Gönderen Konu: P0125 hata kodu  (Okunma sayısı 2792 defa)
P0125 hata kodu
« : Ağustos 26, 2025, 14:39:05 »
Merhabalar aracım 2002 corolla sol hb otomatik. 2 3 ay önce durduk yere stop etmeye başladı(stoptan sonra uzun bir süre çalışmıyor). bi kaç kez sanayiye götürdük ama stop sorunu çözülmedi. şuanda stop ettikten sonra tekrar çalışmıyor. yaklaşık 2 aydır sanayide. bir süre motorcuda bir süre de beyincide kaldı. şuan elektrikcide. aracın ısı müşürü krank müşürü bide sensör değişti. o2 sensörü temizlendi katalizör boşaltıldı. ama çözüm olmadı. motor lambası yanıyor p0125 hata kodu veriyor. bobinler değişti benzin filtresine bakıldı. hava akış müşürü soketi çıktığında araç çalışıyor soket takıldığında stop ediyor. bayadır sanayide yatıyor bi bilgisi olan varmı (termostat çalışıyor)(ısı müşürü çıkma orjinal)
P0125 hata kodu
Ynt: P0125 hata kodu
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2025, 22:00:53 »
LPG yok ise,
Termostat kontrol edilmeli
MAF sensörü kontrol edilmeli sağlam ise temizlenmeli
Değişen sensörler orjinal mi?
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2025, 22:30:20 »
Sensörler orjinal. Termostatda bir sorun görünmüyor. Araç lpgli. Lpg tamamen iptal edilip denendi sorun çözülmedi. Oksijen sensörü değiştirmeyi düşünüyoruz hocam.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2025, 12:21:02
@Tekin Bozbey (21136) Maf sensörü başka bir arabadan 2004 model sökülerek denendi
Maf sensörü soket çıktığı zaman araba çalışıyor
Soket çıkartılır ise arac gaz verilmez ise stop ediyor. Bunu eklemeyi unutmuşum
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2025, 19:47:04 »
Motor etrafındaki, üstündeki tüm kabloları da kontrol edin, LPG daha fazla ısı ürettiğinden motora yakın/temas eden kablolarda erime/yapışma olabiliyor. Sensörler sağlam olsa bile bilgi akışı gerçekleşemiyor.
Bujileri çıkarıp endoskopi ile subaplarda eğrilik varmı diye kontrol edin.
« Yanıtla #4 : Ağustos 27, 2025, 21:24:30 »
Geçmiş olsun,
Öncelikle zor bir arıza,
İlk bakılması gereken, soğuk motorda marş yaptığınızda, bilgisayar ile motor suyu sıcaklığını takip etmek.
60-70 C° lere geldiğinde motor çıkışından radyatöre giden borular ısınmamış olmalı, ısondı ise, termostat sorunu var.
Isındığında ise,
Yine bilgisayar ile LTFS, STFT ve O² değerleri takip edilmeli.
Ona göre de yorumlanmalı.
Benim gördüğün kadarı ile sorun genelde,
Termostat veya O² sensörü çıkıyor.
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2025, 17:12:03 »
Hocam bugün sanayiye gittik emme  manifold contası değişmiş. Araba tekrar yürür hale geldi. Sonrasında termostat değişti. Termostat değiştiğnde arıza lambası kendiliğinden söndü. Baya bi mutlu olduk heveslendik falan. Sanayiden çıktık daha 1km gitmedik tekrar yandı motor lambası. Götürdük tabiki gene aynı hata. Hatayı sildiler usta haftaya gelecek dediler sanayiden çıktık motor lambası tekrar yanmadı ama arabanın çekişinde bi problem var gibi. Araç çok erken fan açıyor. Bilmiyorum bir nazar mı var üzerimizde. İllallah ettik resmen. Haftaya tekrar götüreceğiz sanayiye.
