Gönderen Konu: Hararet sorunu  (Okunma sayısı 4440 defa)
  • Model Yılı: '97
Hararet sorunu
« : Temmuz 23, 2024, 21:24:02 »
Herkese merhaba. Araç 97 gli. radyatör fan çalışmıyor, radyatörde kaynama başlıyor. Bu esnafa hararet göstergeside 90 civarında duruyor. Sorun ne olabilir?
Hararet sorunu
  • Kilometre: 270000
  • 17 kere teşekkür edildi
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2024, 21:50:00 »
Maalesef conta yakmış gibi duruyor umarım çok masrafı çıkmaz geçmiş olsun
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2024, 21:56:48 »
Conta yakacak durumda bi kaynama seviyesi olmadı, yağda su, suda yağ karışımı yok
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 23, 2024, 21:59:26
Radyotör deki su sıcaklığı fan açma seviyesine geldiğinde neden fan açmaz
  • Kilometre: 270000
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2024, 22:14:22 »
Radyatör borularında sertleşme var mı? İlla yağa şu karışacak diye bir durum yok.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2024, 22:44:30 »
Ona dikkat etmedim de. Fanın çalışmamasıyla conta yanmasının bağlantısı nedir?
  • Kilometre: 270000
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2024, 22:55:44 »
Motora kompresyon varsa pistonlara su giriyorsa fan açmaz. Araç ısındıktan sonra su hortumlarını kontrol edin eğer çok sertse motorda kompresyon var demektir.  Fan müşürü de çalışmıyor olabilir onu da kontrol etmek lazım. Fan açmıyor deyince akla ilk gelen conta oluyor ama müşür de çalışmama durumu olabiliyor. Kontrol ettirmekte fayda var.
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #6 : Temmuz 23, 2024, 23:00:59 »
Fan motoruna direkt elektrik verdinizmi,
Sağlammı
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #7 : Temmuz 24, 2024, 08:49:24 »
Sağlammı
Evet soketinden direk elektrik verdim çalışıyor
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 24, 2024, 08:53:12
Borularda sertlik yok şimdi baktım. Radyatör kapağı çok sıkı kapanmıyor hava alacak derecede olduğunu farkettim. Ondan olabilir mi
  • Kilometre: 270000
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #8 : Temmuz 24, 2024, 09:12:21 »
Olabilir o da bi ihtimal ahmet beyin dediği gibi fana direk elektrik verip çalışıp çalışmadığından emin olun.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2024, 09:25:15 »
Fan çalışıyor kontrol ettim. Bu araçlarda harareti gösteren müşür ayrı fanı açan müşür ayrı mı. Öyleyse yerleri nerdedir acaba
  • Kilometre: 270000
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #10 : Temmuz 24, 2024, 09:31:17 »
Bildiğim kadarıyla aynı ama çok emin değilim. Kapak eğer tam kapanmıyorsa kapağı değiştirince muhtemelen sorununuz düzelecektir. Orjinal veya kaliteli yan sanayi Japon olmasına dikkat edin.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #11 : Temmuz 24, 2024, 09:37:33 »
Radyatör kapağını değiştirip deneyeceğim. Peki tertmostattan olabilir mi? Araç 1 sene çalışmadan yattı. Gördüğüm kadarıyla termostat açıyor ama tam açmıyorda olabilir. Fan veya ısı müşürü termostat tarafındaysa ondan da kaynaklanabileceğini düşündüm şimdi.
  • Kilometre: 270000
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #12 : Temmuz 24, 2024, 09:41:10 »
O zaman biraz deneme yanılma süreci gibi olacak ilk önce kapaktan başlayın sonuca göre termostata bakılabilir.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #13 : Temmuz 24, 2024, 09:49:26 »
Müşür veya müşürlerin yerlerini bilen birisi yazarsa ona göre deneme yanılma yöntemiyle gideceğim olmazsa
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #14 : Temmuz 24, 2024, 10:21:46 »
Arabada devirdaim var mı ?
Devirdaim görevini tam yapıyor mu ?
Termostat kapalı kalmış veya tam açmıyor olabilir . ( radyatöre giren kalın hortumlardan biri aşırı sıcak el değmez diger soğuk veya ılık ise termostat kapalı kalmıştır. Araba fan açmaz .
Termostat açıyor Devirdaim oluyor ise  fan müşürü kontrol edilir .
  • Model Yılı: '97
Ynt: Hararet sorunu
« Yanıtla #15 : Temmuz 24, 2024, 12:08:17 »
Radyatörün üstündeki boru diğer bırudan daha sıcak oluyor. Araba ısındıkça diğer boruda sıcaklaşıyor ama üstteki boru alttakinden daha sıcak oluyor hep. Devir daim olup olmadığını bilmiyorum, onu nasıl anlayabilirim. Bir de fan müşürü nerededir?
