Gönderen Konu: 2001 1.6 Terra Yağ Eksiltme Hk. Piston Soak  (Okunma sayısı 2538 defa)
« : Mayıs 08, 2025, 17:30:48 »
Öncelikle merhabalar,
Başlıkta bahsettiğim yeni aldığım aracım 198500 km'de ve hiç tüp takılmamış. Araca 2500 km'dir biniyorum.
Şuan 1500 km'de 1 lt. ye yakın yağ eksiltiyor (İstanbul şehir içi).
Kitapçıkta ise Yağ sarfiyatı:1000 km.de azami 1.0 litre şeklinde bir ibare var.
Bu araçlar ile ilgili segmanlarda problem olduğundan dolayı yağ eksiltme olduğunu okudum. Özellikle forumda segman değişiminden sonra bu sorunu çözenler var.
Ancak bu aracın yağ çubuğunda seviyeyi ölçtüğümüz kısımda bir işaret var. Yani sanki çubuk bir şey ile ezilip o işaret oluşmuş.
Aracın geçmişini bilmiyorum ama bu işaret ile alakalı bir bilgisi olan var mı? Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama garanti kapsamında segman değişimi olduğunu gösterdiğini söyleyenler vardı.
Eğer böyle bir değişim oldu ise yağ yakmasınının nedenlerini aramaya başladım. Bu konuda sizin yardımlarınızı istiyorum. Durum şu ki:
Aracın motorunu açtırıp segman attırmak için gerçekten bütçem yok. O yüzden alternatifleri düşünüyorum. En azından yılda 1 kere yağ değişimi yapana kadar minimumun altına inmese yeterli. Bu gidişle sürekli yağ minimuma iniyor ve ben yağ eklemeden değişim yapıyorum...
Aracı 196000'de alır almaz düz mobil 10w40 alıp yağını değiştirdim.
Temizlik olması açısından 500 km sonra 196500 km'de tekrar değiştirdim (bu sefer 10w40 super 2000 koydum) yine kapkara çıktı.
198120 km'de değiştirirken yağ siyaha çok yakın az da kahvemsi gibi çıktı. Bu sefer tam sentetik olsun diye mobil super 3000 5w40 koydum.
Yağ yakma ile ilgili araştırmalarım sonucu ilk önce PCV valfine denk geldim. TEM Toyota'ya uğrayıp yeni bir valf alacağım, ellerinde olduğunu söylemişlerdi.
İkinci olarak motorun külbütör kapağının etrafında her yerden yağ atma olmuş. Bunun sebebini bilmiyorum ancak ben aldıktan sonra yağ attığını görmedim (temizlemeye çalışmıştım). Bir conta alıp onu da değiştireceğim, faydası olur mu bilemiyorum.
Bir de tıkalı segmanlardan bahsediyorlar. Bunu daha çok yabancı kaynaklarda gördüm. Aşağıdaki videoda bir örneği var. 300 milde 1quart yakarken 900 milde 1quarta kadar başarı sağlamış:
Tabi Türkiye'de Berryman B12 ürünü yok ve bunu yapanlar var mı denk gelmedim. Bu konularda destek olabilirseniz sevinirim.
  • Kilometre: 16000
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: 2001 1.6 Terra Yağ Eksiltme Hk. Piston Soak
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2025, 20:17:13 »
Pvc valfi değişiminde sorun cozulmezse subap lastiği de soruna neden olmuş olabilir üst kapak açılınca ne çıkar belli olmaz  segmanda kurtarmaya bilir eski tip mahali bir tamirci ye gösterin size ucuz yollu yardımcı olabilir bir süre  size fayda sağlayabilir.ayrica yağ yakan motorlara 20w50 yağ kullanılması bir müddet faydali olabilir
Geçmiş olsun
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2025, 21:52:54 »
Pcv valfi değişimi,5w/40 tam sentetik yağ ile her 1000 km de bir kontrol ile yola devam edin,üst kapak açılması subap vs 50.000 tl,iş motor rektifiye ihtiyacına doğru 150.000 tl ye mal olacağını biliyoruz bu itibarla bütçeniz uygun oluncaya kadar acele hareket etmemekte fayda olur ya da talibi çıkarsa araç satılabilir.
