Gönderen Konu: Araba neden çok geç çalışıyor  (Okunma sayısı 1446 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Şubat 02, 2024, 01:32:17 »
Arkadaşlar konuyu nasıl aratacağımı bilemedim. Aracın periyodik bakımını yeni yaptırdım. Bujiler orjinal bujilerle takım olarak yenilendi. Benzin var gaz var. Araç bugün iki kez soğukken marşa 6-8 sn bastıktan sonra çalıştı. Sorun ne olabilir?
Aracın aklıma gelen tek sorun yapabilecek kısmı aküsü. O da 7 yıllık akü sıfır aldım aracı hiç değişmedi daha. Acaba akü sebep olabilir mi? Ya da yakıt pompası dedi arkadaş, biri buji dedi, biri yakıt pislik gelmiş tıkamıştır dedi. Sizce sorun ne olabilir? Araç bir süre çalıştıktan sonra rahat çalışıyor ama.
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • Kilometre: 6600
  • 18 kere teşekkür etti
Ynt: Araba neden çok geç çalışıyor
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2024, 06:41:12 »
Lpg var ise maniforta gaz sızıntısı olabilir.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2024, 00:56:58 »
Regülatör olabilir diyor lpgci.
Akücü aküyle alakası yoktur öyle olsa marş dinamosunu çevirmez dedi. Eskimiş olması ayrı ama gücü zayıflayarak çevirmeme sorunu değil seninki dedi.
Bir arkadaşım benzin pompası kaynaklıdır dedi ya pislik gelmiştir ya da pompa yeterince basmıyor dur dedi.
Bide dikkattimi çeken şey ben arabada konyitağı çevirdiğimde cam suyu sesine benzer bi sesin benzin deposundan azda olsa gelmesi gerekmez mi? Ben hiç öyle bir ses almıyorum.
10 sn çevirmek araca zarar vermez mi diye hem yetkisiz Toyota servise, hem akücüye hem de lpgciye sordum sorun olmaz dediler.
Sizce önce kime gitmeliyim. Boşa para çıksın istemiyorum. Birşeyler deneme yanılma yapılsın istemiyorum.
Sebep ne olabilir önce kime göstereyim.
C.C.li =)
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2024, 02:38:39 »
Sorunu başka yerde aramayın sorun LPG sisteminde akşam park edince önce LPG deposundan vanasını kapatın aracı tekrar çalıştırıp lpg'nin bitip stop etmesini yada benzine geçmesini bekleyin daha sonra stop edip akünün yanındaki LPG sigortasınıda sökün,sabah tek marşta çalışacaktır araç,regülatör yada enjektörlerde sıkıntı vardır yanma odasına gaz kaçağı yapıyor soğukken ilk marş benzinde olduğu için iki yakıt birleşince araç boğuluyor içerideki LPG agzozdan atılınca araç rahat çalışıyor.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #4 : Şubat 03, 2024, 13:47:52 »
Bu soruna yol açan sebeb nedir acaba?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 04, 2024, 01:26:29
Dediğiniz gibi gazı kestim. Aracı benzinde kapattım. Soğuduktan sonra sorunsuz marş aldı. Dediğiniz gibi ya enjektör ya regülatör. Allah yardımcımız olsun. İnşallah masraflı bir şey çıkmaz.
C.C.li =)
« Yanıtla #5 : Şubat 04, 2024, 01:45:54 »
Maalesef prins parçaları biraz pahalı o yüzden atiker yada AKL öneriyorum her zaman,büyük ihtimalle regülatör bozulmuştur bazı zamanlarda enjektör olabiliyor,lpgci enjektörleri makinaya bağlayıp test edebilir yada kendiniz bardak testi yapabilirsiniz hortumları tek tek çıkarıp su dolu kabın içine daldırın hangisinde kaçak varsa kabarcık çıkar,kaçak yeni başlamışsa hortumu kabın içinde biraz fazla bekletmeniz gerekir.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #6 : Şubat 09, 2024, 00:22:41 »
Bu sorunun yeni değişim yaptığım orjinal denso bujilerle kaynaklı olma ihtimali var mıdır?
C.C.li =)
