yanıtla #8 : Mayıs 05, 2026, 16:50:32 »
Merhaba, yardımlarınız için teşekkürler. Japon marka 4 adet Ateşleme bobini alıp değişim sağadık. Ateşleme bobinlerini kontrol ettiğimizde sorunu belli etmiyor idi. Tedbiren yapılan değişim işe yaradı aracın çekişi rölantisi bayağı düzeldi. Şu an için durum iyi. Havalar ısınınca bakacağız.
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2026, 13:13:06 »
Herkese Merhaba, Yaris 1.33 ile uzun yol yaptım geldim bu sefer lpg de stop ediyor ama benzinde stop etmiyor. Bir ustamızın tavsiyesi ile LPG servisine gittim. Cihazı bağladılar. Benzin ve LPG değerlerinin bozulduğunu, LPG yi devre dışı bırakıp 300 km benzinde kullanıp gelmemi, gelince değerler düzelmiş ise lpg ayarını yapıp göndereceklerini söylediler. Bu durumda benzin ECU haritası bozulmuş yeniden oluşması gerekiyor sanırım. Bende kutup başını söküp tekrar takarak daha temiz bir yakıt haritalaması olmasına çalıştım. Şu an benzinde iyi gidiyor. Stop etme olmadı. Sizin de başınıza bu şekilde bir durum geldi mi? teşekkürler.
