Gönderen Konu: Anahtar Sayısı ve KASKO  (Okunma sayısı 2531 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 17, 2024, 11:47:18 »
Merhaba,
Bu konuda net bilgisi olan arkadaşlar açıklayabilir mi acaba?
Arabanın çalınması durumunda KASKO araç sahibinden kaç anahtar istiyor?
Şimdiden teşekkürler
2004 Corolla Terra.
1.6 Manuel Benzinli.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: Anahtar Sayısı ve KASKO
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2024, 22:23:26 »
Bildiğim kadarıyla orijinal iki anahtarı da istiyor. Eğer araçta iki anahtar yoksa kasko yaptırılırken beyan edilmesi gerekiyor diye biliyorum.
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2024, 23:24:52 »
Anahtar klozu kısmında ne yazıyorsa o geçerli olur,sigortalı beyan etmeli,sigortacı sormasa bile şu sayıda anahtar var diye,çünkü kaybolduğunda ona göre ödeme yapacak.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3 : Temmuz 18, 2024, 08:57:42 »
Senelerdir Kasko yaptırırım. Sigortacı bir defa sormamıştır kaç anahtarın var diye. Veya anahtar konusu bile açılmamıştır. Diyelim ki tek anahtar var ve araba çalındı. Sİgorta tek anahtarınız var ödeme yapamayız diyecek ve bunu kimse bilmeyecek???? Burda bir bilgi eksikliği yok mu????
2004 Corolla Terra.
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2024, 13:04:53 »
Bir sigorta şirketinden anahtarın biri veya ikisinin kaybolmasından dolayı aracın çalınması kaybolması halinde eğer tam olarak ikna edemezseniz tek kuruş ödeme alamazsınız,eğer anahtar kaybından dolayı bir olay vuku olduğunda,araç çalındı veya suça karıştı ise sorumlu olunur,bu nedenle anahtar kaybında ilk önce polise ve hemen akabinde sigorta şirketine bilgi verilmelidir aksi halde sorumluluk taşınır ve insanın başı derde girer,anahtar kaybı ve buna bağlı işlerden belki muafiyet yönüyle zarardan kurtulmak için sigorta şirketlerinin farklı uygulamaları olur,sigortacı size sormaz,poliçesini yapar en uygun fiyatla sonra işler karışınca işin içinden çıkar ve ödeme yapmaz,bu nedenle bu konuda tereddütler oluyorsa baştan anahtar sayısı ve anahtarın ne şekilde kaybı veya çalınması konusunda duruma göre vatandaşın kendisini ek teminatlarla garantiye alması mantıklı olur.Sigortacı hasarda belli olur.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 18, 2024, 19:33:51 »
Peki bunun sigorta poliçesinde belirtilmesi gerekmez mi?
Her bı haltı policeye yazıyorlar. Niye tek anahtarda şöyle olur diye yazmiyorlar?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #6 : Temmuz 20, 2024, 21:19:28 »
Ben de onu vurgulamaya çalışıyorum. Bu kadar önemli bir konu ve pek bilinmiyor. Sigortacılar da açıklamıyor. Mesela ben 7-8 sene önce bayinin verdiği 3 anahtardan birini kaybettim. Kasko yaptırırken belki de belirtmek gerekiyordu.
2004 Corolla Terra.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2024, 22:10:31 »
Anahtar kaybında serviste yeni anahtarlar yaptırılıp diğer kapı ve kontak şifreleri ile immoblizer şifreleri değiştirilerek anahtar kaybı sorunu aşılır. Ancak biraz masraflı bir durum. Sigorta acenteleri aldığı komisyona bakarlar. Tüm araçlarda çift anahtarı var diye bakıyorlar. Bu işlerde beyan esaslı olduğu için beyan edilmeyen durumlarda sigorta firması lehine durum gelişiyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2024, 22:39:01 »
  Sigortalar hangi durumlarda kasko dışı olduğunu belirtiyorlar sanırım. Ama anahtar eksikliğinden bahsedilmiyor..
Bana araçta eksra ne var diye soruyor..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #9 : Ağustos 01, 2024, 21:21:26 »
Normalde sigorta acentesinin sigorta yapmadan önce aracı görmesi ve incelemesi gerekir. Ancak hiçbir acente yapmıyor. Beyana bakıyor. Ben zamanında aracı kasko yaptırırken nasıl olsa ruhsatta yazıyor diye lpg beyanında bulunmadım ve araç hasarında lpg beyan edilmediği için yüzde 10 kesinti yapıldı. O zaman müşteri hizmetlerine 'araç yansa ne olacaktı' dediğimde 'beyan etmediğiniz için ödeme yapılmayacaktı' dedi. Şimdi tüm araçlarımda lpg varsa ek kloz olarak bildiriyorum.
Anahtar içinde fabrikadan araç kaç anahtarla çıktıysa onu talep ediyorlar. Anahtar eksik olduğunda ödemede sıkıntı çıkarma ihtimalleri yüksek oluyor.
« Yanıtla #10 : Ağustos 01, 2024, 22:43:53 »
Aracın yedek anahtarı yoksa ve kasko yapılırken beyan edilmemişse hırsızlık,çalınma durumunda ödeme alamazsınız.
LPG dönüşümü ruhsatta işliyse beyan etmek zorunda değilsiniz çünkü ruhsat bilgilerini istiyorlar zaten bütün işlem ona göre yapılıyor ruhsat bilgilerini girdiğinizde aracın yakıt tipi benzin+lpg olarak yazıyor,araç lpgli olduğu için ekstra para isteyebilirler ama "siz lpgyi beyan etmediniz o yüzden ödeme alamazsınız" deme gibi bir hakları yok.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #11 : Ağustos 05, 2024, 19:35:19 »
Bana göre de öyle olması lazım ancak uygulamada poliçede yazanlar sigorta firmasından yana. Aşağıda şu anki kaskoma ait beyana aykırılık klozu ile ek donanım klozunu ekliyorum.
« Yanıtla #12 : Ağustos 06, 2024, 20:53:01 »
Erhan hocam klozda yazan maddelere göre bildirimi yapılmadığı tespit edilirse diyor,
Zaten siz ruhsat fotoğrafını yada bilgilerini kasko şirketine ileterek kasko satın alıyorsunuz ve ruhsatta aracınız benzin+lpg yazıyorsa bütün sorumluluk kasko şirketinde olur,bir olumsuzluk durumunda siz lpgyi bildirmediniz deme şansları yok,sonuçta araç ruhsatı devletin resmi evrakı kişi beyanı resmi evrak önüne geçemez.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #13 : Ağustos 07, 2024, 19:12:47 »
Bende sizinle aynı görüşteyim, ama sigorta firmaları para ödememek için tüm haklarını kullanacaktır. Sabır, zaman ve paranız varsa belki mahkeme sonucunda hak alınır. Ancak ülkemizde ki adalet hızı insanları korkuttuğundan kolay kolay kimse hakkını aramayacaktır. Hele birde sonucun olumsuz çıkması durumunda ki kayıplarını hesapdığında.
Lpg klozunda ekstra kloz parası ekleniyor. Ruhsatta yazsa da ek kloz olarak kullanıcı eksra para ödemedi ve kesintiyi kabul etti tezini savunacaklardır.
Konumuz olan anahtar kaybı durumunda sigorta firmaları kesinti veya ödeme yapmama hakkını kesinlikle kullanır.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #14 : Ağustos 07, 2024, 20:00:44 »
Anahtar kaybını bildirmemek sadece çalınma durumunda mi geçerli olur?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #15 : Ağustos 08, 2024, 02:47:00 »
Evet,zaten sadece çalınma durumunda yedek anahtarı sorarlar.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 08, 2024, 02:50:05
Zaten ektra ücret alabilmek için müşteriyi korkutuyorlar hariçten element uyduruyorlar,yoksa siz bildirsenizde bildirmesenizde araçta LPG olduğunu görüyorlar.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #16 : Ağustos 09, 2024, 16:09:24 »
Pert durumunda da tüm anahtarları istiyorlar.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #17 : Ağustos 09, 2024, 23:01:52 »
Normalde pert demek kullanım dışı demek..madem kullanilmiyacaksa niye  yedek anahtar diye sormak lazım..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #18 : Ağustos 23, 2024, 12:10:11 »
Normal bir ülkede haklısınız pert araç kullanım dışıdır ve imha edilir. Ancak sizlerinde bildiği gibi ülkemizde sigorta firmaları maliyet hesabı yaparken 'hasara para ödemek mi, yoksa perte ayırıp araç sahibine para ödemek mi'. Hangisi kârlıysa onu yapıyor. Basit kazası olan ancak maliyeti yüksek aracı perte ayırıp sonra ihale ile satışını yapıyor. Satılan araç toplanıp yeniden trafiğe çıkıyor.
Anahtar isteme konusu ise sigorta kurnazlığı diyebiliriz. Normal şartlarda sadece çalınmada anahtar beyanı istemek doğru ancak Düşük bedel ödemek için bahane yaratma çabası içine giriyorlar.
