Gönderen Konu: Sabah soğuk havada düşük devir ve patlatma sesi ?  (Okunma sayısı 2895 defa)
Merhaba,
Aracım 1.6 vvti corolla E12 200binde LPG li,
Bu kış ilk kez başıma geldi, sabah ilk çalıştırmada (tek marşta çalışıyor) 2000 devirlere çıkıyor 1 dakika dolmadan 600 devirin altına düşüyor, titreme ve egsozdan patlatma sesleri çıkartıyor, bazen 600 devir altına düşüp tekrar olması gereken devire yükseliyor. Bu durum BENZİN de oluyor LPG'de sıkıntı olmuyor.
Gözlemlerim;
-BENZİN ile hareket halindeyken hiç bir sıkıntı yok, performansı yerinde.
-OBD cihazı ile Torque programında STFT-LTFT değerine baktığımda rölantide aşırı fakir karışım gösteriyor, LPG ye aldığımda değer sıfıra yaklaşıyor.
-Vakum kaçağı var mı yok mu baktım ama emin olamadım.
-Egsoz manifoldu üzerindeki Oksijen sensörünü söktüm çalıştırdım yine aynı, titreme yaptığı esnada O.sensörünün kablosunu taktım değişen birşey olmadı. (O.sensörünü sökünce STFT değerlerini göstermedi, takınca gösterdi, bu çalışıyor anlamına mı gelir?)
-MAF ve boğaz yaz dönemi temizlendi.
-Motor sıcakken Benzin enjektör MS değeri rölantide normal olarak 3.00 ms dir. Sabahları devir düştükçe MS değeri 5.30 - 6.00 değerle arasında geziniyor. (1500 devirde 3.50 ms oluyor) (Bu olay neye delalettir).
Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Sabah soğuk havada düşük devir ve patlatma sesi ?
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2025, 16:36:20 »
Ateşleme sistemi,yakıt sisteminin sırayla kontrolü yapılır,enjektör temizleyici ile işe başlanır.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2025, 20:47:33 »
Araç soğukken LPG ye geçme durumu var mı? LPG ısı sensörü  bozuksa motor soğukken LPG ye geçebilir araç ve soğuk gaz bu dediğiniz durumlara sebebiyet verebilir
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2025, 23:55:08 »
Hayır LPG ye geçmiyor, derecesi geldiğinde sorunsuz geçiyor. 40 dereceye ayarlı
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2025, 10:26:20 »
Daha önceki Opel aracımda benzer bir durum olmuştu. Oradaki deneyimimi paylaşayım, belki işe yarar. Öncelikle LPG'nin sigortasını bulup çıkartınız. Bu şekilde aracınızı 200 km civarı benzin ile sürünüz. Özellikle depodaki bebzini bitirmeye yakın güvenilir ve yaygın bir istasyonda benzin alıp 50 km daha kullanınız. Sonra LPG' nin sigortasını yeniden takınız. Eğer düzelir ise bundan sonra her ay aracınızı 30-40 km kadar benzinde sürünüz. Bunu yaparken sigortayı çıkarmanıza gerek yok. Buradaki amaç, benzin ile LPG yazılımı bazen çakışıyor. Benzindeki yazılımı düzeltmek. Diğer bir amaç da depoda uzun süre bekleyen benzin, uçuculuktan dolayı oktan kaybına uğruyor. Bu da soğuk havalarda düzensiz çalışma, titreme, beyaz ve kokulu egzoz gazına neden olur. Bunu engellemek için benzini azar azar almak ve ayda bir aracı benzin ile kullanmak. Umarım sorununuz düzelir. Bir de zengin fakir karışımı için de iyi bir AFR ayarı yaptırınız. Bu konuda deneyimli Volkan ÖZTOKMAK var. AFR için tüm Türkiye’yi dolaşıyor. Bulunduğunuz ile de en az yılda bir geliyordur. İletişim kurmak isterseniz telefonunu verebilirim. Selamlar.
O
« Yanıtla #5 : Ocak 27, 2025, 11:44:25 »
Evet dediğiniz gibi "Bu da soğuk havalarda düzensiz çalışma, titreme, beyaz ve kokulu egzoz gazına neden olur." egsozdan beyaz duman veriyor. Depoda uzun süre bekleyen benzin demişsiniz, depoyu doldurum taze benzinle tekrar gözlemleyim. Belli bir KM benzin ile kullanmayı deneyeceğim...
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #6 : Ocak 27, 2025, 13:49:46 »
Eski benzinin en az iki katı fazla yeni benzin koydurun. Şu an o oran oluşmadıysa 200 km kullanıp yeniden yakıt ekletin. Bu arada Benzin ile sürerken yakıt tüketiminiz artacaktır. Çünkü benzindeki oktan oranı ve yazılım bozukluğundan. Duruma göre LPG'ye geçmeden önce de benzin ekleyin depoya. Sorununuz düzelir bence.
O
