Gönderen Konu: Dpf Rejuvenate testi başlatamamak  (Okunma sayısı 2720 defa)
« : Kasım 14, 2024, 20:38:45 »
Herkese merhaba,
Aracım 2012 corolla 1.4 D4d dizel 184bin kmde . 2 yıl önce aldım ve 2 Yıldır dpf tıkanması sorunuyla uğraşıyorum. İlk başlarda  yıllık bakım yaptırdğımım yerlerde bilgisayara bağlayarak araç boştayken manuel bir şekilde sürekli yüksek devirde tutarak dpf tıkanıklığının yüzdesini düşürdük. bunu 2 3 kere farklı ustalarla yaptık. Bu durumdan hoşlanmadığım için kalıcı bir çözüm olması adına şubat ayında dpf temizleme yaptırdım. egr ve dpf sökülüp temizlendi. 9 ay sonra yani bu ay tekrar aynı arızayı verdi. götürdüğüm usta tekrar temizlenecek dedi. ben de ustanın tavrını beğenmediğim için yaptırmadan çıktım. Bunun üzerine ben bir takım araştırmalar yaptım. TEchstream programını bulup kurdum. bilgisayarla araca bağlandım.  ilk başta doluluk oranı %220lerdeydi. sonra bir şey oldu şuan %100 gözüküyor. Program içinden dpf rejunate testi başlatmak istediğim de başlamıyor. test başlamadan önceki motor sıcaklığını ve egzoz sıcaklığını biraz sürerek yükselttim. ama teste başlamıyor.
Bunun nedenleri ne olabilir? active teste başlamasının yanında, bence araç sürüş sırasında da bu moda giremiyor o yüzden bu kadar sık bir biçimde doluyor. ASlında sorunu buldum ama çözüm kısmında tıkandım.
https://imgur.com/sNT6Wil
https://imgur.com/NKnJIor
Not: son fotoda görünen DPF diffrantial pressure araç boşta ve devir sodayken 0.3 0.4 psilara çıkıyor.
TEchstream version 16
Teşekkürler.
Ynt: Dpf Rejuvenate testi başlatamamak
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2024, 07:42:22 »
Bazı ucuz kablolar ile olmuyor,
Birde,
DPF rejene başlatıldığında, DPF durımu izleme satırında operate yazması lazım.
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2024, 21:51:23 »
Herkese Tekrar merhaba. Bugün tekrar bilgisayarı bağlayıp teste çıktım. Yine %100 doluluk oranı vardı ve DPF statusü Standby gözüküyordu. Active testi tekrar başlatmaya çalıştığımda yine olmadı. Bağlı şekilde markete giderken DPF statusü @Ahmet Güve (8047) hocamın da dediği gibi Operate durumuna geçti ve doluluk oranı %99a düştü. Bunu görünce direk çevre yoluna çıkıp 20 25 dk sürdüm. Sürerken doluluk oranının düşüşünü canlı izleme fırsatım oldu. Sürüşte 3 farrklı şekilde davrandım. ve hepsinde dolum yüzdesinin düşme hızında herhangi bir duraksama olmadı. Yani normal şekilde sürerken bile düşüş oluyordu. Bu 3 farklı sürüş stili şunlardı. 1.si klasik normal zamandaki sürüş stilim sakin kullanım E modda 70 80km/s hızlarla. 2. si Es moduna alıp biraz daha seri sürüş frene fazla basıp ani hızlanmalar yapma(Dakkası geçmiş minibüsçü style).  3. ise manuele alıp bi alt viteste 3000 devir civarı sürüş.
Tek olduğum için çok fazla kayıt alamadım. Farkettiğim bir şey rejenerasyon sırasında egzos sıcaklıkları 1000 fahreinheitleri gördü.
Yüzde 14e düştüğünde bir foto çekebildim. Status: operate
https://imgur.com/Ezys2K5
Sonra yüzde 0 olunca Completed durumuna geçip dpp doluluğu %16 göründü.
https://imgur.com/ShdF1yJ
Aracı durdurup kendi işlerimi halledip tekrar sürüşe çıktım dpf doluluk oranını 16 22 arası gözlemledim.
Daha sonra aracı tekrar stop edip tekrar çalıştırarak motor ışığının sönmesini bekledim ama sönmedi. Sanırım burada ecu bu tarz hataları silme kararı almıyor ya da ekstra bir kaç parametreye bakarak karar veriyor silip silmeyeceğini. Ben de program üzerinden hata kodunu sildim ve silme başarılı oldu tekrar bir daha çıkmadı. Öncesinde silmeye çalıştığımda 2 3 saniye sonra tekrar ışık yanıyordu. Böylelikle şuan hatasız bir şekilde aracı kullanabiliyorum.
Artık sürekli dpf temizletmeye para vermektense 2 3 haftadır bir bilgisayarla kontrol etmeyi düşünüyorum.
