Gönderen Konu: 2022 1.5 Corolla Titreme Sorunu  (Okunma sayısı 3809 defa)
« : Kasım 14, 2025, 01:47:31 »
Herkese merhabalar,
77 bin km’de 2022 model 1.5 corolla sahibiyiz.
Araç 70 km hızdan sonra özellikle sol tarafından kaynaklı olarak algıladığımız ufak bir titreme problemi yaşatıyor.
Hızlanınca da boş viteste de bunu hissediyoruz.
Balans ayarları 4 kez farklı işletmelerde yapıldı. Jantta hafif yamukluk varmış, düzeltildi.
Ön diskler delikli ve balatalar yeni takıldı.
Aracın ön jantlarda 1.5 cm arkalarda 2 cm kaliteli spacer mevcut.
Alt takımı kontrol ettirmedim ve aks’lere baktırmadım.
Başına böyle bir problem gelen veya bilgisi olan paylaşırsa memnun olurum.
Teşekkürler.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2022 1.5 Corolla Titreme Sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2025, 10:22:27 »
Titreme spacer takıldıktan önce de varmıydı? ön sağ ve sol tekerler yer değiştirilir,bakılır,balans yapılmış en son porya kontrolü için kompretör ile bakılır,motor kulakları kontrol edilir,önemli bir sorun yoktur ama bu tür titremelerin nereden olduğunu anlamak zor oluyor.
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2025, 12:03:00 »
Lastikleri ön arka şeklinde değiştir titreme geçerse sorun jant ve lastiklerde geçmezse poryadan ama benim tahminimce spacer tam merkezlenmeden takılmış veya takılırken merkezden sapmış olabilir.
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2025, 12:56:46 »
Spacer takılmadan da vardı. Söylediğiniz yerleri kontrol ettirmem gerekiyor. Şu an il dışındayım ilk fırsatta bakacağım.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 14, 2025, 12:57:30
Spacer takılırken ekstra jant göbeği takılmadı ben en çok ondan şüphelendim olabilir mi acaba ?
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2025, 13:29:35 »
Spacer takılmadan önce varsa ve balans ayarı düzgünse poryadan hız arttıkça titreşim artar ve bu titreşim frene basmadığınız zaman olması lazım frene basarken titriyorsa disklerden olur.
« Yanıtla #5 : Kasım 14, 2025, 20:36:22 »
Poryadan olsa ötme yapmaz mı peki ?
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2025, 11:04:11 »
77 binde teker bilyasının bozulacağını düşünmüyorum, disk daha önce değişmiş diskte balans olabilir, siz tekerleri rotasyon yapın tekrar deneyin düzelme olmazsa disklerde balans olabilir normalde disklerin fabrikada balansı alınıyor eğer disklerde balans varsa garantiden değişir o diskler
