Gönderen Konu: 2022 Corolla Direskiyon Sorunu  (Okunma sayısı 1209 defa)
« : Haziran 25, 2024, 22:52:38 »
Herkese merhaba değerli toyota severler
2022 model aracımı 15bin kilometrede aldım. Yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum.
Bugün aracımla normal yolda giderken direksiyonu sağa doğru hafif çevirip şerit değiştirdiğimde toparladığını, sola doğru aynısını yaptığımda tam toparlamadığını fark ettim.
Yani hafif bir yere dönerken sola çevirdiğimde direksiyon tam düz olmuyor. Sağa çevirdiğimde sorun yok düz oluyor.
Yolda giderken hafif bir sola çekim de var.
ne yapmamı önerirsiniz?
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2022 Corolla Direskiyon Sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2024, 22:58:20 »
Öncelikle bilgisayarlı bir rot balans servisine  gidip durumu anlatın,hem ayarlara hem sisteme baksınlar size reçete verirler ona göre hareket edersiniz,sizden önceki sahibi sert şekilde kaldırıma çıkmış olabilir mi baksınlar.
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2024, 23:01:59 »
Rot Balans yarın ilk durağım olacak. Teşekkür ederim
Nelerden kaynaklı olabilir peki?
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2024, 23:12:45 »
Aracınız çok yeni olduğu için diğer hususları şimdilik değerlendirme dışında tutarsınız.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 26, 2024, 08:53:35 »
Lastikler bile çekme yapabilir kontrol ettirmekte fayda vardır.
« Yanıtla #5 : Haziran 27, 2024, 00:54:28 »
Araçta şerit takip varsa kapatın öyle deneyin,ayrıca yol eğimli olduğu durumlarda gayet doğal olarak eğimli olan farafa akması beklenir,ama düz yolda sağa sola eğim yokken gezme oluyorsa ya şerit takipten dolayı silik yol çizgilerini okuyamıyor yada farklı bir durum vardır,hemen öyle alt takıma ön düzene müdahale etmeyin,bir süre araca alışmaya çalışın,15 bindeki toyotanın rot ayarı kolay kolay bozulmaz.
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2024, 20:45:06 »
Yetkili servis ve 3 rot balans ustası dahil kimse herhangi bir çözüm bulamadı. Direksiyonu çevirip bıraktığınızda giderken sola veya sağa açılı kalıyor ve düzelmiyor.
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2024, 23:24:45 »
Aracın evveliyatını iyi araştırın darbe varsa (büyük kaza değil) sert bir şekilde kaldırıma vurulmuş yada sert bir çukura düşülmüşse direksiyon (krameyer mili sonsuz dişli) zarar görmüş olabilir,yada sol amortisör arızalıysa araç dalma yapar,tecrübeli bir usta bunu birkaç test sonrası anlayabilir,diğer bir olasılıkta sol fren kaliper pimi sıkışma yaptıysa yada kasma varsa balatayı serbest bırakmaz ve araç sola çeker,disk yüzeyini ve balata kalınlığını kontrol edin fikir verecektir,sorun olan taraf daha çok icelmiştir yada disk kenarında fatura oluşmuştur.
