Gönderen Konu: 2020 model LPG montajı sonrası düşük devirde silkeleme vuruntu  (Okunma sayısı 4247 defa)
Herkese merhaba. Malum fiyatlardan dolayı 2020 model Corolla aracıma BRC platinium marka LPG montajı yaptırdım. LPG montajı dan 3 4 gün sonra araçta düşük hızlarda gazdan ayağı çekip devir 1000 e düştüğünde araç durmadan tekrar gaza basinca hafif silkeleme vuruntu yapıyor. Bu olay 1000 li devirlerde oluyor yüksek devirlerde herhangi bir problem yok. Corollanin en sevdiğim yanı olan şehir içi kullanım pürüzsüzlüğü artık yok gibi. Belki Toyota hiç kullanmayan birisine normal gelebilir fakat Toyota kullanıcıları bu sarsıntıyı hissedecektir. Araç benzinde de LPG kadar olmasa da benzinde de aynısını yapmaya başladı.
Ynt: 2020 model LPG montajı sonrası düşük devirde silkeleme vuruntu
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2025, 00:02:26 »
Yol ayarı yaptırmanız lazım. Bir de vvti ayarıyla alakalı bir tik vardı onun aktifleştirilmesi gerekiyordu sanırım. 5 sene geçti aracı satalı hatırlayamıyorum tam. İşin ehli lpgci bilmesi gerekir bu ayarı da... işte...
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2025, 00:06:56 »
Hocam gittim montaj yaptırdığım yere hiç bişey yok dediler ama ben hissediyorum vuruntuyu. Yol ayarında falan problem yok dediler.
  • Yeni Toyotacı
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2025, 01:07:53 »
Soğuk sıcak ve sorunun başgösterdiği hız aralığı var mı... 20-60 km hız gibi
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2025, 09:33:14 »
Lpg ile ilgili bir sorun varsa benzinde yapmaması gerekiyor aracın kendi sensörlerinin bu yaşta bozulacağını düşünmüyorum lpg sistemi devre dışıyken yanma odasına lpg geliyor olabilir. Vuruntu, patlatma gibi sorunlar şanzımana zarar verir özellikle de cvt de ki kayışa bence yaptırıncaya kadar lpg de binmeyin.
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2025, 11:23:22 »
Aynısını yaşadım ayarlarla alakalı. Volkan Öztokmak vs yol ayarı yapanlara yaptırın. Çoğu lpgci birşey anlamıyor.
« Yanıtla #6 : Kasım 19, 2025, 18:56:20 »
3 Aralıkta Ankara'ya gelecekmiş volkan oztokmak. Gelene kadar LPG de sürmeyi düşünmüyorum. Bu zamana kadar LPG yi nasıl devre dışı birakabilirim. Sadece duğmesine basıp kapatmakla olmuyor sanırım. Akü üzerinde LPG kablosu var onu aküden soksem LPG komple devre dışı bırakmış olur muyum
Mesaj Birleştirildi: Kasım 19, 2025, 23:30:49
Akünün - kutup başını söktüm 30 dk bekledim. LPG sigortasını bulamadığım için gaz kesicinin kablo giriş soketini çıkardım. Şuan çok şükür araç benzinde eski haline geldi hiçbir sarsıntı vs yok. Vites geçişleri dahi hissedilir şekilde degisti. LPG benzini etkilemez görüşüne kesinlikle katilmiyorum bundan sonra Arabanın herşeyini etkiliyor bence. Sizin de söylediğiniz gibi olay tamamen ayarda bitiyor. LPG montajını da yaptığım yer İstanbul'da çok bir yerdi bu arada inşallah montajlik değildir de ayarlık bir konudur.
