Gönderen Konu: Subap sorunu  (Okunma sayısı 1547 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Subap sorunu
« : Eylül 22, 2024, 17:50:50 »
Merhabalar
 2015 advance almayı düşündüm fakat subap sorunu olduğunu söylediler. 100 bin km de (ort) subap yaktığını söylediler bu motorun.Bendesubapalrı yeni değiştirilmiş bir 107 binde araç buldum.Bir toyota özel servisine sordum sorun olur mu diye;usta,kapak değişmeyip sadece subaplar değiştisyse sorun yine geri gelecek dedi. Kafam karıştı sizlere danışmak istedim. Ne dersiniz dostlar kapağı rektefiyecide elden geçmiş subapları yenilenmiş bir advance alınır mı?
Not:Subap değişimini Dörtnal toyota yapmış.Satıcı 10 bin km dir de sorun yok dedi.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
Subap sorunu
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 22, 2024, 20:47:29 »
Araçta herhalde lpg vardı,düzgün yapılan bir işlem ise neden sorun olsun? madem Dörtnal'da yapılmış,en iyisi orayı arayın durumu anlatın vereceği bilgiye göre hareket edersiniz.
  • Kilometre: 118000
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #2 : Eylül 22, 2024, 21:49:19 »
Evet Tokay bey lpg li araç.Servisi aramak sorun değil ama bişey olmaz diyecekleri kesin.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 17 kere teşekkür edildi
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2024, 13:14:41 »
AFR ayarı yapılmış LPG li Toyota ya 4000 deviri geçmemek şartıyla hiçbir şey olmaz.
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2024, 17:58:23 »
Malesef her ne kadar lpg en uyumlu motorlar arasından toyota da yer alsa ustaların genel yorum eski motorlar 100 -200 binden sibop ayarı için açılırdı şimdi 100 bindne rektefiye yapıyoruz .Birde yeni nesil 1.5  3 silindirler sanayide çok fazla rektefiye gördüm  35- 40 - 50 binde rektefiye ye gelmiş .
Dörtnal araç plaka veya şase numarasına göre kayıt tutuyor . Satıcının da onayı ile buradan değişen yenilenen parçaları görebilir işlem hakkında bilgi alabilirsiniz .
Dörtnal temiz iş yapar ama tabi sahibi masraftan kaçmadı ise .
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2024, 19:22:23 »
Benimde aracım 2015 Advance LPG'li . 97 binde motor aıza ışığı çıktı.Toyota servisine götürdüm.B.sayara soktular.Silindir 2 de hafif ateşleme arızası tespit edildi yazıyor.Fakar araçta silkeleme ve tekleme yok.Servis müdürü, daha bir yıl gezersin.Ne zaman tekleme yaparsa o zaman gel dedi.Dahada emin olmak için LPG ustama ve sanayide bir motorcuya baktırdım.Onlarda aynı şeyi söylediler.Şu anda arıza ışığıyla 9 aydır biniyorum.Şimdilik bir şey yok.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #6 : Eylül 24, 2024, 16:12:32 »
araç boşuna arıza ışığı yakmaz, yerinizde olsam aracı o haliyle kullanmam ustanın da ustası lpg ci nin de lpg cisi vardır, sorunu çözüp öyle kullanmanızı tavsiye ederim aracınız daha büyük sorunlar açmadan
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #7 : Eylül 28, 2024, 15:11:39 »
Bende 2013 corolla var ve 0 km den beri lpg takılı olarak kullanılıyor. Şuan 185 bin km'de. İki defa motor arıza ışığı yaktı ve ikisinde de fakir karışımdan dolayı lpg enjektörleri değişti. Allah'a şükür şuan bir sorun yok. Araçta düzenli lpg filtre değişimi yapılırsa, arada lpg haritası kontrol ettirilirse uzun km'ler sorunsuz gidecektir. Tabi birde çok sıkıştırmamak ve arada benzinde kullanmakta fayda var.
  • Kilometre: 250
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #8 : Ekim 05, 2024, 10:18:29 »
Hüsnü Bey,
Arada Toyota servisine gidip kontrol ettiriyorum.B.sayarda arıza kodu hep aynı.Yani dediğiniz gibi olsa farklı arıza kodları vermezmi?
  • Kilometre: 58000
Ynt: Subap sorunu
« Yanıtla #9 : Ekim 06, 2024, 15:19:57 »
arıza kodu ne ? belki burada yardım edecek olanlar vardır, çözüm bulunmaz birşey değildir sanmıyorum, "arıza ışığı yansın bişey olmaz hocam kullanmaya devam et" sözlerine kulağınızı tıkamanızı tavsiye ederim
r
