Gönderen Konu: 2006 corolla sol gaza basınca gelen tak tak sesi  (Okunma sayısı 2725 defa)
« : Ekim 29, 2024, 12:51:47 »
Dün ışıklarda durdum sonra gaza basınca tak tak tak diye sesler gelmeye başladı. Gaza bastıkça hızlanıyor ayağımı gazdan çekince ses kesiliyor. Sorun ne olabilir? Bu şekilde sanayiye götürsem sorun olur mu yoksa çekiciyle götürmek mi daha doğru olur?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2006 corolla sol gaza basınca gelen tak tak sesi
« Yanıtla #1 : Ekim 30, 2024, 14:48:59 »
Sanayi yakınsa gidebilirsiniz,çekici biraz masraflı olur,eğer ustanız tanıdıksa aracı lifte kaldırıp alttan tüm sistemi kontrol etsin gevşeyen bir kısım var mı diye ve motor kulaklarına baksın, tanımadığınız ustalara gidecekseniz verecekleri cevabı yazın ,buradan fikir verilir,orasıdır burasıdır derken fatura yükselmesin.
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2024, 11:24:18 »
Sümeyye hanım aracınızın hareket noktalarında mı yoksa motor kısmında mı var diye anlamak için . Araç hareket halinde degil iken gaz pedalına boş bastıiğınız motora gaz verdiğinizde bu ses oluşuyor mu eğer oluşmuyorsa motorunu kaynaklı bir sorun yok hareket noktalarında sorun var demektir . Ama motor boşta gaz verdiğiniz dede bu sesi yapıyorsa motorda sorun var demektir . Masrafı artırmamak adına çekici ile götürmeniz sizin için daha iyi olur
hareketli parçalarda sorun varsa  .Örnek sert bir çukura düştü iseniz teker bilyası dağılmış olabilir. veya tam kavrama esnasında ses geliyor ise debriyaj sistemin sorun olabilir . El freni çok sert çekildi ise  merkez bırakmamış abs sistemi kütür kütü vurabilir
Bunlar hep olasılık
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2024, 21:32:03 »
Merhaba, Buji bobini patlamış değiştirdiler sorun çözüldü. Tabi gitmişken ek masraflar da çıktı dediğiniz gibi. Kayış yıpranmış, karterde yağ kaçağı varmış vs. teşekkür ederim yanıtlarınız için :)
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2024, 09:25:26 »
Geçmiş olsun
