Gönderen Konu: 98 Model Toyota Coralla araç muayenesinde takıldı, sebep Arka Servis Freni  (Okunma sayısı 9613 defa)
Merhaba,
98 model aracım araç muayenesinde arka servis freni kusuru olarak takıldı, 2 kez araç muayene bedeli ödemek zorunda kaldım, Toyota yetkili servisi frenlerde ayar yapıyor, bize göre sorun yok diyor gönderiyor, muayenede takılıyor, muayenede geçmediği için servis Kampana, p valfi ve fren balatalarının değiştirilmesinin bu sorunu çözeceğini söylediler. Servis ücreti 1.300 tl Dışarda başka özel servise götürdüm onlarda kampanayı tornalama yaptılar, yine geçmedi araç takıldı. Ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz. Bu son şansım.
  • Araç: Prius
 Bu durumda P Valfin mutlaka değişmesi gerekiyor...
hızlı cevabınız için teşekkürler, bugün özel servisçiye tekrar gideceğim birde fren ayarlarınıza bakalım dediler, sizce hiç uğraşmadan p valfini değiştirmelimiyim.
  • Araç: Prius
 Aynı sorunu ben bi arkadaşımın Clio'sunda yaşadım. Frene basıldığında arka tekerlek silindirlerine çok az basınç gönderdiğinden yetersiz frenleme oluyor. Bu olayında tek suçlusu P Valf.
 P Valf değiştikten sonra muayenede yapılan kontrolde hakikaten farkı gördüm.
 Bizim kasa(AE101)larda sık sık muayeneden geçemeyen araçların P valfinin değiştiğine şahit oldum.
 Bence fren ayarı vs. ile boşa vakit harcamayın...
vay vay , muayene işe yarıyor demek
Saygılar, Yaman.
Başka özel servise götürdüm P valfi ve fren sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söylediler, gelişmeleri tekrar yazarım... Galiba sonunda iyi bir usta bulduk. Gelişmeleri bildiririm.
   Engin bey gelişmleri bildirin bildirmesinede şu avatar bilgilerinizide tamamalasanız.Bizde yaşınızı ve yaşadığınız şehri öğrensek..Nasıl olur sizce...
evet sonuç süper, araç muayeneden geçti.
Arkadaşlar bende de benzer bir problem var.95 model corollam var. muayneden geçemedim ve muayene ücreti yandı. Tekrar girdim ve bu son şansım. Bulunduğum yerde (Mardin) bu işlerden anlayan usta yok varsa da ben en az 20 usta tanıyom daha göremedim. En son muayneden moral bozukluğuyla çıktıktan sonra yine bi ustaya gittim çok emin konuştu ama tabii parayı o ödemediği için ben o kadar da emin değilim. Çok övülen başka bi usta var. Ona da götürdükten sonra muayneye girecem. Biraz uzun oldu ama sorum şu: Bu arka frenleri cihaz olmadan 3 aşağı 5 yukarı denemenin bi yolu var mı? Çünkü frene basınca direk önler devreye giriyo. İkinci olarakda muayneden sonra verilen bir aylık süre için de trafik polisi niye muayneyi yaptırmadın diye ceza yazıp trafikten aracı alır mı? Çünkü bu süre içinde İzmir'e gidicem büyük ihtimalle. Orda yaptırabilirim diye düşünüyorum.
Bu arka frenlerin ikisinin de yaklaşık eşit tuttuğunu nasıl anlarız. Muayne de sol 202 sağ 101 çıkmıştı. sapma % 52 diyodu. el freni sapma %2 diyordu.
Şimdiden teşekkürler.
Aynı sorun benim aracım da da vardı 98 corolla sw.Arka fren balatalarını değiştirdim geçmedi bir sefer param yandı 4. muayeneye girdim onda da çok zor geçti sınırdan. sanırım benim araçtaki sorun da p valf olabilr.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
engin ve nebi beyler, lütfen kendinizi tanışma bölümünde tanıtın, form kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. şimdiden teşekkürler, iyi formlar...
Ae 101 kasalarda p valfi arızası sonucu muayeneden geçememe kronikleşti.P valfi arızalandığı için değiştirilmesi icap eder.Tamir ederiz diyenlere itibar etmeyiniz.Parçayı söküp içindeki plastik kaliperleri çıkarıp tekrar takıyorlar.Sonuçta araç muayeneden geçiyor ama zaten zayıf olan ae 101 freni  bu seferde kıç atmaya,savurmaya başlıyor.Araçlarımızdaki çapraz fren özelliğide devreden çıkmış oluyor.Maddiyatı zorlamayacaksa Pvalfini değiştirin.Orjinali 380 tl.Yan sanayiisi yok .Hayatı zorlamaktansa maddiyatı zorlamak iyidir.
  Düz beton zeminde hareket halindeyken 20-30 km hızla fren atınız.Arka lastiklerdeki fren izleri aynı seviyede ise sorun yok.Biri daha sonra iz yapmışsa 20-30 cm ve daha fazla,frenlerde sapma vardır.Yada 20-25 tl ye fren testi yapıyorlar.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
Arakadaşlar bu arada üşenmeden bugün gittim trafiğe sordum bu bir ay müddette trafik polisi muayneden ceza yazar mı diye. Yanınızda muayne raporunu bulundurursanız sorun olmayacağını söyledi.
Beton zeminde denedim ama ön frenlerin izi çıkıyo hep. O yüzden geri geri arkaya bir kaç kişi oturtarak frenleri denemeyi düşünüyorum. Ayrıca o 25 liraya fren testi yapan yeri Mardin'de bi bulsam önünde kamp kuracam. :)
Gelecek haftaya kadar son kez girecem. Artık geçersem kocaman kocaman yazarım buralara.
Unutmadan sorayım. Yazılanlara okudum ama bu p valfiyle, motorun arkasında kalan fren merkezi aynı şey mi?
  • 254 kere teşekkür edildi
Benim araçta arkaya 2 kişi bindiği taktirde frenler zayıflıyor araç boş iken hiç bir problem yok :)
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
sanırım o dediği frenleme sadece el freni çekerek yapılıyor yani mantıken böyle olmalı diye düşünüyorum
Sadece ön frenlerin izi çıkmamalı.Dediğim gibi 20-30 km hızla giderken sert bir fren atın.Fren izleri aşağı yukarı aynı hizada olmalı.Bir arkadaşınızda dıştan gözlemlesin.Fren esnasında iki tekerde aynı anda kilitleniyor mu?Bu işlemi el freni ile değil bildiğimiz ayak freni ile test ettim.Başka bir arkadaşın 1,3 XE sinide aynı şekilde denedik.Sonuç pozitif.Hatta ben tam emin olmak için fren testine de soktum.%50 çıkan sapma %7 ye düştü.Muayeneden geçtim.
http://forum.donanimhaber.com/m_14865417/mpage_123/key_/tm.htm
Bu adreste resim ve bilgi mevcut.
                                                          FUZULİ
En sonunda, dördünce muaynede, muayneden geçmeyi başardım. Daha öncesinde servise gitmiştim. Sorun p-valf'te demişlerdi ama orda değilmiş. Başka bi ustaya gittik gene. Heralde bu 20'inci falan oluyo. Yaklaşık 6 saatlik bir uğraştan sonra sorunun fren ana merkezinde olduğunu söyledi. 110 liraya onu değiştirdikten sonra göz kararı bir deneme yapdık. Beni çok tatmin etmese de arkadaşlar bu sefer geçeriz dediler. Gittik muaynede sapma %19 çıktı ve nihayet GEÇTİM.
Artık araba bana için daha bir başka görünmeye başladı. Daha bir sevimli oldu birden sanki ama bana bu sorun yaklaşık 500 tl ye mal oldu.
