Gönderen Konu: arıza ışığı  (Okunma sayısı 3714 defa)
  • Kilometre: 165
arıza ışığı
« : Eylül 04, 2025, 23:29:29 »
iyi akşamlar arkadaşlar aracım toyota avensis 2013 elegant extra 2018 de aldım aldığımdan beri servise götürdüm 2020 de arıza ışığı yandı arıza kodu p0172 servise her gittiğimde ışığı söndürüyor ama belli bir kilometreden sonra tekrar yanıyor çözüm bulunamadı. Başına gelen kardeşim varsa ve yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim herkese selamlar
M.Ç
arıza ışığı
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: arıza ışığı
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2025, 23:54:39 »
Merhaba,
Aynı araçtan bende de var bahsettiğiniz arıza zengin karışım hatası.
Çözüm olarak MAF sensörü temizleyin/temizletin hava filtresinin temiz olduğundan emin olun.
hatayı silin/sildirin (yada akü kutup başını söküp 5 dakika bekleyip tekrar bağlayın) sonrasını gözlemleyin.
Geçmiş olsun
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: arıza ışığı
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2025, 01:38:20 »
Aracınızda LPG var mı? Yüksek ihtimal vardır, zengin karışım hatası p0172, hava yakıt karışımında yakıtın fazla, havanın az geldiği anlamı taşır, aracinizdaki ariza kodunu sildikten sonra sadece benzinde kullandığınızda bu sorunu yaşayacağınızı düşünmüyorum, LPG haritasinin yeniden iyi bir afr ayarı yapan USTA tarafından ayarlanması gerekiyor, benzin haritasıyla LPG yakıt haritasının, yani benzindeki ltft stft degelerleriyle LPG deki ltft stft değerlerinin aynı hale getirebilecek usta lazım size, bunu da yapabilecek usta sayısı malesef çok az, aracınızı kullanırken yanınızda oturup hareket halindeyken her devir ve yukte bu ayarların yapılması gerekir
  • Kilometre: 165
Ynt: arıza ışığı
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2025, 21:04:04 »
Teşekkür ederim kardeşim ben LPG kontrolünü yaptırdıktan sonra LPG yi kökten iptal ettirdim ve son 1 buçuk aydır arabayı benzinde kullanıyorum ayrıca benzine würt marka enjektör temizleyici kattım bir hafta yanmadı 1 haftanın sonunda tekrar yandı servise gittim yine P0172 arıza kodu verdi. İyi akşamlar
M.Ç
Ynt: arıza ışığı
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2025, 23:33:15 »
LPG yi iptal ettirmişsiniz ama beyinde kalan yakıt haritası var öncelikle yeni yakıt haritasının oluşmasına izin verilmeli ve hava filtresi orjinal yada onun kadar kaliteli olmalı,boğaz kelebeği temizliğine baktırmanız iyi olacaktır,bunun yanında arıza verdiği zaman canlı data okuyabilen bir ustayla yolda bilgisayarlı arıza tespiti yapmanız soruna nokta atışı çözüm getirecektir.
  • Kilometre: 165
Ynt: arıza ışığı
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2025, 00:18:52 »
Teşekkür ederim cevabın için ben LPG tankını doldurduktan sonra kullanmadan LPG yi iptal ettirdim ve uzun mesafe gitmiyorum şehir içinde kullandığımdan 40 60 dan yukarı çıkmadığımdan dolayı olabilir dedi bazı ustalar uzun yol yapman lazım dedi ustalar servis oksijen sensörü kirli dedi ve temizledik dedi iyi akşamlar
M.Ç
