Gönderen Konu: Corolla 2011 1.33 Rolanti Düşmesi ve Stop Etme  (Okunma sayısı 4024 defa)
  • toyota 2011 1.33 comfort
  • Kilometre: 185000
« : Şubat 03, 2025, 13:01:52 »
Merhabalar,
2011 model 1.33 benzin lpg araç sahibiyim. Aracımda rolanti düşmesi ve kırmızı ışıkta durunca, sağa sola dönerken yavaş hızda debriyaja basınca devirde düşme ve stop etme sorunu var. Araç benzindeyken denediğimde rolantide düşme oluyor ama stop etmiyor ama lpgde iken stop ediyor. Lpg enjektörlerini değiştirdim 2 ohm olarak, bujileri orijinal ile değiştirdim. bobinleri kontrol ettiğimde hepsi çalışıyor. Boğaz kelebeğini temizledik. Maf sensörü temizlendi. araç 185 binde usta anlamıyor bulunduğum şehirde toyota ustası da olmaması işleri daha zorlaştırıyor. Araç ısındıktan sonra sorun çok artıyor devir normalde 600 de minimum olması gerekirken 400 devire düşüyor bazen 200 lere düşüyor. sizlerden yardım rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla 2011 1.33 Rolanti Düşmesi ve Stop Etme
« Yanıtla #1 : Şubat 03, 2025, 13:17:15 »
obd cihazıyla hata kodu taraması yapıldı mı??
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2025, 13:33:19 »
hocam bir kez arıza ışığı yaktı o da zengin yakıttı lpg ayarını düzeltince daha yakmadı bende elm327 ile kontrol ettiğimde arıza kodu görünmüyor.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2025, 14:35:06 »
hava hortumu vsss kaçak kontrolü yapıldı mı? eğer kaçak yoksa sanki sorun yine maf yani hava akış sensörü gibi duruyor (ancak bunda da arıza ışığını yakması gerekirdi) yani bana göre sorun motora giren havayla ilgili (dengesiz hava girişi), fren servosu da aynı havayı kullanır mesela, şöyle bir deneme yapabilirisiniz servoya giden hortumu rolanti dalgalanması yaparken çıkartın eğer dalgalanma kesilirse herşey normale dönerse fren servosu (westinghouse) parçasına odaklanabilirsiniz eğer değişiklik olmuıyorsa zaten orda bir problem yoktur. aklıma gelnler bunlar
Mesaj Birleştirildi: Şubat 03, 2025, 14:37:03
ek olarak olarak oksijen sensörü de düşünülebilir, bunun arızası da rolantide dalgalnmaya stop etmeye neden olur (özellikle soğuk motor değilde sıcak motorda rolanti dengesizliği oluyorsa)
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #4 : Şubat 03, 2025, 15:01:42 »
hocam hortumlarda kaçak görünmüyor ama duman testi yapan maalesef yok. Sizin bahsettiğiniz hortumun hangisi olduğunu bilmiyorum araştırıp bulmaya çalışacağım ustanın da bileceğinizi zannetmiyorum. Forumda ocv valfi diyenler olmuş ama ben işin içinden çıkamadım.
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #5 : Ekim 26, 2025, 02:01:31 »
Tekrar merhabalar sorunu hâlâ çözemedim araçta ısındıktan sonra stop etme sorunu devam ediyor ışıklarda vs durunca devir 0 a kadar düşüp stop ediyor en son bir usta manifoltta kacak vardi giderdim dedi ancak sorun devam ediyor aracta atiker microfast obd 2 kit var 10 ayri lpg ustasina gosterdim hic biri çözemedi. Motor ustasi lpgciye lpgci motorcuya atıyor artik bu sorundan bıktım bilen anlayan var ise yardımını rica ederim
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #6 : Aralık 14, 2025, 22:57:18 »
Ustam ne yaptın cozebildinmi aynı sorun bendede var 1.33 auris
