Gönderen Konu: Akü Şarj Cihazları  (Okunma sayısı 3618 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
Akü Şarj Cihazları
« : Şubat 13, 2025, 08:25:46 »
Merhaba,
Tesadüfen gördüm. Akü şarj cihazları varmış.
Kullanan var mı hiç? Ne işe yarıyor? Kullanışlı mı?
Tecrübesi olan paylaşabilir mi?
2004 Corolla Terra.
1.6 Manuel Benzinli.
Akü Şarj Cihazları
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü Şarj Cihazları
« Yanıtla #1 : Şubat 13, 2025, 21:16:12 »
Akücüler kullanıyor,tamamen bitmemiş boşalmamış aküleri cihaza bağlıyorlar eğer akü tamamen bitmiş ve plakalar çok eskimiş ise kısa bir süre sonra tekrar boşalabilir,bu cihazı alıp şarja bağlamak için evin dışında bir yeriniz olmalı,zehirli gaz salabilir,diyelim ki aracınız 3-5 ay kullanılmadı,akü başlığını da sökmediniz,akü basmayacağı için ancak o zaman akünüzü bağlayıp,şarj edip o zaman takarsınız,bütün bunlara göre almaya değer mi düşünebilirsiniz,kapalı garajı olan kişiler,kırsal da yaşayan kişiler için elbette faydalıdır.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2025, 22:55:20 »
Ben 15_20 gün kullanmadigim arabanın akusunun ekşi kutup başını cokariyorum. 15-20 gün de bir gezintiye çıkarıp tekrar bırakıyorum. Bu aküyü ara ara akucude şarj ettirmek gerekli mi acaba?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2025, 00:09:20 »
akücüye o parayı verene kadar şarj cihazı al herzaman gerek olur. Çok işe yarıyor
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2025, 15:14:26 »
Ayhan bey biraz bilgi verebilir misiniz?
Akü şarj cihazı başka akü takviye cihazı başka bildiğim kadarıyla.
Sizinki akü şarj cihazı. Powerbank gibi çalışıyor sanırım bunlar. Yani önce kendisinin şarj olması lazım.
Sizin kullandığınız cihazın şarj olması kaç saat sürüyor?
Ve tam dolu olduğunda, arabanın boşalmış aküsünü kaç saatte şarj ediyor?
2004 Corolla Terra.
« Yanıtla #5 : Şubat 16, 2025, 09:56:49 »
Bilgiler verilmiş zaten.
Sülfatlaşma gibi durumlarda plakalar eski değilse işe yararlar. Sülfatlaşma ise belli durumlarda olur
Önemli olan şarj durumuna göre akımın ayarlanması ve bu sırada akü sicakliginin kontrol edilmesidir. Bu bir risk teşkil edebilir. Ayrıca şarj yapılan ortam havadar olmalıdır.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2025, 14:12:46 »
yok bu cihaz powerbank gibi değil elektrik fişine takıyorsunuz aküyü söküp bu cihazla şarj ediyorsunuz. Balkonda yapmanız gerek açık havada olursa, daha güvenli. Benim araç sabahları çalışmıyordu bununla onarım modunda şarj ettim şimdilik sorunsuz çalışıyor. Akünün ömrünü 6 ay uzatsa zaten parasını çıkartıyor. Sadece AKP'ye bağlayıp fişe takıyorsunuz akımı kendi ayarlıyor smart sistem.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2025, 17:11:39 »
Ayhan bey teşekkürler.
Bir konuyu netleştirmek istiyorum.
Bu alet, aküyü şarj ederken muhakkak prize takılı olmak zorunda mı?
2004 Corolla Terra.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 17, 2025, 15:27:33 »
Elbette takılı olmalıdır. Telefon şarj cihazı ile aynı mantık.  O cihaz şebekeden 220 voltu alıyor,  içerisinde aküyü şarj edecek volta düşürüyor ve uygun akımı da ayarlayarak akünüzü şarj ediyor.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Şubat 17, 2025, 23:56:54 »
aynen Osman Bey ın dediği gibi çalışıyor
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #10 : Şubat 19, 2025, 08:27:14 »
Powerbank gibi çalıştığını sanıp resimdeki cihazı aldım ben de geçen hafta.
Evde şarj edip daha sonra arabanın başında aküyü şarj edebileceğimi sandım. Boşuna aldım o zaman.
Bu cihazı alanların özel garajı veya atölyesi olması lazım.
2004 Corolla Terra.
« Yanıtla #11 : Şubat 19, 2025, 12:09:21 »
Powerbank tarzı olanlardan şunu kullanıyoruz iş yerinde seri bir şekilde, bunu tavsiye edebilirim:
https://www.n11.com/urun/utrai-jstar-mini-13000mah-1000a-jump-starter-tasinabilir-aku-takviye-cihazi-powerbank-led-lamba-16650703?magaza=oyuncakhobi&utm_source=comp_akakce&utm_medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel
Bu şarj için kullanılmıyor ancak, buna dikkat edin. Sadece bitmiş akünün marş almasını sağlar. Bir de çok derin deşarj olmuş akülerde de pek fayda sağlamayabilir. Bir tane Audi A3 araçta bunu tecrübe ettik, bu cihazı takarak aracı çalıştırabiliyoruz ancak söktüğümüzde akü ve şarj sistemi yetmediği için araç stop ediyordu.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #12 : Şubat 20, 2025, 08:27:15 »
Alper bey,
Özellikle belirttim yukarda. "akü şarj cihazı" ve "akü takviye cihazı" farklı mı diye.
Sizin cihaz "akü takviye cihazı" . Benim aradığım tam olmasa da sizin gönderdiğiniz. Ama ben "akü şarj cihazı" almışım.
Aslında neden 2 cihaz ayrı o da ayrı bir soru. Teknoloji müsait anladığım kadarıyla ve 2 cihaz tek bir cihaz yapılabilir.
Ayrı ayrı 2 cihaz üretmeleri ilginç.
Şimdi aldığım şarj cihazını geri verip takviye cihazı almaya çalışacağım.
Öneriniz için çok teşekkür ederim.
2004 Corolla Terra.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Şubat 20, 2025, 11:52:39 »
Alper bey,
sizin istediğiniz biraz zor bir aküyü şarj etmek için bayağı büyük bir akü gerekir oda doğal olarak ağır ve pahalı olur. Akü şarj cihazını kullanmak Zor değil aküyü söküp evin balkonunda şarj edeceksiniz yada uzatmayla aracın üstünde şarj edeceksiniz. Aracınızda sıfırlanmasını istemediğiniz bilgiler varsa powerbankı bağlayıp akü yokken elektriği ondan alacak aracınız
« Yanıtla #14 : Şubat 20, 2025, 12:21:47 »
Ayhan hocam, o eskidendi. Akücüler de benzer şeyler söylerler hep ama artık modern elektronik ile çok ufak bir cihazla da onlarca amperlik şarj sağlayabiliyorsunuz. Bende ayrıca bir akü şarj cihazı da var, LiPo ve genel maksat şarj için almıştım, normal kurşun asit akü de şarj edebiliyor ve 10A basabiliyor akülere. Boyutu da yaklaşık 1 adet süt kutusu kadar :)
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #15 : Şubat 20, 2025, 22:37:05 »
dediğimi anlamadınız sanırım. Küçük Şarj cihazı bende de var ve onarım bile yapıyor. Benim demek istediğim aküyü hem takviye yapan hemde kablosuz olarak şarj edebilen cihaz ın küçük ve ucuz olamayacağı
« Yanıtla #16 : Şubat 22, 2025, 20:56:54 »
Kurşun asit aküler iç yapıları gereği tek tip değil. Traksiyoner aküler yüksek kalkış akımı verebilir ama uzun süre bunu koruyamaz. Stasyomer olanlar da daha düşük akımları daha uzun süre üretebilmek üzere tasarlanmıştır. İç yapıları farklı. Araç aküleri ise ortalama denebilir ve SLI tiplerdir çoğunlukla. Bu nedenle yardımcı cihazlar bazı özellikleri karşılamada yetersiz kalabilir. Tabi bir de yardımcı cihazların kolay tasinabilme durumu olmalı.
