Gönderen Konu: Anahtarsız giriş çalılştırmada arıza kodu silmek?  (Okunma sayısı 3044 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 07, 2024, 20:12:40 »
Merhaba arkadaşlar,
Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği olan Toyota'larda arıza kodunu, cihaz olmadan nasıl silebiliriz?
Anahtarlı çalıştırması olan Toyota'larda bir süre DISP tuşuna basılı tutup kontağı çevirince hata kodları siliniyor, ama ben anahtarsız çalıştırma özelliği olan aracımda bunun yöntemini bulamadım.
Yardımcı olabilecek var mıdır?
Saygılar...
Ynt: Anahtarsız giriş çalılştırmada arıza kodu silmek?
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2024, 02:32:40 »
Bahsettiğiniz yöntem ön bellekteki arıza kodlarını siler ama tamamen silmek için cihaza bağlanması gerekir,devam eden bir arıza varsa kosa süre sonra araç yeniden kod verir.
« Yanıtla #2 : Ağustos 08, 2024, 12:33:50 »
Benim şu an için ihtiyaç duyduğum şey de sanırım bu zira benim araç Lpg nedeniyle arıza ışığı yakıyor ve bir süre sonra kendiliğinden sönüyor. Bu nedenle yöntemini soruyorum.
ELM isimli tespit cihazım var ama araca bağlanmıyor. Bozuldu sanırım. Yeni bir tane alana kadar bu yöntemi bilen varsa ve paylaşabilirse sevinirim.
« Yanıtla #3 : Ağustos 08, 2024, 21:37:55 »
Sizin sorununuz arıza kaydı silmekle çözülmez ancak iyi bir afr yol ayarı yaptırmanız lazım,zaten ayar yapılırken bütün kodlar silinir,o şekilde kullanmaya devam ederseniz siboblar baybay eder.
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2024, 01:54:53 »
Ümit bey,
Arada farklı çözümler de üretiyorum, yani belki şu anda LPG tesisatı güzel çalışıyor ancak arıza kodu ekrandan silinmediği için yaptığım düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını anlayamıyorum. Bu nedenle şu an için cihaz olmadan arıza kodunu silmeye çalışıyorum.
Anahtarlı çalıştırma için birkaç yöntem buldum ama anahtarsız çalıştırma için aynı sonucu vermiyor.
Bulamazsam, ELM327 isimli cihazdan bir tane daha almam gerekecek sanırım.
