Gönderen Konu: 2009 d4d arada yükselen su sorunu  (Okunma sayısı 1117 defa)
« : Nisan 20, 2024, 09:08:42 »
merhabalar 287bin kmde 2009 model d4d aracım var yaklaşık 26-27bin kmdir kullanmaktayım araçtan pek anlamıyorum ama bakımlarınıda aksatmıyorum. son zamanlar genleşme kabında su yükselmesi oluyor tahliyeden azar azar su atıyor fakat sürekli değil genellikle uzun yolda yapıyor iki gün önce belirli aralıklarla kontrollü şekilde 900km yol yapıldı üç sefer olmak kaydıyla toplamda 1.5 litreye yakın su eklemesi yaptım, dün aynı şekilde 110 km yol yaptım baktıgımda herhangi bir eksiltme olmamış sadece depoda 1.5-2cm kadar su yükselmesi olmuş.  Araçta hararet yok çekişinde gidişinde herhangi bir problem yok.  Farkettiğim ayrı bi konu ise dün yapmış olduğum 110kmlik yolda hararetin orta seviyeye gelip 1 diş düşmesi 1dk sonra tekrar orta seviyeye cıkması tekrar 1 diş düşmesi ardından tekrar orta seviyeye çıkması gibi bir gözlemim oldu daha sonra orta seviyede sabit kaldı, merak ettiğim konu termostat arızalı ise bahsettiğim gibi su yükselmesi olur mu ? Daha önce başından bu tarz olay geçmiş, bilgi sahibi olan kişilerin tecrübelerine ihtiyacım var aynı zamanda manisa ve izmir bölgesinde sorunumu çözebilecek işinin ehli usta tavsiyesi alabilirmiyim. cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 d4d arada yükselen su sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2024, 10:36:25 »
 Aracınız daha önce motor rektifiyesi gördü mü? su kanallarında tıkanıklık olabilir uzak ihtimalle de olsa..Araca su ekledim dediniz ,antifriz yok mu? varsa derecesi ne durumda? antifrizli su varsa su eklediğinizde derecesi düşmüş ve hararete yol açmış olabilir,Bornova Naldöken'de Toyota özel servisi Oğuz Oto ile görüşün 02324868456 eğer termostat değişmesi durumu olursa mutlaka orijinal olanı taktırın,devir daim veya radyatörde kaçak var mı? bakılır ve sistemdeki tüm sıvı boşaltılır,saf su ile yıkılır ve antifriz tam ölçüsünde konulur.
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2024, 11:28:58 »
aracın geçmişi hakkında bilgi sahibi değilim dediğim gibi 26-27bin kmdir bakımlarını aksatmadan kullanmaktayım araçta antifirizli su vardı sadece bu sorun başıma geldiği için çözüme kavuşturana kadar su eklemesi yaptım. dediğim gibi hararet göstergesi ortayı hiç geçmiyor cevabınız için teşekkür ederim müsait olduğum zaman iletişime geçeceğim.
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2024, 11:43:07 »
Tokay Bey cevap vermiş zaten. Ekleme kabında sıvı seviyesi sabit olmaz motor soğutma sıvısı özelliği ve motor iç ısısına bağlı olarak. Sürekli su ekleme, antifriz su karışım oranını bozar. Min. çizgisi altına düşülmediğinden ve sıvıda  yağ olmadığından emin olun. Fan açıyor mu kontrol edin.
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2024, 11:51:33 »
cevabınız için teşşekkür ederim dediğim gibi dün 100 kmlik bir yolculukda hiç su eksiltmemiş 2cm kadar su yükseltmiş fakat 3 gün önce 900km civarı yol yaptıgımızda bahsettiğim şekilde 3 sefer su eklemesi yaptık toplamda 1.5 litre kadar, fan açıyor suda yağ veya köpüklenme yok yağdada bir sorun yok.
« Yanıtla #5 : Mayıs 04, 2024, 19:58:41 »
Bir süre, sık (her çalıştırmadan önce ve kullanım sonrası) sıvı seviyesini ve iç göstergeyi takip edin. Eksiltme yoksa, uygun ve kaliteli karışımla sistemdeki sıvıyı yenileyin bence.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 05, 2024, 01:34:58 »
Merhaba,
Genleşme kabı kapağının düzgün çalıştığından ve kapağın düzgün kapandığından da emin olun öncelikle.
Sadece V-POWER - Anti LPG
