Gönderen Konu: değişim zamanı gelmeden low oil pressure uyarısı  (Okunma sayısı 3313 defa)
« : Haziran 15, 2025, 12:11:34 »
Merhabaalar aracım
2012 corolla 13 benzinli
son yağ değişiminde - özel serviste mobil 5w 30 kullanmıştım --
10 bin km dolmasına 3 bin kala low oil pressure uyarısı gelmeye başladı arada bir
yağa baktım sona yakın normalde yağa  10 bin km ye yakın bakardım ilk defa bu uyarıyla karşılaştım
yağ eklemem gerekecek
bakım yaklaşmışken tümdne mi değiştireyim yoksa ekleme mi yaptıraım
hangi yağdan olmalı
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: değişim zamanı gelmeden low oil pressure uyarısı
« Yanıtla #1 : Haziran 15, 2025, 18:38:30 »
Motor yağı ve yağ filtresini hemen değiştirin yine 5w/30 tam sentetik ile devam edin ancak bu defa her 1000 km de kontrol edin,yağ yakma,yağ kaçağı var mı? diye
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2025, 10:13:22 »
Teşekkürler ilginiz için,Değişim için geldim conta aşınma olabilir ondan kaçırıyor olabilir dediler, daha önce bu kadar yağ olmuyordu üst tarafta, O yüzden onu da değiştiriyoruz bakalım
  • 13 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2025, 10:46:00 »
Aracınız 1.33 mu? Aracınız 1.33'se ve onceki bakımlarda fazla yag konduysa sızdırma yapmış olabilir (yağ hacmi 3.4 olmasına rağmen bazı ustalar 4 l yağ koyabiliyor)..
« Yanıtla #4 : Haziran 16, 2025, 12:26:11 »
1.3 fakat daha10 Bin e,3bin km varken yağ nerdeyse bitme durumuna gelmiş.
yani normal seviyedeyken yağ atma durumu olmadı
« Yanıtla #5 : Haziran 17, 2025, 15:23:26 »
Ne demek istediğinizi anlayamadım, motor azar azar yağ kaçırmış ve siz bunu 7000 km sonra fark etmiş olamaz misiniz? Tamirat sonrası yapılacak yağ değişimlerinde yağ seviyesi maksimumu geçmeyecek şekilde dolum yaptırmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #6 : Haziran 18, 2025, 00:40:58 »
Evet azar azar kaçırdığı kesin, çünkü garajda bir damla bile yağ yok, contayi değiştirirken filtreleri de temizlemiş eleman baya doluydu dedi, belki onlardan geri gelmiş yağdır.Neyse bir ay sonra gel bir kontrol edelim dediler bakalım
« Yanıtla #7 : Haziran 18, 2025, 11:36:25 »
Geçmiş olsun, hangi filtre temizlendi merak ettim, motor yağ filtresi dışında bir filtre mi var?
« Yanıtla #8 : Haziran 18, 2025, 13:22:26 »
Belki odur baş parmak büyüklüğünde bir filtreydi, külbutor contası değişti, onun olduğu bölümde ,yani motor kapağı açılınca görülüyor sanırım
