Gönderen Konu: AVENSİS 2.0 BENZİNLİ TİTREME  (Okunma sayısı 1374 defa)
« : Mart 01, 2024, 21:06:30 »
Merhaba; Avensis 2005 2.0 benzinli 263.000 km araç sahibiyim. aracımda son iki aydır hatrı sayılır bir titreme oluyor. hatta 1000 deviri geçince titreme olmuyor ama 1000 devirin altında rolentide titreme oluyor. devir saati sabit ama onda bir sıkıntı yok. son bir aydır ise acayip bir titreme var kaput bile titriyor. sebebi nedir bilen var mı ya da daha önce başına gelen. yardımcı olur musunuz? serviste arza tespiti yaptırdım motorda bir sıkıntı yok ama oksijeb sensörlerinin değişmesi lazım dediler ve tanesine 7000 tl dediler ayrıca katalatik konvenrtör de değişecek o da 40000 tl dediler yani bu ikisi böyle bir titreme yapar mı?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: AVENSİS 2.0 BENZİNLİ TİTREME
« Yanıtla #1 : Mart 01, 2024, 23:23:56 »
Öncelikle motor titremesinin basit sebeplerinden yola çıkarsınız,motor kulaklarının kontrolü,hava filtresi ve bujilerin durumu ile yakıt pompası ve filtresinin kontrolünü yaptırın,daha sonra buralarda sorun yoksa sensörlerin ve katalitik konvektör gibi pahalı yedek parçalara sıra gelsin,pcv valfide hava filtresinin yağlanmasına yol açar.
« Yanıtla #2 : Mart 04, 2024, 09:21:33 »
Teşekkürler istanbul avrupa yakası iyi bir toyota tamircisi bulabilirsem kontrol ettireceğim. zira servisler 1 i 5 e katlayıp hak etmedikleri ücret talebinde bulunuyorlar.
« Yanıtla #3 : Mart 04, 2024, 09:51:40 »
Bulursunuz,forum üyemiz Tem Oto var,Maslak 'ta,sadece Toyota 'ya bakıyorlar,forumdan önerdiler dersiniz,size doğrusu neyse onu söylerler.
  • Kilometre: 270000
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 04, 2024, 11:46:53 »
Aynı sorun bende de vardı boğaz kelebeğini tem oto da temizlettim düzeldi. Lakin avensisler de kaput titremesi normal romanti için motor takozları, boğaz kelebeği, buji bobin gibi aksamlara bakmak lazım...
« Yanıtla #5 : Mart 04, 2024, 14:16:34 »
Bir de fazla yakmaya başladı. her hafta aynı km yi yapıyorum 1 ay önce bir depoyu 7 günde yakan araç bir depoyu 5 günde yakmaya başladı. klima ya da kalorifer de açmıyorum ama yakıtta bir fazla yakmaya başladı ortalama 100 km 15 lt yakıyor şehir içi normal mi?
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2024, 20:59:39 »
İstanbul trafiğinde 12 litreyi kabul edersek 15 litre elbette fazla,hava filtresini ne zaman değiştirdiniz? tıkalı olabilir o zaman da zengin karışım gibi fazlaca yakar.Sensörler gözden geçecek nasıl olsa..
