Gönderen Konu: 3000 devir üzeri P0101 hata kodu ve rampada bayılma sorunu  (Okunma sayısı 4293 defa)
2006 model d4d 1.4 corolla aracımı birkaç ay önce aldım egr yi kendim söktüm temizledim. nerdeyse tamamen tıkalı durumdaydı. maf sensörü balata spreyi ile temizledim. sonrasında yakıt katkısı kullandım. bir süre sonra da manifold egr temizleyici spreylerden uyguladım. performans ve gaz tepkimesi oldukça düzeldi ama rampalarda ve yokuşlarda bayılmalar devam ediyor. ayrıca 3000 devir üzeri p0101 arıza kodu vermekte. katalizör ve susturucu kaldı sadece uygulama yapamadığım. yardımcı olabilirseniz sevinirim..
bu konu daha önce açılmış fakat üzerinden zaman geçtiği için tekrar açmam gerekti
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 3000 devir üzeri P0101 hata kodu ve rampada bayılma sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 14, 2025, 10:11:34 »
Katalizörün temizliğini yaptırın,daha önce yüksek devir düşük viteste 50-60 km kullanın fark olacak mı?
« Yanıtla #2 : Ekim 14, 2025, 23:37:43 »
Başka bir akışmetre denediniz mi?
Aracınızda DPF katalizör yok.
CCo (catalitic convertor oxidastion) katalizör var, kolay kolay tıkanmaz.
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2025, 10:06:51 »
Akışmetreyi tekrar temizledim, bu sefer balata spreyi yerine maf sensör temizleyici kullandım, hava filtresini tekrar değiştirdim çok iyi görünmüyordu. aracın tepkisi daha da düzeldi. fakat anlık yakıt tüketimi daha önceki değerlerin baya bi üstünde mesela anlık 20-30 L aralığında bi değer vermiyordu önceden. şu an dik yokuşlarda bu değeri gösteriyor. normal mi bilmiyorum. p0101 hata kodunu ise genelde uzun yolda veriyordu şu an henüz tam olarak deneyemedim. henüz hata kodu vermedi.
dpf olmadığından temizletmek için sanayiye gittiğimde usta dürüstçe anlattı, bu araçlarda temizlemeye alırsak seni kandırmış oluruz diye. bi süre daha deneyip durumu sizlerle de paylaşırım. ilginize teşekkürler
« Yanıtla #4 : Ekim 30, 2025, 09:00:30 »
Sorun çözüldü sanmıştım son maf sensör temizliğinden bir süredir hata kodu vermemişti. fakat dün uzun yol olarak balıkesir çanakkale arası denediğimde yaklaşık 2 saat yol aldıktan sonra tekrar arıza ışığı yaktı. rampada çekiş düşüklüğü devam ediyor zaten. genelde uzun yolda veriyor önceki hataları da o şekilde vermişti. şehir içinde hata kodu vermedi hiç.
herhangi bir fikri olan var mıdır. bir tek oksijen sensörü ve katalizör kaldı müdahale etmediğimiz.
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2025, 11:58:03 »
Önce oksijen sensörüne baktırın,uzun yolda tam gazda oksijen yeterli gelmiyor.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 30, 2025, 13:07:23 »
En önemli sensörler bunlar zaten. Eksoz üzerindeki sensörlerin değerlerine canlı bakabilirsiniz.
« Yanıtla #7 : Ekim 31, 2025, 12:23:09 »
sensör sökülmeden oksijen sensörünün sağlıklı olup olmadığına bakabilir miyiz
« Yanıtla #8 : Ekim 31, 2025, 20:36:10 »
Multimetre ile bakılabilir,ölçüm sonucu olması gereken değerlere uymuyorsa sökülür temizlenir,yine başarılı sonuç vermiyorsa değiştirilir.
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2025, 10:00:24 »
maalesef oksijen sensörünü bulamadık araçta, egzoz hattında yok lifte kaldırıp bakıldı. turbo muhafazasını söktüm o alanda da yok
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2026, 16:28:32 »
aynı sorunu yaşayan olursa problem MAF sensör değişimi ile çözüldü.
