Gönderen Konu: ROLANTİM BOZUKMU VVT-i 1.6 MOTOR  (Okunma sayısı 3683 defa)
  • Kilometre: 193000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Mayıs 06, 2025, 10:43:46 »
Merhabalar değerli Büyüklerim;
2006 model corolla terra aracım var 193 binde 1 yıldır , aracıma çok iyi bakmaya çalışıyorum.
İlk arabam olduğu için çoğu konularda bilgim yetersiz.
Benim sorunum rolantide motor ısındığı zaman 6 ile 7 arasında kalıyor.
Lpg sistemi 10 yıllık takılı vardı ben sıfırdan taktırdım atiker yeni beyin sistemli gaz ayarı yapılmaksızın otomatik gaz ayarlı.
bujileri değiştirdim bobinleri test ettirdim hepsi sağlam.
boğaz kelebiği ve maf sensörü temizlendi akü sıfır takıldı ama yine de değişen bir şey olmadı.
Arabanın çekişinde ve yokuşlarda boğulma gaz yememe gibi bir durum yok canavar gibi.
rolanti 6 ya düşüyor ve inceden bir titreme oluyor eğer sürücü kapım açıksa kapını titrediğini görüyorum .
motor hiç açılmamış kurcalanmamış . arabam arızalı mı varsa yapılacak bir işlem ne yaptırmam lazım.
Çok teşekkür ederim hepinize. Bilgilerinize ihtiyacım var.
Saygılarımla.
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: ROLANTİM BOZUKMU VVT-i 1.6 MOTOR
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2025, 10:53:52 »
selamlar, 1000 devirin altında 600-700 arası rölanti normal benim araçlarımda da öyleydi. aracın titremesi motorun bağlantı yerlerinden olabilir. motor kulakları sağlam mıdır?
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
  • Kilometre: 193000
« Yanıtla #2 : Mayıs 06, 2025, 11:03:52 »
Motor kulağı ve şanzıman kulağı sağlam dediler.
Bilmediğim ve emin olmak için bilgilenmek istiyorum mağlum sanayiye düşünce hele de zalim bir ustanın eline düşünce,
para koparmak için mi söyledi bilmiyorum bir başka yer ve usta bana motor üst kapak sökülecek sibob ayarı ve avans ayarı yapılacak dendi. Bende yaptırmak istemedim.
kayış sesi gibi bir ses vardı inceden egzoz contasındanmış onu değiştirince ses mes kalmadı saat gibi çalışıyor .
acaba dedim egzoza takılan contamı yapıyor kaçak mı var dedim egzoz ustasına beni tersledi ben sağlam iş yaparım dedi.
Saygılarımla.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2025, 12:47:25 »
Arabanızı böyle kullanın,sorun görünmüyor,boşuna sanayide ona buna sormayın,esnaf kendisine iş yaratmak için olmadık soruna aklınca çözüm üretiyor.
  • Kilometre: 193000
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2025, 13:15:15 »
Çok teşekkür ederim Tokay Bey, içim rahatladı.
Saygılarımla.
  • Kilometre: 16000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2025, 14:21:17 »
Ecu resetlemesi sorunu çözebilir
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2025, 21:45:29 »
Aynı araçtan bende de var.Titreme genellikle hepsinde var. Elletmeyin..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 193000
« Yanıtla #7 : Mayıs 07, 2025, 10:22:53 »
Teşekkür ederim Mahmut Bey,  ilk arabam olduğu için etrafımda da araba teknik konularından bilgisi olan pek yok,
bu yüzden insanın içi rahat etmiyor. Birde başka bir sorum var size ?
Antalya'da ikamet ediyorum burası kışın eksiye düşmüyor, kışın vites 4 ve ya 5 fark etmeksizin tam 80 km hızda biraz uğultu sesi geliyor 75 de 85 km hızda yok.
yazın hiç bir şekilde uğultu sesi yok. 3 ay önce baktırdım ses için poryalar da ve şanzımanda sıkıntı yok kışın bu ses olabilir dendi. kışın soğukta sadece yapıyor tam 80 km hızda.
Sizde de buna benzer bir şey ses var mı ?
Saygılarımla.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2025, 16:17:08 »
Lastiklerin imal tarihi nedir. Eski ise yapabilir bellki... Kışın soğukta sertlesirse yapabilir. Benim de 90km  gibi uğultu geliyordu. Lastik tabanı arızalı çıktı..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
