Gönderen Konu: AE92 LİFTBACK HAKKINDA  (Okunma sayısı 15197 defa)
Ynt: AE92 LİFTBACK HAKKINDA
« Yanıtla #20 : Kasım 03, 2024, 18:42:12 »
İkisi de sonradan takılmış. Araçta zaten 3. stop lambası yok orjinalde. Öndeki ne bilemedim.
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Kasım 03, 2024, 21:24:55 »
İkisini de sökeyim o zaman. Arkadaki arka koltukta oturanları rahatsız ediyor zaten. Teşekkürler.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #22 : Kasım 16, 2024, 18:57:47 »
Maalesef bir buçuk ay önce aldığım araç kaza yaptım. Daha doğrusu vurdular. Karşı şeritten gelen araç sol arka kapıdan vurdu. Şükür yaralı yok. Karşı tarafın sigortası karşılayacak umarım. Bundan sonra yapmam veya yapmama gerekenler nelerdir. Daha önde başına gelen tecrübeli olan arkadaşlar var mıdır. Aracı perte ayırma durumu olabilir mi? Yapılırsa düzen tutar mı? Sonuçta eski bir araç.
« Yanıtla #23 : Kasım 16, 2024, 23:25:38 »
Geçmiş olsun öncelikle.
Tahminimden sağlammış araç, perte çıkaracak kadar bir hasar görünmüyor. 92 yılında benzer şiddette bir kazayı ön çamurluktan yaşamıştık. Yetkili serviste yapılmıştı araç, ancak rot ve açı ayarları iyi yapılamamıştı. Yıllarca da bu şekilde kullandık, araç hafif sağ çekiyordu. Sonra ben el atıp düzelttirdim.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #24 : Kasım 17, 2024, 00:47:20 »
Evet araç epey sağlam çıktı. Ancak aracın değerini ve yapılacak masrafı göz önüne alındığında sigorta perte ayırabilir diye düşünüyorum. Aracın değeri 160 civarı. Sadece çıkma kapıya 25000 istediler. Diğer masraflar ve işçiliği de hesaba kattığımızda rahat 60-70 bini bulur heralde. Bu arada perte ayrılmasını istiyorum. İnsan kaza yaptığı araca ısınamıyor. Başkası yapsa görmese çok sorun olmuyor ama kendisi yapınca soğuyor. Birde dediğiniz gibi aracın düzgün yapılıp yapılmayacağı da belli değil.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Kasım 17, 2024, 12:35:30 »
Geçmiş olsun,direkte hasar var mı? eğer orada ezilme vs varsa yanal kayma yapabilir diye düşünülür,arka "muhterem aks kafasi" kısmına da bakılır ona göre karar verin.
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 17, 2024, 15:32:05[/time]
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #26 : Kasım 17, 2024, 17:02:44 »
Direkte hasar yok gibi. Usta hafta içi exper gelecek dedi. Duruma göre yapılıp yapılmayacağına karar verecek.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Kasım 17, 2024, 21:28:32 »
geçmiş olsun, parçaları çıkmacıdan bulursunuz.  dip basık kafam kadar jantlı pejo çarptığı için üzüldüm. Kesin sis farları da led dir.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #28 : Şubat 10, 2025, 12:26:15 »
Merhabalar. Aracımın yakıt kapağını açınca basınçlı hava çıkıyor. Normal midir?
« Yanıtla #29 : Şubat 10, 2025, 15:12:43 »
Ara sıra olabilir hava sıcak olduğunda ancak bu günlerde öyle bir hava yok,siz izlemeye devam edin her defasında mı yoksa 1 defa mı oldu? Yine de benzin deposu hava tahliye borusunu kontrol ettirin tıkanma vs var mı?
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #30 : Şubat 10, 2025, 18:42:14 »
Depo kapağını her açtığımda hava çıkıyor.
« Yanıtla #31 : Şubat 10, 2025, 20:45:34 »
Bu durumda öncelikle hava tahliye borusunu kontrol ettirin gerekirse yenisi ile değiştirin,eğer sürekli dolu depoda basınç olur ise bir süre sonra oluşan basınç depoda çatlağa ve sızıntılara sebep olabilir, bir diğer husus bu devirde çok zor ama depoyu en fazla pompa tık dediği zaman daha fazla taşacak kadar yakıt koydurmayın,malum yakıtta buharlaşma olur bir miktar boşluk iyidir ,meydana gelen buharlaşma ise tahliye hortumu ile atılmakta..
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #32 : Şubat 13, 2025, 14:50:43 »
Bu durumda öncelikle hava tahliye borusunu kontrol ettirin gerekirse yenisi ile değiştirin,eğer sürekli dolu depoda basınç olur ise bir süre sonra oluşan basınç depoda çatlağa ve sızıntılara sebep olabilir, bir diğer husus bu devirde çok zor ama depoyu en fazla pompa tık dediği zaman daha fazla taşacak kadar yakıt koydurmayın, malum yakıtta buharlaşma olur bir miktar boşluk iyidir ,meydana gelen buharlaşma ise tahliye hortumu ile atılmakta..
Aracı LPG'de kullanıyorum. Karbüratörlü olduğu  için direk LPG'de çalışıyor. Teşekkürler.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #33 : Nisan 15, 2025, 13:17:25 »
Selamün aleyküm. Aracımın ön fren disklerini değiştirmek istiyorum. Üzerindekiler havalandırmasız diskler. Havalandırmalı modellerden taksam uyumlu olur mu? Sorun yaşar mıyım?
« Yanıtla #34 : Nisan 16, 2025, 22:56:28 »
Eğer aynı çapta orijinal disklerle birebir ölçüde delikli veya oluklu fren diski bulabilirseniz olabilir ancak delikli ve hatta oluklu olan diskler daha çok performans araçlarında,sulu arazi ve yollarda kullanılan araçlarda daha faydalı olur,ancak deliklerin çevresinde kılcal çatlamalar ve fren balatasının daha erken bitmesi gibi durumlar söz konusu olur,maddi gücü olan,sert koşullarda ve iklim koşullarında daha kısa mesafede arabam dursun diyenler tercih edebilir.
« Yanıtla #35 : Nisan 17, 2025, 19:47:47 »
Hava kanalli mi, toz delikli mi?
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #36 : Nisan 20, 2025, 21:26:29 »
Üzerinden çıkan diskler
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2025, 21:28:09
Hava kanallı soğutmalı diskler
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #37 : Şubat 04, 2026, 21:45:04 »
İyi akşamlar. Aracımın sağ farları yanmıyordu. Baktım patlamış. Bende ikisini de değiştirdim. Bu seferde sol kısalarda çok sönük yandı. Uzunlar hiç yanmadı. Sağda sıkıntı yok. Acaba ampul mü patlak diye sağdakini sola soldakini sağa taktım yine sağa aynı. Sağ far yanıyor soldaki aynı. Tesisat olarak röleden iki tane kalın kablo çıkıyor ve sağ fara gidiyor. Sol far için sağa giden kablodan hat çekmişler. Multimetre ile kontrol ettiğimde elektrik de geliyor. Çözümü nedir acaba?
« Yanıtla #38 : Şubat 05, 2026, 19:50:14 »
Şase vb bağlantılarda ve seklik, temassizlik olabilir mi?
« Yanıtla #39 : Şubat 06, 2026, 09:29:23 »
Küçük bir oksit veya kabloda sorun vardır. Yeniden hat çekilmesi gerekebilir.
