Gönderen Konu: Aracımın LPG Yakıt Tüketimi Birden Arttı  (Okunma sayısı 2983 defa)
  • Kilometre: 147000
« : Temmuz 08, 2025, 14:49:28 »
İyi günler.
Toyota Auris 2013 Model Advance Skypack 1.6 aracım var. Yaklaşık 6 ay önce aldım.
Prins LPG takılı durumda 147.000 km
Aldığımdan beri sorunsuz bir şekilde kullandığım aracım her ne kadar LPG ile kullanımda doğru değer vermese de yakın yakıt tüketim değeri veriyordu. Örneğin 7-8 lt/100 km gibi değer veriyordu. Sıfırladığım zaman da hemen 5-6 lt ile başlayıp yine 7-8 lt gösteriyordu.
Sorunum yakıt ekranında LPG kullanımda 16-25-44 gibi değişken değerler gösterip sonra 14-15 litrede ortalama olarak kalıyor. Diyebilirsiniz ki zaten doğru göstermiyor orası takılma. Benzine alınca da 99-65-34 litre gibi saçma değerler gösteriyor. Sıfılayınca LPGde direk 17-18 litrelerden başlıyor.
Aslında gösterdiği değerde değilim ama aldığımdan beri tam dolu depo ile(30 litre) 340-350 km şehir içi-şehir dışı kullanımda giderken, bu değerleri göstermeye başladığından beri dolu depo ile 230 km gitti.
145.000 Araç yağ bakımları yapıldı.
Şanzımen yağ değişimi yapıldı.
LPG bakımı, ayarı dediler zamanı gelmişti gittim yaptırdım. 147.000 LPG bakımları ve ayarı yapıldı.
Buji dediler gittim 147.000 Bujileri değişti.
Sabah motor soğukken arabayı sanayiye götürürken sıfırladım değerler 7-8 litre gösteriyordu yine.
Yakıt göstergesinin şimdiye kadar yakın değer gösteriyorken şimdi de doğru gösterdiğini düşünüyorum. Arabanın fazla yakmasına sebep olan durum ne olabilir?
Ynt: Aracımın LPG Yakıt Tüketimi Birden Arttı
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2025, 16:29:58 »
lt/100km den yanlışlıkla km/lt ye almışsınız.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2025, 21:27:03 »
Nasıl yani? Öyle olduğunu sanmıyorum.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2025, 22:12:24 »
30 lt LPG ile 230 km çok az, 35 lt ile 400 km yi çok rahat aşması lazim (şehir içi şehir dışı farketmez çünkü şehir içi bir miktar benzin kullanıyor ) aracınızı birde benzinde kullanın, benzini fulleyin 200 km benzinde kullanın sonra aynı istasyondan yeniden fulleyin bakın bakalım benzinde kaç lt harcıyor eğer normal değerler çıkarsa LPG sistemi incelenmeli fiziiklsel bir aksaklık yoksa (regülatör enjektör arıza kaçak vss) iyi bir ayar yapılmalı, benzinde de yakıt sarfiyatı çok çıkıyorsa motorda bir sorun vardır o araştırılmalı
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2025, 10:49:27 »
Yani araç yakıt göstergesi hem benzinde hem LPGde saçma yüksek değerler veriyor. Bence sorun LPG kaynaklı değil. Yani bu toyota arıza da bildirmiyor kaydetmiyor. Eski opel aracımda en azından hata kaydediyor anlıyorduk az çok derdini. Bakımlarını yaptırıp 2-3 bin km bindikten sonra bunu yaptı. Birden ne değişti de böyle oldu anlayamadım. Tamirciye gidince de varsayımsal onu değiştir bunu değiştir olan bana oluyor. O kadarlık ben de tamirci olabilirim 😂
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2025, 15:51:13 »
Dediğiniz değerlerin gerçek olma ihtimali yok . Mutlu beye katılıyorum sizin göstergenizde birimlerle ilgili bir değişiklik olmuş.
Bir aracın 44 litre gibi değerlere çıkma ihtimali çok düşük. sürekli dur kalk yapmanız lazım. ama bir litre ile 14km yol yapıyor olmanız mümkün. Siz birimlere baktırın. Aracın çekişi sesi değişmedi ise muhtemel olay budur. Boş yere para vermeyin.
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2025, 16:56:46 »
Göstergedeki değerleri nazara almadan km sıfırlayarak lpg  yi bitirip tekrar aynı istasyondan doldurup litre  / km hesaplaması yapıp aracın lpg tüketimini 100 km /  litre hesabını yaparsanız sorun olup olmadığını kendiniz belirlemiş olursunuz . Bahsi geçen araç için 10 / 11 litreler olası yakıt degerleridir.  Ortalama 30 - 35 litre lpg ile 300 / 350 km reler şehir içi rahat yapması gerekir .Uzun yol  450 / 500 km reler yapılması lazım dır .
Fakat aracın yakıtı bu degerler dışında yüksek ise aracın motor sesinde çekişinde sorun var ise . Ateşleme tertibatı , map sensörü  , oksijen sensörü  kontroli temizliği veya değişi gerektiren bir durum söz konusu olabilir .
Yakın normal seviyelerde ölçülüyor  aracın yakıtı çekişi  motor sesi herşeyi normal ise gösterge de sorun veya ayarlarda sorun olabilir. Aracın akü eksi kutup başı sökülmek sureti ile  15 dakika beklenip geri takılır . Basit yollu bir resetleme yapılır . Degerler tekrar gözlemlenir
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2025, 21:08:09 »
Temel matematik
14-15 de ortalama olarak kalıyor demişsiniz. 100/14=7.14 100/15=6.67
gaza az bastığınızda anlık 44 leri gösterir çünkü 2lt/100km civarı yakıyordur. gaza basınca da 8-10 ları görürsünüz o da 10 lt/100km leri gösterir. araç dururken ayarlardan bakın düzeltin.
