Gönderen Konu: Devir 1500 1700 arası sabit kalıyor  (Okunma sayısı 3986 defa)
« : Nisan 29, 2025, 14:01:36 »
S.a geçen gün arabayı calistirdigim da kendi kendine gaz verip kesiyordu yani al ver yapıyordu araba ( 2005 model terra special) . Ustaya gittim map.sensörü denedik 2004 model araçtan saglam çiktı, sonra kelebek temizliği yaptık akü kutup basını söküp 1 saat kadar düzeldi ardından geri devam etmeye basladı. Sorun ne olabilir ?
Ynt: Devir 1500 1700 arası sabit kalıyor
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2025, 14:31:39 »
Araç bir yerden hava alıyor olabilir yüksek ihtimal hava yakıt ayarını da tam yapamadığı için rolanti oturmaz al ver yapar . Lpg varsa genelde manifolt bağlantılarında nozul diplerinden veya emiş hortumundan hava alma yapabilir  lpg ciye gösterin hava emiş ve gaz enjekötr lpg bağlantılarını kontrol ettirin .
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2025, 16:24:07 »
Lpg var ama, benzin ve lpg de aynısını yapıyor
  • Kilometre: 16000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2025, 16:57:05 »
rölanti kontrol valfi, atmış sigorta, sensör arızası, vakum kaçağı,hararet musiri olabilir geçmiş olsun
« Yanıtla #4 : Nisan 30, 2025, 09:38:05 »
Valla reis kime göstersem boğaz kelebegi diyor. Facebookta toyota grubuna video attım, çogu kelebek yazmış
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #5 : Nisan 30, 2025, 14:13:17 »
Opel aracımda aynı sorunu yaşadım ustam musirin fisi cekti gosterge iptal oldu fakat devir düzelmişti musiri degistirdik. Musir arizali ise motoru soğuk olarak algılıyor
Ve devir yuksek kalıyor
« Yanıtla #6 : Mayıs 01, 2025, 01:26:25 »
Isı müşürü mü reis
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #7 : Mayıs 01, 2025, 08:54:50 »
Evet işi musiri
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2026, 02:06:19 »
yag selenoidi veya yağ kontrol valfi diyorlar motoru karşiınıza alırsanız sol üst köşede benimde bozulmuştu.Bir anda devir saati takılı kalıyor sonra geçiyordu 6 ayda zor buldum.
