Gönderen Konu: Sadece LPG'de geç çalışma  (Okunma sayısı 2908 defa)
  • Kilometre: 115000
« : Temmuz 27, 2025, 19:50:23 »
Herkese merhaba. 2017 model 1.6 otomatik LPG li corollam var. 125 binde.  Bir aydır özellikle sabahları ve 2-3 saat parktan sonra sadece LPG de geç çalışıyor. Bir iki gün benzinde kullandım kesinlikle bir sorun yok hemen çalışıyor. İlk akla gelen LPG regülatörü ya da enjektörlerden kaçırma sonucu boğulma oluyor. Ama iki defa otogazciya götürdüm ikisinde de kesinlikle kaçırma yok dedi. Bujileri de yeni sayılır. Klâsik bir hafta benzinde kullan dedi usta. Bu durumun başka bir sebebi olabilir mi ya da başına gelen? Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Sadece LPG'de geç çalışma
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2025, 20:31:19 »
LPG regülatör ya da enjektörler gaz sızdırma yapıp motoru boğuyor. Büyük ihtimal lpg sistemi 8 seneliktir, değiştirmekte fayda var.
Yazmışsınız zaten, bir ihtimal afr ayarı bozukluğundan olabilir. Sistem yaşlandıkça regülatör basıncı düşebiliyor, enjektörler daha yavaş çalışabiliyor. stft+ltft değerlerinden anlarsınız bunu. obd cihazıyla.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2025, 23:07:16 »
Ek olarak şuna da bakılmalı gaz kesici kaciriyorsa eğer map sensorune giden gaz borusundan manifolda gaz girişi olur, bu da boğulmaya sebep olabilir, ama sorun kesinlikle az da olsa kaçak olması, başka bir ihtimal yok sorun sadece LPG sistemindeyse eger
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #3 : Ağustos 14, 2025, 10:57:11 »
Tüpten vanayı kapatıp bir hafta benzinde kullandım. Sonra tüpü açtım. Dört gündür sorun yok. Az kalsın enjektörleri değiştirecektim. Yanıtlar içinde teşekkür ederim.
