Gönderen Konu: 2001 corolla 1.4 vvti terra için ön fren disk ve balata tavsiyesi  (Okunma sayısı 2844 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 10 kere teşekkür etti
Ön fren disklerini ve balatalarını kendim değiştirmek istiyorum, ilk defa deneyeceğim, balatada trw düşünüyorum, değişim videolarında izlediğim disk üzerindeki 2 tork uçlu vida var T30 sanırım emin değilim bu vidaları sıkarken tork anahtarı kullanan var kullanmayan var, kullanmadan bu vidaları taksak sorun olurmu çünkü elimde tork anahtarı yok , disk ve balata değişiminden sonra frenlerin havası alınıyormu, alınıyorsa nasıl alabilirim, yardımcı olursanız sevinirim
Ynt: 2001 corolla 1.4 vvti terra için ön fren disk ve balata tavsiyesi
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2025, 18:15:55 »
Merhabalar,
Benim araç otomatik vites, her sene neredeyse balata değiştiriyorum. Benim arac 2002 model Sol 1.6 Special, E11 (2001 son aylar üretimi) ama balata eski E10 ile aynı....Üstünde Delphi LP789 vardı, şimdi MGA55271.
Fren yağı değiştirmesen olur, ama iki senede bir değiştirmek lazım. DOT3/DOT4 yağ değiştirsen iyi olur. Fren havası almaya gerek yok, bir kaç kere pompalayınca frenler tutuyor.
Elinde eski balata numunesi var mı?
Daha uzun dayanır diye geçen sene RIW seramik balata aldım ama arkasındaki metal plaka farklı
https://parcatedarik.com/riw-db2938ac-disk-balata-toyota-corolla-e11-ae111-1-61997-2000-16-aut-corolla-e11-ae111-1-61997-2000-1c-gdb3333
Aracın üstünde Delphi balata vardı, bitmiş bugün değiştirdiğim yerde MGA vardı. Fark ettiğim şey 99-01 modeller için katalogda yazan model benim araca uymadı. Örnek TRW GDB3333, bunun arka plakası aynı değil.
Benim araca olmayan balatalar
4U: 37692TY
ATE: 13046059512
BENDIX: 510835
BLUE PRİNT: ADT342104
BOSCH: 986495132, 986TB2353
BREMBO: P83042
CAR: PNT438
CIFAM: 8227500
DELPHI: LP1560
EUROBRAKE: 5502224565
EUROREPAR: 1667812380
FEBİ BİLSTEİN: 16616, 170264, 173440
FERODO: FDB1391, FSL1391
FTE: 9001241, BL1877A2
HELLA: 8DB355017101
Hİ-Q: SP1752
JURID: 573720J
LPR: 5P834
MAGNETI MARELLI: 363700203102, 363700483042, 363916061028, T3102MM
METELLI: 2207500, 2211040
MEYLE: 252160117W, 252244918, 252308818W
MGA: 623
OPTIMAL: 12064
SAKURA: 600203973
SAMKO: 5SP834
SANGSIN: SP1752
SWAG: 33101783, 33105141
TEXTAR: 2244901, 2308801
TRW: GDB3333
VALEO: 670086
WAGNER: WBP23088A
ZIMMERMANN: 224491702
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2025, 17:41:00 »
Merhabalar, balata için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz. Daha evvel 1.6 için not almıştım. 1.4 ile farkı olabilir; almadan önce kontrol etmeyi unutmayın:
Blueprint: ADT34285
Ferodo: FDB867
Brembo: P83034
TRW: GDB3300
Sangsin: SP1110
Disk vidalarını tork anahtarsız tabiki takabilirsiniz. Bence yalama yapmayacak kadar sıkın.
Fren havası alınsa iyi olabilir şöyle ki:
Pistonu ittirmeden önce hiç pompalama vs. yapmadan memeyi açarsınız. Pistonu içeri sıkıştırıp oturtursunuz. O sırada hidrolik gelecektir, sonra memeyi kapatırsınız. Daha sonra birisinden yardım alarak tam frene basılı iken memeyi aç/kapa yapıp havayı da alırsınız. Yola çıkmadan pompalamayı unutmayın! Bu şekilde fren yolunun sonundaki sıvıdaki kirlerin/küçük parçaların çöktüğü kısmı dışarı atmış olursunuz.
Bu şekilde yapmadan sadece pistonu itip balataları yerleştirip yolunuza devam etseniz de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü piston sıkışınca yukarı itilen sıvı fren merkezine/pompasına ulaşamaz. ABS de yok bizim arabalarda beyin falan arızalansın. Sizde var mı bilmiyorum. Sadece pistonu iterken fren hidrolik haznesini aralayın. Sonra geri kapatırsınız. Sıvı miktarı artar ise almanız gerekebilir.
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2025, 15:37:24 »
1.4 Terra Speciallarda ABS var. ABSsiz araçlarda kaliper farklı olabilir.
