Gönderen Konu: 2004 otomatik sol corolla 165 km/h geçmiyor  (Okunma sayısı 2882 defa)
« : Mayıs 06, 2009, 16:15:44 »
Arabam 2004 model otomatik sol corolla.  Motor yada yürüyen aksamda servisin dediğine göre bir problem yok ancak her nedense 165 km/h hızı geçemiyorum. nedeni sizce ne olabilir.  Teşekkürler.
Ynt: 2004 otomatik sol corolla 165 klm geçmiyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 06, 2009, 16:25:31 »
Zekai Bey, öncelikle kendinizi Tanışma bölümünde ayrı bir başlık altında tanıtmanızı rica ediyorum.
Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na göre otomobiller için azami hız sınırlarının, aksine bir işaret belirtilmemiş ise; şehiriçi 50Km/s., şehirlerarası 90Km/s., otoyolda ise 120Km/s. olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Sorunuza gelecek olursak, bunun pek çok nedeni olabilir. Öncelikle hıza değil devire odaklanmanızı tavsiye edeceğim. Ulaşabildiğiniz maksimum devir nedir?
« Yanıtla #2 : Mayıs 06, 2009, 16:35:20 »
5000 DEVİR
« Yanıtla #3 : Mayıs 06, 2009, 16:36:07 »
İNANIN HIZ MERAKLISI DEĞİLİM SERVİSTE TEST ESNASINDA BU DURUMU ÖĞRENDİM
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2009, 16:50:52 »
arabanız boşta iken 5000 deviri geçiyormu bunu denedinizmi. eğer geçiyorsa gaz pedalının altında tam basılmasını engelliyen bi problem olabilir, ilk sahibi değilseniz eski sahibi tedbir olarak böyle birşey yaptırmış olabilir ,
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2009, 16:55:51 »
5000 devirde 165 km/saat hız oldukça makul. Bu durumda aracınızın neden 5000 deviri geçemediğine odaklanmamız gerekecek ve biraz daha detaylı bilgiye ihtiyacımız olacak. Mesela aracınızın km'si nedir? En son bakımı ne zaman ve nerde yapıldı? Hangi parçalar değişti bugüne kadar? Ateşleme sistemi kontrol edildi mi?
Zekai Bey, sizden bir ricam daha olacak. Sanal ortamda, büyük harf ile yazmak bağırmak anlamına geldiği için forumumuzda kullanımı yasaktır. Sol üst köşede bulunan "Değiştir"e tıklayarak mesajınızı düzeltebilirsiniz :)
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2009, 17:22:51 »
Arabam 2004 model otomatik sol corolla.  Motor yada yürüyen aksamda servisin dediğine göre bir problem yok ancak her nedense 165 klm hızı geçemiyorum. nedeni sizce ne olabilir.  Teşekkürler.
Merhabalar, aracınızın fabrika verilerine göre maksimum hızı 175km/saat zaten, pratikte 10km/saat daha az yapmanız normaldir bence.
Edit: http://img91.imageshack.us/img91/9859/2005katalogbb7.jpg Elimdeki 2005 kataloğunu taramıştım, motor vs. özellikleri 2004'te de aynı olduğuna göre fikir verir.
2005 Corolla Sedan Terra A/T
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2009, 18:49:15 »
   Hakkı kardeş sağ üst köşede olacaktı :)
   2003 1,4 Terra aracımı satarken yapılan testte araç 185 Km/h gördü...Otobanda Kaynaşlı Düzce arasındaki düz yolda,aracı yeni aldıgımda yolun boş oldugu bir anda ?85 km hıza ulaşmıştım.Test verisi ile arada sadece 5 km fark oldu...Bu 1,6 aracta bir problem var gerçekten..
Ynt: 2004 otomatik sol corolla 165 km/h geçmiyor
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2009, 20:28:22 »
bencede sorun var, tork konvertör ile ilgili bir sorun mu var acaba?
Bodrum
« Yanıtla #9 : Temmuz 07, 2009, 14:33:50 »
Söylendiği gibi aslında hiç bir problem yokmuş. Hızın artmama sebebi gaz pedalının altındaki takozmuş. Şimdi düzeldi. Teşekkürler
« Yanıtla #10 : Temmuz 07, 2009, 14:48:28 »
[/size]
Ben daha önceki mesajımda ne yazdım acaba çok merak ediyorum bi konunuzu baştan tekrar okurmusunuz ,
ayrıca bişey değil
  • Türkçemize sahip çıkalım....
« Yanıtla #11 : Temmuz 07, 2009, 16:40:18 »
ayrıca bişey değil
ayrıca bişey değil
 :alkis:
Türkçemiz, parmak izi gibidir. Bizimle büyür bizimle ölür. O'nu korumazsak, yıpranır, yozlaşır ve bir MİLLET yok olur.
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #12 : Temmuz 07, 2009, 18:53:07 »
:) taloz için bukadar uğraştık :)
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #13 : Temmuz 08, 2009, 03:30:48 »
165 km den daha hızlısını napacaksın...
ölürsün bak ölürsün  :D :D
şuanki aracım "tabanvay"
  • No Stock+
« Yanıtla #14 : Temmuz 08, 2009, 16:15:18 »
Maşşallah forum olarak pek bi limitliyiz. :D
Sonra kriz var benzin pahalı :D
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #15 : Temmuz 08, 2009, 17:03:30 »
servis motor ve yürüyende sorun bulamamış, sorunun ne olduğunu söylemedilerse gitme bir daha öyle servise derim.
Lastik marka model, jant ebatlarınız nedir ?
« Yanıtla #16 : Temmuz 08, 2009, 17:17:18 »
Konu aşırı hızdan şarampole yuvarlanmış :) Kilitlenmiştir.
