Gönderen Konu: Lpg de Frene Basılı İken Rolanti Sabit Durmaması  (Okunma sayısı 4601 defa)
Selam Arkadaşlar
Bu hafta sonu  arabamı güzelce yıkadım temizledim .Motor aksamını da yüzeyse genel tozunu aldım . İşe gelirken arabanın trafikte ışıklarda beklerken rolantisinin inip çıktığını fark ettim  . Bazen ara ara oluyordu ama çok önemsemiyordum hani akım çeken birşeyler vardır düşüncesi ile dokunmuyordum. Dikkatimi çekti rolanti oturmuyor . 2 gündür takip ediyorum . Aracımda eski tip emilatörlü sistemden var benzinde çalışıp gaza basınca lpg ye geçiyor.
Aracı benzine aldığımda herhangi bir sorun yok frene bassam da basmasam da rolanti 8-9 gibi sabit duruyor. lpg ye alıyorum araç sabit dururken aynı benzindeki gibi rolanti sabit fren pedalına bastığım anda araba 8 -9 arasında fren basılı olduğu sürece yukarı aşağı yapıyor . Daha önce de yapıyordu ama ara ara oluyordu ama şöyle ki  2-3 defa veya bir defa çıkıp inip geri sabit kalıyordu .
Bu durum başına gelen varmı lpg hava ayarından diyecem ayarı az yükselttim ama durum değişmedi . Alakası olduğunu düşünmüyorum ama avans ayarını 1-2 mm yükselttim daha doğrusu yazın  2 mm kadar düşürmüştüm geri eski yerine aldım . araç daha serileşti çekiş daha güzel alt devirler daha canlandı .
Sanki biryerden hava alıyor veya hava yakıt ayarı alakalı gibi bir durum var gibi
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Lpg de Frene Basılı İken Rolanti Sabit Durmaması
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2024, 11:26:21 »
Lpg filtresinin durumu nedir?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2024, 11:43:02 »
westinghouse arızalı olabilir.
« Yanıtla #3 : Ocak 04, 2024, 12:33:42 »
eski nesil sistem olduğu için sadece kesici filtresi var .Onunda çok olmadı  3000 km önce komple değiştirdim ama onla alakalı olduğunu düşünmüyorum
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2024, 12:35:36
benimde aklıma geliyor ama westenhouse arızalarında fren pedalı taş gibi oluyor diye biliyorum frenler zayıf oluyor diye biliyorum . Birde benzinde ibre hiç oynamıyor lpg de yukarı aşağı yapıyor .Bağlı bulunduğu hortumlarda bir hava kaçağı olabilir mi acaba
« Yanıtla #4 : Ocak 04, 2024, 13:00:30 »
Elektriksel birşey olabilir mi ? Mesela fren pedalına küçük bassanız ve aynı zamanda farlar açık olsa yine yapar mı ?
westinghouse kaçırıyorsa hava alabilir fakat benzinde yapmaması ilginç. Benzinde bile ufak bile olsa fark ettirmeli idi.
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2024, 13:26:45 »
Anıl işin daha garibi lpg de iken de fren pedalına  basma rolanti ip gibi duruyor . İp gibi dururken yavaş yavaş basıyorum sonra basılı tutuyorum başlıyor yukarı aşağı yapmaya.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 05, 2024, 12:39:49
Selam arkadaşlar Akşam distiribitör den avans ayarını 1-2 mm kıstım .Daha önce r9 sipringde başıam gelmişti yüksek avans da özellikle sıcakken motor alma verme durumu oluyor rolanti oturmuyordu . Bugün sabah işe gelirken deneme fırsatım çokca oldu sorun ortadan kalktı . Bu tip bir sorun yaşayan efsaneci varsa lpg kaynaklı degil avans ayarı kaynaklı bilginiz olsun .
