Gönderen Konu: Başlangıçta Direksiyon Toparlamama Sorunu  (Okunma sayısı 8066 defa)
« : Ağustos 31, 2025, 15:30:31 »
Herkese selamlar Toyota Club ailesi.
2022 model 70.000 Corolla 1.5 kazasız, hasarsız araçta dikkatimi çeken bir sorun var.
Zaman zaman aracı çalıştırıp hareket etmeye başladığımda, belirli bir hıza ya da belirli bir mesafeye ulaşana kadar, direksiyon otomatik kendi kendisine toparlama yapmıyor.
Sanki sistem başlangıçta bir süre devreye alınmıyor gibi.
Benzer bir örnek şu videoda gösterilmiş;
Kazasız belasız sürüşler diliyorum.
Ynt: Başlangıçta Direksiyon Toparlamama Sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 31, 2025, 18:01:09 »
Direksiyon kendi kendini toplamasindan mi bahsediyorsunuz yoksa ayrı bir şey mi?
İlk durumu yaşıyorsanız rot ayarlarina baktirabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2025, 20:38:42 »
Evet kendi kendini toplamasından ancak sürekli olan bir durum değil ve başlangıçta kısa süreli oluyor.
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2025, 00:12:43 »
Herkeste oluyor bu. Yani e210 kasada oluyor da daha eski kasaları bilmiyorum
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2025, 23:38:44 »
Akü kaç Amperlik,eğer orjinal akü üzerindeyse bu hatayı alabilirsiniz çünkü amperi düşük elektrikli direksiyon olduğu için akım yeterli gelmezse sorun yaşatır,uzun süre beklemelerden sonra ilk marş sonrası şarj seviyesi tamamen düştüğü için  akü şarj olana kadar sorun oluşturur.
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2025, 15:21:53 »
Peki günlük kullanılan ama çok kısa mesafe yapılan araç için de bu düşünceniz geçerli olur mu?
« Yanıtla #6 : Eylül 09, 2025, 23:11:45 »
Bu hibritte de var. İlk çalıştırmada çok düşük hızlarda toplamıyor. Kısa sürede normale dönüyor. Hibritin akü sorunu yok. Çünkü aküyü pil dolduruyor
« Yanıtla #7 : Eylül 10, 2025, 10:40:57 »
Aracın aküsünü kontrol ettim, Mutlu marka 12V 20HR: 45aH akü var, orijinal fabrika çıkışı sanırım.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 10, 2025, 13:22:01 »
45 amper akü ile buraya kadar,arabanın çalıştığına şükredin,bu konuda epeyce yorum yapıldı,araç her gün çalıştırılması halinde ancak marşa basılabiliyor.
« Yanıtla #9 : Ekim 14, 2025, 09:42:47 »
Merhaba hocam,
Araç aküsünde testler yaptım.
Aldığım değerler şu şekilde
Motor dinlenmiş durumda
Kapılar açık : 12.19
Kapılar kapalı, sıfır yük : 12.30
Kapılar açık, farlar açık : 11.73
Motor çalışıyor
İlk anda 14.25, sonra aniden 13.51'e düşüş yaşanıyor
Tam yük : 13.47
45 dk. trafiksiz sürüş sonrası
Işıklar açık ve motor çalışır vaziyette : 13.5
Işıklar vs. hey şey kapalı, motor yeni kapatılmış : 12.65
Bu değerler üzerinden tekrar yorumlayabilir misiniz?
Teşekkürler
« Yanıtla #10 : Ekim 14, 2025, 10:09:02 »
Araç çalışsa bile akü yeterli randımanı ve beslemeyi yapamıyor görüşündeyim.
« Yanıtla #11 : Ekim 14, 2025, 10:31:24 »
Peki hocam bu durumda akü değişimi mi önerirsiniz yoksa Corollalarda bu durum var, değişen bir durum olmaz mı dersiniz?
« Yanıtla #12 : Ekim 14, 2025, 13:56:31 »
Arabayı günlük kullanıyorsanız ve halen marş basıyorsa idare edin ancak akü değişimine karar verdiğinizde akünün yerini düzenleyip 45 yerine 52 amper olan akü markasını tercih edebilirsiniz.
« Yanıtla #13 : Ekim 15, 2025, 14:23:49 »
Yardımınız için teşekkürler.
Testlere yine devam edeceğim, güncelleme olursa yazacağım. Daha sonra gelenlere bilgi sağlayacaktır.
  • Kilometre: 70
  • 20 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 15, 2025, 15:07:33 »
2021 corolla kullanıcısıyım. Geçen sene 45lik akü ömrünü doldurdu yerine 52 veya 55lik akü takıldı.
Ara sıra direksiyonda gariplik bende hissediyordum. Akü değişiminden sonrada bu durum düzelmedi. Farklı bir durum var gibi. İlk çalıştırdıktan 15-20saniye civarı direksiyon sert ve kendini toparlamıyor. Bazen şehir içi sürüşlerinde çok sertmiş gibi geliyor. Bizim araçlaramı özgü bilmiyorum ama farklı araç kullandığımda direksiyonları pamuk gibi geliyor bana.
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2025, 15:21:55 »
Berkcan bey, benim sorunum sadece ilk çalışma anında oluyor. Her zaman olmuyor.
Jetta'mın direksiyonu daha sertti, güncel araçlarla tabi kıyaslamam zor. Ama Egea'nın direksiyonu daha yumuşak onu biliyorum.
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 18, 2025, 08:24:38 »
2022 1.5 Corolla sedan sahibiyim aynı durum bende de oluyordu fabrikanın taktığı mutlu akü tam 3.yılın ilk gününde marş basmayınca 52 amper varta taktırdım sorun çözüldü, bence imkanınız varsa agm akü taktırın hem ömrü daha uzun hem de yeni arabaların akü haznesi dar büyük akü konulamıyor ve kesinlikle aküyü başka yerlerden fiyat alın mesela ben aldığımda yeni tarihli mutlu aküye 3bin isterlerken yeni tarihli vartayı 2bin500 tlye almıştım :) Konya da olanlar için varta akü plustan fiyat almasını tavsiye ederim.
  • Kilometre: 50900
  • 94 kere teşekkür etti
  • 95 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 19, 2025, 13:29:37 »
2020 model Corolla'da direksiyon sıkıntısı yaşıyoruz. Araç 2021 Mart trafiğe çıkışlı. Orijinal aküsü 2024 yılında bitti. 15 gün yüzünden akü garantiye girmedi. İlk çalıştırmada direksiyon toplamıyordu ve zaman zaman direksiyon sertleşiyordu. Dışarıda 52 amper Varta akü takıldı fakat direksiyonda değişiklik olmadı. İlk çalıştırmada 30-40 saniye toplamıyordu. Sonrasında ise toplama sorunu düzelse de durur halde veya düşük hızlarda direksiyonda sert bir hissiyat oluyordu. Sanki elektrikli değil de hidrolik direksiyon gibi hissettiriyordu. Bir müddet bu şekilde kullanıp servise götürdüm. Direksiyondaki sertliği fark ettiler. Arıza kontrolü yaptıklarında da aracın akü arızası verdiğini ve direksiyondaki sertliğin bundan kaynaklandığını söylediler. Akü 6 aylık olduğu için taktırdığım yere gittim. Ölçüm yaptılar ve aküde sorun olmadığını söylediler. Aracı bu şekilde kullanmaya devam ettik ve 1.5 yılın sonunda akü hiçbir belirti vermeden bitti. Sabah sorunsuz marş basan araba gün içinde yarım saat stop edilmiş halde bekledikten sonra marşı çeviremedi. Çekici ile yetkili servise çekildi. Araca yüksek amper akü takıldığını ve şarj dinamosunun yetersiz kaldığını, akünün erken bitmesinin ve direksiyondaki problemin de bu sebeple olduğunu söylediler. 1.5 yıllık doğru düzgün soğuk havaya maruz kalmayan 52 amper Varta akü söküldü ve orijinal 45 amper akü takıldı. Akü yeni olduğu için marş çevirmesinde sorun yok doğal olarak ama direksiyon sıkıntısı aynen devam ediyor. Soğukta ilk çalıştırmada toplama problemini çok dert etmiyorum. 1 dakika içinde düzeliyor bu problem ama sertleşme motor ısınsa bile geçmiyor. Bu da sürüş konforunu etkiliyor. 60 bin bakımı geldi. Bakıma gittiğimde direksiyon problemini dile getireceğim. Aküyü kendileri taktıkları için artık aküye suç atacaklarını sanmıyorum. "Normal" deyip geçiştireceklerini düşünüyorum :)
Arkadaşımın 2023 model Corolla aracını kullandım. Direksiyonu net bir şekilde daha yumuşak. Deneme amaçlı Tiktak uygulamasından 1.5 Corolla kiraladım ve onun direksiyonu da yumuşaktı.
Aktif olarak 2021 model Ford Custom panelvan kullanıyorum. Bmw X3 g01 ve Mercedes w205 kullanmış biri olarak Ford'un ticari aracının elektrikli direksiyonu bana hepsinden çok daha başarılı geliyor. Şehir içi kullanımda pamuk gibi yumuşak ve tepkileri çok net. Neredeyse otomobil gibi bir sürüş dinamiğine sahip.
Bu arada Corolla'da rölantide beklerken direksiyonla oynadığımda farlar belli belirsiz kısılıyor ve rölanti oynuyor. Ford'da böyle bir durum olmuyor. Ya şarj dinamosu yetersiz kalıyor ya da direksiyon motoru haddinden fazla güç çekiyor diye düşünüyorum. Bakıma gittiğimde sonucu paylaşacağım.
« Yanıtla #18 : Ekim 20, 2025, 12:39:21 »
Bilgiler için teşekkürler.
Bahsettiğim sorunun bir örnek videosunu da buldum;
